Автор Тема: Теперь тянет, но дергается (МОДЕРЫ тапками не кидайте, есть одно НО)  (Прочитано 2835 раз)
Provocouter
« : 02 Марта 2010, 20:25:34 »
Итак, двигаетль m20b20.
Холодный двигатель. Заводится раз на третий, т.е. вроде схватила, и тут же глохнет. И вот так раза 3-4. Далее завелись. Обороты держит прогревочные все вроде норм.
Двигатель прогрет. Стрелка тахометра стоит ровно на 600 об/мин. Никуда не прыгает, но идет вибрация от двигателя. ЕСЛИ ПОЛИТЬ датчик холостого хода КАРБ КЛИНЕРОМ, или патрубки рядом с ним, вибрация исчезает, двигатель чуть поднимает обороты и пока на датчик распыляешь, все норм.
В движении, на горячем двигателе. Разгоняется на низах слабо. Ситуация меняется, если прежде чем отпустить сцепление подгазовать, тогда более менее разгон есть. Где-то к 3000 тыс об/м. двигатель немного оживает. Ровно после 4000 об/м. двигатель:
- начинает дергать (полный провал тяги и тут же подхват) и никуда не разгоняется;
- стреляет (бывает достаточно редко);
- очень натужно продолжает разгон.
При разгоне, давлю я педаль в пол, или по чуть-чуть ее нажимаю, разницы практически никакой нет, ну может чуть побыстрее только...
В движении, на холодном двигателе. Набор скорости происходит достаточно бодро, гораздо веселее, чем на горячем, но все таки мне кажется, не так, как должен ехать 2литра.
В чем вообще проблема может быть. Не датчик ли холостого хода? Что касается бензо фильтра, то он у меня почему-то от SUBARU WRX прям под капотом, врезан в топливную магистраль. Это НОРМ?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 13:33:43 от Provocouter
Рекомендуем почитать по теме Теперь тянет, но дергается (МОДЕРЫ тапками не кидайте, есть одно НО)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 22:50:32 »
ты сам ответил на свой вопрос . где то воздух сосёт . с начало с этим разберись потом смотри что получится
е36 323
  • Репутация +10/-9
« Ответ #2 : 03 Марта 2010, 00:54:29 »
если не воздух, то мерь компресию, у меня теже признаки были, оказалось компресия вообще х... плохая в общем, тогда ток капиталово...
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Provocouter
« Ответ #3 : 03 Марта 2010, 01:36:55 »
Спасиб за ответы. Тему предлагаю не удалять - буду отписывать по мере происходщих событий.
Kot1988
« Ответ #4 : 03 Марта 2010, 02:03:07 »
То что от субару не совсем норм (на нём так и написанно что-ли??? как определил то?) а то что под капотом... смотря где и как) а вообще нормально всё
А так правильно сказали, смотри подсосы воздуха
Andrei_ra
« Ответ #5 : 03 Марта 2010, 08:31:12 »
Смотри в этом районе, пока льешь жидкость перекрываешь ход воздуху, вот и все ок становиться
« Ответ #6 : 03 Марта 2010, 12:19:25 »
У тебя все признаки бедной смеси. Ну или капиталки :)
Будем оптимистами.
Во-первых какая у тя система управления? Мотрон или Джет?
Во-вторых есть ли лямбда?
В-третьих померяй давление в топливной магистрали.
Provocouter
« Ответ #7 : 17 Марта 2010, 13:30:14 »
Проблема была в подсосе воздуха, но главное, в бензонасосе - стоял от ВАЗ)) Теперь все хорошо.
Правда одна проблемка еще осталась. Начинаем разгон. Тапка в полу. С 4000 об/мин временами начинает дергать: провал/подхват. Может дергать часто. Может вообще не дернуть даже. Проявляется на любых передачах, на любых скоростях, при нажатии в пол и только после 4000об/мин. Свечи?
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 13:32:33
Лямбда есть, система МОТРОН.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 13:32:33 от Provocouter
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 17 Марта 2010, 15:49:30 »
Будем оптимистами.
+Очень-очень много! Пока читал топик, много раз хотел ответить про смесь...
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 12:32:33
Может дорожки расходомера износились...  А насос ты какой поставил?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Vizor13
« Ответ #9 : 17 Марта 2010, 15:52:17 »
свечи, провода распределитель зажигания!
у меня свечи  были но до 4000))) троила
Сообщение склеено: 17 Марта 2010, 15:57:03
может  и РАСХОДОМЕР!!!
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 15:57:03 от Vizor13
« Ответ #10 : 17 Марта 2010, 16:35:26 »
Может и лямбда :)
« Ответ #11 : 17 Марта 2010, 16:40:00 »
Vizor13
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 17:34:03 »
может что быть может :) :) :)
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 18:11:57 »
А густого черного дыма из трубы ты при этом не наблюдаешь?
Provocouter
« Ответ #14 : 18 Марта 2010, 11:26:12 »
Не дыма я не наблюдаю. Я его вижу в первые секунды после завода холодного двигателя... А потом все норм.
Что касается насоса то поставил от М20В20 насос б/у.
Ну, как я понял может быть все: провода, расходомер, лямбда....?
Provocouter
« Ответ #15 : 25 Марта 2010, 10:23:49 »
Ну, вроде бы порешал все промывкой инжектора)))) Теперь едет гуд, и заводится гуд, и все гуд!))
шабаныч
« Ответ #16 : 25 Марта 2010, 10:43:30 »
Кстати,бензонасос от "волги"бошевский подходит один в один.
