Автор Тема: Начну ка и я..325, купе, Diamantschwartz....Конец истории!  (Прочитано 784467 раз)
« Ответ #4900 : 21 Октября 2013, 10:14:42 »
Игорь, а ступичные подшипники выдержат?
Дим, щас у меня спереди проставки 10 мм, сзади 5 мм! И все нормально!
Они стояли со стоковыми дисками те ет24, щас у меня ет35! То есть если я поставлю 25 мм вперед, дает всего на 5 мм шире чем раньше!
Вот щас пишу и думаю, что можно было бы и пошире!  :D
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +94/-29
« Ответ #4901 : 21 Октября 2013, 19:37:28 »
У меня впереди 20мм проставки уже 2 года стоят и не жужжат...подшипники тоже :).
« Ответ #4902 : 21 Октября 2013, 20:23:00 »
Ну хотя бы ты не пиши эти глупости)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #4903 : 21 Октября 2013, 20:25:35 »
если вылет не менять - то это не глупости
  • М3 1986
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #4904 : 21 Октября 2013, 20:26:21 »
Поставки сейчас стоят с центровочным бортиком?
У меня был случай, что после активной рулежки, болты колесные выкрутились переднего левого колеса, думаю может быть из-за того, что колесо сидит только на болтах, проставки 7мм
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
« Ответ #4905 : 21 Октября 2013, 20:43:58 »
Дело не в проставках и даже не в их величине, а дело в том на сколько диск дальше от ступицы.
И как бы это парадоксально не звучало, чем шире расставлены колёса, тем меньше веса на них приходится в повороте, соответственно держак лучше!
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нальчик
« Ответ #4906 : 21 Октября 2013, 23:58:03 »
Получается что придется и задние крылья расширять?
  • BMW E30 Coupe Ржавый
« Ответ #4907 : 22 Октября 2013, 01:28:49 »
глупасть(
« Ответ #4908 : 22 Октября 2013, 18:43:35 »
Ну да, только передние будут выглядеть очень странно!
Есть задние накладки, но пока не определился как крепить их.
« Ответ #4909 : 22 Октября 2013, 19:11:37 »
на заклепки)
« Ответ #4910 : 22 Октября 2013, 20:10:03 »
на заклепки)
Ну это сильно жёстко)))
« Ответ #4911 : 23 Октября 2013, 17:36:24 »
хотяя..........если что нить в таком духе! :)
Или вот так....
Не понимаю только как там организована внутренняя арка?!? И отпилен ли металл Под этой накладкой?!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 18:16:47 от itet
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #4912 : 23 Октября 2013, 18:13:30 »
Или вот так....
порше чумовой..
« Ответ #4913 : 23 Октября 2013, 20:08:01 »
именно это я имею ввиду)
« Ответ #4914 : 23 Октября 2013, 20:18:43 »
Айдар, как быть с внутренней аркой? Лучком бензобака?!?
Просто хотелось бы облегчить ещё на пару кг за счёт замены металла на пластик.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 20:22:36 от itet
« Ответ #4915 : 23 Октября 2013, 20:24:37 »
ну горловину можно вобще в багажник перенести .....
короче я не думал об этом, но крылья на заклепках смотрятся круто ;D
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Арх обл. Новодвинск
« Ответ #4916 : 23 Октября 2013, 20:44:53 »
Я так понял ты вообще крылья стоковые срезать хочешь??? А тогда жесткость кузов  не потеряет?? Или ты каркасить будешь???
  • BMW е30 318i M40B18 купе 1988 продана
« Ответ #4917 : 23 Октября 2013, 20:59:50 »
Каркасить больше чем щас пока не планировал.
Хм, наверно ты прав, если срежу то жёсткость будет не та......надо подумать!
« Ответ #4918 : 23 Октября 2013, 23:12:23 »
что-то мне подсказывает, что тут много лишнего металла))))))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #4919 : 23 Октября 2013, 23:57:05 »
нахер резать, под нож! пластик на заклёпках - моя мечта!
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #4920 : 24 Октября 2013, 12:13:05 »
Резать и кромсать будем, не беспокойтесь :)
Но хотелось бы грамотно все сделать!
Фартук да, но за бампером не нужен.
Но вот вырезать такое макраме на заднем крыле не рискну, все таки кузов несущий!
Вчера поглазел в инете как америкосы лепят задние крылья, вполне не плохо получается в итоге.
Там же подглядел внутреннюю арку. Надо делать!
« Ответ #4921 : 24 Октября 2013, 12:16:23 »
внутреннюю арку желательно сварить с крылом можно выше но все же сварить...
« Ответ #4922 : 24 Октября 2013, 12:41:00 »
Ну вот я и глядел у америкосов как они делают!
Наращивают стеклопластиком и герметиком или стеклопластиком зашивают их!
Не чего лучше не нашел! Если кому нить предложит лучшую идею или наткнется на тему где делают как раз такие штуки, буду благодарен за ссылку или любую инфу!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #4923 : 24 Октября 2013, 12:52:06 »
задний фартук я бы не резал. че с него взять... 1 кг максимум с краской вместе
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #4924 : 24 Октября 2013, 13:24:41 »
а я бы порезал и корыто запаски тож (
