Автор Тема: Вибрация при трогании  (Прочитано 4813 раз)
D.A.L.
« : 19 Апреля 2007, 14:17:00 »
короче беда такая, при трогании и переключении передач по кузову идет вибрация! чем может быть она вызвана???
Рекомендуем почитать по теме Вибрация при трогании
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
« Ответ #1 : 19 Апреля 2007, 14:18:49 »
Подушка редуктора.
Tiggra
« Ответ #2 : 19 Апреля 2007, 14:27:51 »
+  подушки кпп, эластичная муфта кардана
Tiggra
« Ответ #3 : 19 Апреля 2007, 14:28:56 »
+ проблема с корзиной сцепления
D.A.L.
« Ответ #4 : 19 Апреля 2007, 14:31:24 »
подушки целые
« Ответ #5 : 19 Апреля 2007, 14:45:45 »
Вибрация происходит в момент отпускания сцепления, когда оно в полуотпущенном состоянии?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2007, 14:59:52 от Abra
Tiggra
« Ответ #6 : 19 Апреля 2007, 15:07:26 »
если так - то вижу проблему с корзиной.
например поломка лепестков или еще чего на ней...
Hydrogen
« Ответ #7 : 19 Апреля 2007, 15:29:25 »
Либо вибрация ведомого диска, на тазах такое бывает точно, на БМВ не знаю :)
Tiggra
« Ответ #8 : 19 Апреля 2007, 15:31:09 »
или демпферные пружинки поломались на диске
andydark
« Ответ #9 : 19 Апреля 2007, 15:47:32 »
полностью согласен :)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 19 Апреля 2007, 15:49:59 »
А у меня почти тоже самое, на низкой скорости если ехать на 2-й передаче, при ускорении чуть тресет(вибрирует) на 1-й такого не ощутимо вообще. Подозрение на подушку двигателя, старый хозяин вколхозил подушку от нивы! =) думаю что оно...Наверное!!!
« Ответ #11 : 19 Апреля 2007, 15:50:38 »
Теоретики блин. А почему при переключении передач?
И смотря какая вибрация. Одно дело - машина трогается рывками, другое - просто вибрация по кузову.
« Ответ #12 : 19 Апреля 2007, 15:54:44 »
У меня просто вибрация по кузову, только на 2-й передаче, при укорении!?
Tiggra
« Ответ #13 : 19 Апреля 2007, 16:18:17 »
эй! афтор!
какая вибрация то?
а ты мы опять тут на 8 страниц накатаем теории разных вибраций :)
« Ответ #14 : 19 Апреля 2007, 16:33:55 »
О! Я в свое время доездился до того что при трогание кардан с подвеснам в пол стучались .
BadVik
« Ответ #15 : 19 Апреля 2007, 20:26:05 »
когда эластичная презжает, унее такой характерный звон. 99% подушки либо что-то с корзиной. Склоняюсь к первому.
ilja123
« Ответ #16 : 20 Апреля 2007, 02:07:56 »
А у меня вибрация при включении первой, если не додать газу. Задолбало. Чуть в пробке расслабишся ... И еще долбит чем то по кузову, тоже при включении первой, но не всегда. Это добавка к вибрации или вместо нее. С чем связано не знаю. Долбит где-то справа, наверное карданом. Еще если на дороге тишина, при отпускании сцепления тихий блямс, тоже наверное от кардана. И на нейтральной шумит, лязгает, тихо. Выжмеш сцепление, все впорядке. Коробка передая нормальная. Все работает хорошо. Но сцепление полый отстой. Берет уже в самом конце. Как думаете, на что я попал? Только сцепление, его часть, или еще и с карданом беда?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2007, 02:10:57 от ilja123
Tiggra
« Ответ #17 : 20 Апреля 2007, 09:59:24 »
ты неправ,
звон - это проблемы с карданом (шлицы, крестовина) или проблемы редуктора (люфт),
а в муфте звенеть нечему - это кусок резины, грубо говоря.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2007, 10:01:39 от Tiggra
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #18 : 20 Апреля 2007, 21:52:21 »
либо корзина либо диск сцепления!
у меня на космиче так было
трогаешься и дергания
поменял корзину- один хер
потом диск поменял и все успокоилось!
только пришлось опять корзину брать т.к. диск ее изнасиловал
вывод
диск + корзина
при низком старте дергает а с оборотами еси стартуешь то нет
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
BadVik
« Ответ #19 : 20 Апреля 2007, 22:08:54 »
ты неправ,
и это тоже, но у муфты ее металические втулки дзынькают. Но хотя стучать и звенть есть много чему коненчо :)
vadimNNOV
« Ответ #20 : 23 Апреля 2007, 14:39:48 »
точно диск и корзина
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #21 : 23 Апреля 2007, 14:51:07 »
вывод
диск + корзина
  • 318i/09/1985, была :(
D.A.L.
« Ответ #22 : 24 Апреля 2007, 09:10:44 »
ну да
