Автор Тема: Глохнет при торможении  (Прочитано 7183 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #25 : 10 Марта 2010, 00:03:45 »
у тебя подрулевой кожух стоит? или провода бородой болтаются? возможно педалью провода шевелются...
это проверил? вполне реально что двиг коробкой томозится.
Подрулевой кожух стоял , я его снял , и пока езжу без него. Провода все плотно уложены , ничего не болтается не свисает.
ГЦС не проверял , не знаю где он и как его проверить . На нем останавливаюсь , потому что пред. хозяин пару раз обмолвился про то что он может подтупливать . Ну и в движении реально ощущение что мотор тормозиться коробкой. В пробках пару раз педаль проваливалась в пустоту. Если сцепление долго держать ногой на нейтралке, как в пробке например , то ногой чувствуется что педаль  перестает сопротивляться и постепенно опускается вниз . Если давление на педаль ослабить , то педаль будто подкачивается обратно и снова сопротивляется при нажатии.  Вот такие симптомы , думаю туда и нако копать . Но как его проверить я хз , пока что изучаю .  Происходит это очень редко. После того как тему создал не повторялось не разу! Но я думаю может вернуться косяк в любой момент.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Глохнет при торможении
  • Репутация +261/-59
« Ответ #26 : 10 Марта 2010, 00:04:55 »
не удаляй тему и косяк не вернётся))
е28 535
« Ответ #27 : 10 Марта 2010, 00:05:24 »
Точно :)
« Ответ #28 : 10 Марта 2010, 09:25:15 »
А по-моему проще поменять ГЦС...
« Ответ #29 : 10 Марта 2010, 11:01:34 »
проще то оно проще, но переключаться с недовыключеным сцеплением прикольнее! ))
