Автор Тема: Ремонт М20В20 L-Jet  (Прочитано 3511 раз)
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« : 03 Марта 2010, 18:51:06 »
Если сломан Н образный клапан прогревочных оборотов, и после его отключения держать педаль нехочеться, и вообще отсутствуют некоторые вещи из вакумной системы управления двигателя, то можно сделать так:
Купить Термостат тика KDS 301 градусов на 50-60
Электро-клапан от Классики 2105
и собрать новую схему по рисунку
Сообщение склеено: 03 Марта 2010, 17:54:17
И соответведственно клапан регурировки ХХ (№3) Подрегулировать так чтобы при его полном закрытии он немешал дроселю, но п ри этом выставлялся на Мах своего хода
Сообщение склеено: 03 Марта 2010, 18:55:53
Термостат установить где удобно. на жидкость охлаждения
« Последнее редактирование: 03 Марта 2010, 18:55:53 от dimon_Kirov
  • e34, m20b20, 1989
Рекомендуем почитать по теме Ремонт М20В20 L-Jet
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #1 : 03 Марта 2010, 18:57:06 »
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #2 : 03 Марта 2010, 19:36:31 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjQyOTQuMDttc2c9Mzc2NTE3
вот такой у тебя клапан сломан?
Нет этот электронный а у меня там жидкость охлождения!
  • e34, m20b20, 1989
стасон88
« Ответ #3 : 03 Марта 2010, 22:39:17 »
совсем неплоха надо попробывать ::)
« Ответ #4 : 04 Марта 2010, 10:38:39 »
Добавлю что на 30ках бывают тоже электромагнитные клапана, можно найти на разборе. это для любителей оригинала. :)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 04 Марта 2010, 12:03:39 »
от м10 или м30 есть клапана электронные
095-359-33-13   063-246-43-52
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #6 : 04 Марта 2010, 18:09:34 »
Согласен, но в нашем городе нету разборок по е30! :(
« Последнее редактирование: 05 Марта 2010, 18:38:01 от dimon_Kirov
  • e34, m20b20, 1989
стасон88
« Ответ #7 : 26 Апреля 2010, 19:45:41 »
пардоню а что за клема №15
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 26 Апреля 2010, 20:13:50 »
Я поставил электрический как от м10 или м30 на родной кронштейн Н-образного (по креплениям подошел), но работает он не очень корректно, надо придумать как его на блок прикрепить чтобы нагревался от него быстрее
По поводу клеммы видимо имеется в виду 15 контакт в диагностическом разъеме (желто-зеленый провод + при включении зажигания)
стасон88
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 22:29:28 »
благодарю
