Автор Тема: Проблемы с М10 немогу завести!  (Прочитано 2169 раз)
MucTeP DPuFT
« : 06 Марта 2010, 04:42:42 »
Всем доброго времени суток! Машина е30 седан 84 год перв. переход, двиг М10, 1800, инжектор.
Проблема такова:
1) Пригнал машину на тросу в гараж начал разбираться что к чему, в машине с электрикой намудрено, ННно не смертельно.
2) Начал смотреть бензин, поменял бензонасос подключил на него проводку (правильно подключил), бензонасос только подвесной, в нормальном рабочем состоянии принудительно работает все ок.
На него не приходит + , к нему подходят два провода один минус, второй плюс зеленый с фиолетовой прожилкой.
Полез по проводке, дошел до реле под капотом возле левого крыла 7-и контактное, купил новое воткнул, плюса нет.
3) Начал смотреть искру, искра есть, выставил зажигание, прочистил свечи, вообщем с этим все ок.
4) Контролькой начал смотреть открываются ли форсунки, нифига не открываются, разобрал мозги, от платы с микрухами пованивает паленым, визуальных повреждений не обнаружил.
5) Полез в пучок проводов подходящих от ЭБУ к форсункам, там дело обстоит так: толстый красный провод, к нему подмотаны (заводской подмот) 4 красных провода (тонких) на форсунки и один на пусковую форсунку, если на него принудительно подать плюс, заводится бензонасос.
6) В том же пучке идет желтый провод (тонкий) так же на все форсунки, при подаче на него минуса щелкают форсунки.
В итоге к замку зажигания все подключено верно, принудительно бензонасос качает в рампу топливо, так же принудительно открывая форсунки, машина чихает и стреляет в впускной коллектор.
Грешу на мозги! Не уверен что правильно выставлено зажигание!
Подскажите кто что может, к чему теперь двигаться, может есть у кого мозги, проверить в них ли дело, может пропустил реле, или где то обрыв цепи. И вообще возможно ли принудительно открыв форсунки пробовать завести.
Я в питательных делах к сожалению лох. ПРОШУ ПОМОЩИ!    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с М10 немогу завести!
MucTeP DPuFT
« Ответ #1 : 07 Марта 2010, 13:00:41 »
Неужели все спецы нас покинули, ну подскажите что же делать?
matyl
« Ответ #2 : 08 Марта 2010, 01:12:56 »
мозг 90 поцентов, и невозможно принудит открыв форсы завезти.за жигание выставь поновой , если не уверен.)))
MucTeP DPuFT
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 02:20:22 »
Граждане а есть ли среди нас шарящие в этой сфере люди, те кто мог бы взяться за ее ремонт (только завести), соответствено не бесплатно, был бы оч признателен, если поддержите своего одноклубника!!
George_E30
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 20:58:47 »
не льют форсы - мозг мертв
ps. помог бы, но.. мозгов у меня на м10 нету...
pps принудительно открывать форсы - хрень, спаливал мозг в свое время  сам))))))))))))
Зажигание в данном случае пох..
Ищи мозг..
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 21:04:18 от George_E30
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 21:04:24 »
мозги поменяй попробуй, раз они паленым пахнут
MucTeP DPuFT
« Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 04:22:53 »
Ребят, возьмитесь помочь, все запчасти которые потребуются я найду!!!
Мозг брал другой, не помогло, не уверен на 100 проц что он живой, брал у форумчанина нашего.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 08:28:01 »
Да все нормально с твоим мозгом, он на джетрониках почти не убиваемый. По поводу запаха паленого-это они все так пахнут. У тебя косяк с проводкой- к форсункам должен подходить не желтый провод, а коричневый в белую полосочку (минус), и он идет от 9-го контакта эбу. подключи так и посмотри контролькой-должна моргать, когда стартером крутишь.
MucTeP DPuFT
« Ответ #8 : 12 Апреля 2010, 12:19:59 »
Спосибо, скоро попробую!
