Автор Тема: видро не заводится м20б23 L-jet  (Прочитано 4346 раз)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« : 01 Марта 2010, 11:37:39 »
Пока ремонтировался в гараже в баке кончился бензин.Залил из канистры.И после заправки насос не может бензин накачать,будто он воздуха наглотался и не может продавить.Раньше такое случалось пару раз,помогало только завод с троса.А в этот раз не в какую. :(После мин 20 таскания на тросу она кое-как завелась,но при нажатии на газ мотор не раскручивается, буд-то бензина нету,дергается,затыкается...
В чем может быть дело?в умершем насосе?или что-то другое?
з.ы.насос подвесной
« Последнее редактирование: 03 Марта 2010, 20:34:33 от RuleZz
Рекомендуем почитать по теме видро не заводится м20б23 L-jet
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 01 Марта 2010, 16:39:27 »
у тебя скорее в системе воздушная пробка, тебе ее надо выгнать из системы. Если насос был исправный, то прокачай систему и не осушай никогда бак - чревато смертью насоса, он ведь проточным бензином охлаждается. Может ты его и перегрел.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 01 Марта 2010, 22:15:02 »
сними трубку с регулятора давления и подсоси бензин ртом сначала. потом пробуй заводить
14 лет на форуме
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 01 Марта 2010, 22:29:44 »
разве насос не должен сам выгнать воздушную пробку,это что же получается?придется каждый раз,как кончиться бензин, сложные манипуляции потом проделывать,что бы завестись?!
Сообщение склеено: 02 Марта 2010, 22:05:41
че-то не фига не помогло стравление воздуха :(
какие еще будут варианты?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 22:05:41 от RuleZz
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 03 Марта 2010, 10:38:08 »
что никто не знает?
Vizor13
« Ответ #5 : 03 Марта 2010, 10:46:36 »
На инже бенз вообще не должен заканчиваться!
Тут у когото было - снял насос залил в него бензен и завел!!!
Смотри насос!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 03 Марта 2010, 11:55:39 »
в инже бензин не должен кончаться - надо с запасом ездить, это и надежно и нет геморра лишнего.
Смотри насос!
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 03 Марта 2010, 13:37:10 »
у меня уже много раз бенз кончался и всегда после этого заводилась...насос вчера снял, напрямую от аккума подсоединил, все качает.может насос давление маленькое дает?и поэтому не заводиться...
zipfolk
« Ответ #8 : 03 Марта 2010, 14:05:29 »
У меня было такое, пока не обнаружил в баке второй топливные моторчик подкачки, мертвый напроч
т.к. основной насос (подвесной) не может через этот друшлак всасать бензин
вытащил, восстановил насос подкачки - теперь все гуд
было 3 раза, докатывал бензин до нуля - глохла
залил из канистры бензинчика, покрутил стартером, пофыркала, прострельнула чуток, стала работать стабильно - поехал
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 03 Марта 2010, 20:30:45 »
начнем с того, что у меня нет насоса подкачки
Сообщение склеено: 03 Марта 2010, 20:33:51
сегодня поменял насос.делу не помогло!в итоге:бензин есть,искра есть.Что делать?от моих бесчисленных попыток завести машину поднялся уровень масла до максимум.кто-что думает?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2010, 20:33:51 от RuleZz
  • Репутация +115/-18
« Ответ #10 : 03 Марта 2010, 22:12:13 »
Сними шланг с рампы, поставь перемычку в реле и посмотри качает?
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 03 Марта 2010, 22:20:01 »
Качает
« Ответ #12 : 03 Марта 2010, 22:27:19 »
А с обратки льется, с перемычкой в реле?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 03 Марта 2010, 22:31:47 »
там все окуенно льется))
zipfolk
« Ответ #14 : 04 Марта 2010, 08:59:59 »
Я проверял работу его без перемычек, и самое главное слышно как создается давление в магистрали
Снимаешь крышку с Реле топливного насоса, нажимаешь на реле на плате, мотор качает и звук его работы начинает изменяться пропорционально создаваемому давлению в магистрали - это что-то типа подкачки топлива на Жигулях
Заодно ты можешь посмотреть не течет ли чего когда в давление завышенное (т.к. двигатель не работает)
я думаю надо манометр вкрутить и померить давление - может у тебя регулятор давления топлива на рейке не держит 2.5 кг и выливает всё в обратку
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #15 : 04 Марта 2010, 12:13:01 »
думаю вряд ли дело в регуляторе,т.к. с тыщ 15 назад он менялся,на новый.
Может дело вовсе не в бензе?
« Ответ #16 : 04 Марта 2010, 12:39:29 »
Свечи мокрые?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #17 : 04 Марта 2010, 14:15:39 »
да
Vizor13
« Ответ #18 : 04 Марта 2010, 15:46:39 »
а че ремонтировал в гараже?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #19 : 04 Марта 2010, 16:38:41 »
помпу и подшипник ступичный менял)))
сам окуеваю,фантастика какая-то с машиной
« Ответ #20 : 04 Марта 2010, 18:14:02 »
Суши или поменяй. Если опять зальет, попробуй пусковую форсунку отключить.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #21 : 06 Марта 2010, 11:10:07 »
может быть дело в мозгах?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #22 : 08 Марта 2010, 16:23:48 »
Вообще не заводится!ПОМОГИТЕ!!!
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #23 : 08 Марта 2010, 23:34:04 »
свечи высуши для начала или новые поставь
трамблер не крутил ?
14 лет на форуме
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #24 : 09 Марта 2010, 03:22:13 »
свечи не причем,зажигание не трогал!
