Автор Тема: замена жижи ГУР, как сделать самому?  (Прочитано 2572 раз)
lexa
« : 03 Марта 2010, 14:19:23 »
М40
как меняется АТФ-ка в гидраче? Можно ли самому поменять? Что меняется, кроме самой АТФ? Фильтра там какие-то есть или ещё что?
Рекомендуем почитать по теме замена жижи ГУР, как сделать самому?
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #1 : 03 Марта 2010, 14:37:17 »
только жижу, путем снятия обратки с бочка, кручением колес в разные стороны, можно двиг завести и заливкой новой жижи
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
lexa
« Ответ #2 : 03 Марта 2010, 15:40:21 »
всего и делов?
Там же её около литра?
Вытечь сколько должно?
Какая рекомендована жидкость?
  • Репутация +23/-6
« Ответ #3 : 03 Марта 2010, 15:43:28 »
насчет рекомендованной не знаю...вчера менял так жижу в понтиаке 300-400 мл залил новой...
lexa
« Ответ #4 : 03 Марта 2010, 15:55:34 »
ясно.
Спасибо!
saf1974
« Ответ #5 : 03 Марта 2010, 20:39:30 »
вот посмотри сдесь написано про замену жижи. ^-^
/go.php?l=aHR0cDovLzFndXIucnUvdXN0YW5vdmthX2dpZHJvdXNpbGl0ZWx5
lexa
« Ответ #6 : 04 Марта 2010, 10:36:11 »
спсб!
А есть эта сеточка на Е30? Надо ли снимать бачок? Как на практике?
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #7 : 08 Марта 2010, 18:24:58 »
спсб!
Дабы тема была закончена, отвечу: Фильтр стоит в бачке он меняется вместе с бачком, для смены жидкости бачок снимать не нужно (если не требуется замена фильтра) для слива откручивается на половину боковой болт на насосе и сливается жидкость, остаток сливается оборотом руля от упора до упора (пару рас).
Потом нужно закрутить болт залить жидкость (можно использовать жидкость для АКПП ) покрутить руль от упора до упора, долить жидкость если требуется.
Не забывайте вовремя и правильно обслуживать свой авто!
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
lexa
« Ответ #8 : 09 Марта 2010, 09:49:23 »
спасибо!
зы можно сохранять в архив )))))
