Автор Тема: Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!  (Прочитано 98662 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #650 : 19 Мая 2012, 17:37:52 »
перед картинкой первый
Рекомендуем почитать по теме Неспешно переделываю на megasquirt, - апгрейд на ms3!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #651 : 19 Мая 2012, 17:47:40 »
блин. у меня на двух компах не отображается
  • Репутация +94/-63
« Ответ #652 : 19 Мая 2012, 17:48:56 »
а, все понял. просто пишет что jpg
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #653 : 19 Мая 2012, 20:48:18 »
ну да, форум просто не пропускает вложения с другими расширениями кроме картинок, вот и приходится изощряться.
сам запустил, пробежал по менюшкам, чуть обновил - что бросалось в глаза.
Написал Филу Тобину (разработчику Tunerstudio) чтобы он включил этот файл уже в следующие релизы программы.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 19:51:02 от JustNsk
  • Репутация +15/-3
« Ответ #654 : 24 Мая 2012, 11:12:37 »
Спасибо, отличная работа
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #655 : 29 Мая 2012, 20:44:37 »
Спасибо)
мой перевод включен в релиз Tunerstudio 1.51. Правда там есть косяки и не переведнные строки, которые были еще добавлены.
Подправил основное, обновил (11.06.2012)
выкладываю
Еще апдейт 17.06. в связи с выходом TS версии 2.0.3.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 20:30:32 от JustNsk
  • Репутация +15/-3
« Ответ #656 : 29 Мая 2012, 23:04:51 »
Я на днях завел свой мотор на MS-I S@E code 029y4 с покатушечным зажиганием
Правда целиндров 5 т.к AUDI но ничего не мешает подключить и 6 котел на ЭБУ 6 выходных каналов
катухи пока от ВАЗ 2108 что было то и поставил на пробу, после сменю на другие, помельше, или на катушки наконечники.
диск 60-2 отрезан со шкива ВАЗ2110, ПДКВ от ГАЗ 406
ДФ сделан из родного трамблера, спилил все шторки кроме одной.
видео
SANY4378
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #657 : 30 Мая 2012, 09:43:24 »
Гуууд! Надо от м50 катушки ставить наверн
  • Репутация +15/-3
« Ответ #658 : 30 Мая 2012, 19:25:41 »
Да с М50 самое то,
А подскажешь, я как понял они такие же по принципу работы (как ВАЗ) т.е без встроенного коммутатора.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #659 : 30 Мая 2012, 20:34:31 »
да, они без поджигателя
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #660 : 31 Мая 2012, 05:15:43 »
firestarter?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #661 : 31 Мая 2012, 05:33:34 »
ignitor
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #662 : 31 Мая 2012, 06:47:38 »
harek76, скажи как датчик детонации подцепил, через какую цепь? Настроил его, работает?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #663 : 31 Мая 2012, 23:03:05 »
Да работает конечно,
Схема не с мануала, ее другой человет разробатывал. но и та что в мануале прекрасно работает, я ее собирал раньше,  только под нее ДД  нужен старый, а он чтоит у нас 2000 руб новый.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #664 : 01 Июня 2012, 10:46:59 »
парни, а к сквирту можно куда нить подключить эконометр штатный на приборке.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #665 : 01 Июня 2012, 11:22:34 »
да, к одному из выходов на форсунки, через резистор 240 ом.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #666 : 04 Июня 2012, 12:18:13 »
подключил. прикольно. если ему верить расход почти никогда не превышает 7 литров.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #667 : 04 Июня 2012, 12:54:00 »
хз, у меня верно показывает. То как я тебе сказал сделано в стоке на джетроне.
нормально реализовать именно сигнал эконометра при попарно-параллельном впрыске может мс3 через свободный PWM, или же отдельной платой mpg например от seattle cirquits.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #668 : 04 Июня 2012, 13:37:38 »
не ну приборка то не вкурсе что у меня форсы 870сс льют
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #669 : 04 Июня 2012, 16:48:37 »
еще бы) че спрашиваешь тогда)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #670 : 17 Июня 2012, 20:49:45 »
Купил моторную проводку мотроник 1.3 от е30 1990 года. Получил в рекордные сроки - DHLом из Англии до Новосибирска от двери до двери менее чем за трое суток!
Хочу немного прибраться под капотом, чтобы проводка была поаккуратнее, чем при использовании джетовской с кучей дополнительных проводов.
В планах пока проводка лежит дома:
- сделать переходник моторного разъема С101 с квадратного джетовского на круглый мотроновский
- добавить в разъем ЭБУ и саму проводку выходы на мой блок катушек зажигания
- добавить в саму проводку управление дополнительным вентилятором
- добавить лампу Check Engine
- использовать подключение датчика скорости в редукторе
По сути у меня уже вышел почти полный комплект мотрона, не хватает только распределителя зажигания и расходомера))
Думаю в лютый мороз при крайней необходимости будет возможность воткнуть сток мозги мотроник 1.3. Расходомер наверное возьму сименсовский по методу borix, будет возможность его использования как на мотроне, так и хочу поэкспериментировать с алгоритмом управления по MAF в мегасквирте.
Также после установки проводки хочу протестировать на своей машине plug and play блок управления на базе ms2:
glebsus
« Ответ #671 : 25 Июня 2012, 12:04:02 »
Всем привет! В общем сейчас усиленно собираем 325 Е30.
Там стоят мозги матроник 1.0. Вскрыв мозг я его поизучал... В общем там стоит бошевский чип памяти в дип корпусе "B57325" это по классификации Боша, а фактически это "EPROM 27C32". Так вот этот чип стирается УФ-лампой. Чем можно его заменить что бы не париться с УФ-лампой а просто и писать и стирать его можно было программатором?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #672 : 25 Июня 2012, 13:37:20 »
спроси в личке у borix
он ковырял подробно м1.0. насколько я помню там еще 4кб в самом чипе проца сидит...
« Ответ #673 : 25 Июня 2012, 20:43:34 »
приди в радиомагазин и скажи что тебе надо 27с32 перезаписываемую в дип корпусе, они из наличия тебе дадут (хотя есть подозрение что в наличие в лучшем случае будет корпус tqfp и придется тебе ставить переходник)
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #674 : 23 Октября 2012, 03:49:49 »
Какие новости с полей?
ВАЗ11113RocketBunny
