Автор Тема: М20 2.3 джет переделан в 2.5 после капиталки долга заводится на холодную???  (Прочитано 1867 раз)
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« : 06 Марта 2010, 23:22:13 »
М20 2.3 джет переделан в 2.5 после капиталки долга заводится на холодную??? Крутишь а он как будто не схватывает.После прогрева заводится лучше но все же долго крутить надо? Вчем проблема?
Рекомендуем почитать по теме М20 2.3 джет переделан в 2.5 после капиталки долга заводится на холодную???
« Ответ #1 : 07 Марта 2010, 00:36:37 »
в БЕНЗОНАСОСЕ.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #2 : 07 Марта 2010, 00:53:23 »
или обратный клапан
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #3 : 08 Марта 2010, 03:14:03 »
Можно по подробней? Про клапан?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #4 : 08 Марта 2010, 11:53:29 »
на рампе форсунок стоит регулятор давления или обратный клапан вот она бывает на м20б20 и м20б23 2.5 атмосфер на м20б25 должен стоять 3 атмосфер
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #5 : 13 Марта 2010, 11:47:05 »
Спасиб))БУду искать от 2.5)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #6 : 14 Марта 2010, 00:40:08 »
если система впрыска не менялась, то замена регулятора на 3бара только навредит
проверь давление топлива, потом думать можно будет
например как вариант еще - неправильный уоз
