Автор Тема: Механический компрессор м40  (Прочитано 13541 раз)
Рафаэль М40!!!
« : 07 Марта 2010, 15:00:47 »
Читал много о компрессорах на м40 видео на тьюбе смотрел короче решил поставить! у кого есть опыт? Главный вопрос какой компрессор? где и почем взять? На тьюбе ставят eaton m45 например
Рекомендуем почитать по теме Механический компрессор м40
N2O
« Ответ #1 : 07 Марта 2010, 16:26:26 »
Управлять чем будеш??? (мозг)
Рафаэль М40!!!
« Ответ #2 : 07 Марта 2010, 17:39:30 »
Если честно...вообще думаю просто установить его а мозги не трогать он ведь все равно механический....от оборотов зависит сколько он будет дуть или  я что то не понимаю поправьте
  • Локация: Казахскан, Павлодар
« Ответ #3 : 07 Марта 2010, 19:14:38 »
дуть то он будет а топливо к наддуву кто добавлять будет???
N2O
« Ответ #4 : 07 Марта 2010, 19:26:23 »
В общем, механическая часть проблем не составит, при наличии рук и смекалки.......
А вот настроить, уже проблема....
Многие начинали, и говорили что все легко и просто, не закончил еще никто :(
Рафаэль М40!!!
« Ответ #5 : 07 Марта 2010, 21:16:06 »
Ну конечно если дуть более 0.7 бар думаю то это конечно нужна точная настройка....а мне нужен компрессор 0.4-0.5 бар не больше думаю что добавлять бензy не стоит...Воздух сжимаеться наполнение цилиндра увеличиваеться за щет воздуха а не бензина мощьность увели чиваеться я так считаю теоретически горит ведь не бензин а топливо воздушная смесь! мне так кажеться... я это делаю для того чтобы увеличить мошьность стокового мотора потому что машина у меня год как с греции и состояние движка отличное поэтому мнять не вариант. Будет и прибавка в мошьности да и бензина жрать больше не будет теоретически все вроде верно)))
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #6 : 07 Марта 2010, 21:28:05 »
вся твоя теория полный бред!!!
при увелечении колличиства воздуха подоваемого в цилиндры пропорционально надо увеличивать и колличество топлива, иначе при прежнем колличестве топлива смесь будет обеднённой и гореть не будет, а если и будет то мощность будет намного меньше чем  на обычном моторе.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 07 Марта 2010, 21:34:21 »
при увелечении колличиства воздуха подоваемого в цилиндры пропорционально надо увеличивать и колличество топлива, иначе при прежнем колличестве топлива смесь будет обеднённой и гореть не будет, а если и будет то мощность будет намного меньше чем  на обычном моторе.0
+ много ... бензин - такое топливо , для горения которого необходимы достаточно точниые пропорции воздуха и самого бенза
N2O
« Ответ #8 : 07 Марта 2010, 22:14:57 »
1) 0.5 бара, это уже средний уровень наддува (т.е. в 1.5 раза больше воздуха)
2) будет детонация
3) Читаем здесь: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzg1MDcuMA==
Думаю для начала достаточно
з.ы. Повторюсь еще раз, многите начинали, никто не закончил, все уперлись в настройку
Рафаэль М40!!!
« Ответ #9 : 08 Марта 2010, 01:21:43 »
Ну раз моя теория бред то тогда какие варианты настройки есть? как управлять надувом?
N2O
« Ответ #10 : 08 Марта 2010, 01:48:20 »
Она не бред, почитай Корки Белла, и сам поймеш что к чему. Без теории это пустой разговор
  • Репутация +23/-88
« Ответ #11 : 08 Марта 2010, 12:03:51 »
построить механическую часть пол дела, а вот прошивка "мозгов" и настройка другая половина
Pugnator
« Ответ #12 : 08 Марта 2010, 15:00:13 »
Ставишь Январь, едешь к настройщику, платишь 5000р. Валишь. вот и всё.
Рафаэль М40!!!
« Ответ #13 : 08 Марта 2010, 19:49:36 »
Ставить январь на бмв? Я не хочу делать 14тую из своей хулиганки
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #14 : 08 Марта 2010, 21:23:02 »
вот почитай историю с компрессором: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzZjbHViLnJ1L3BocEJCMi92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9Mjg1NjQ=
ИМХО я бы не стал заморачиватся компрессором на м40: бюджетно это не сделать, лучше турбу ставить.
14 лет на форуме
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #15 : 08 Марта 2010, 21:28:50 »
Автар учи матчасть. займись переделкой своего мотора в м42. А пока - копи бабло.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Pugnator
« Ответ #16 : 09 Марта 2010, 01:16:12 »
ЖГИ ещё. А ставя компрессор не от бмв ты её во что превращаешься? В мерседес или тойоту, с которой ты его снимешь?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2010, 01:18:16 от Pugnator
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #17 : 09 Марта 2010, 10:44:01 »
Поставь китайскую супер-мега турбину, настройки нетребует и мотор выдаст 300лс без увел. разхода!  :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-electric-Supercharger-Turbo-M3-Z3-Z4-325-525-i_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5ad21348c1QQitemZ390071535809QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #18 : 09 Марта 2010, 10:50:09 »
ипать так этож пылесос :) :) :)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 09 Марта 2010, 12:35:05 »
тема ушла в раздел турбироваие китайцких пылесосов
E30 318 1986
E91 320 2005
Рафаэль М40!!!
« Ответ #20 : 09 Марта 2010, 16:46:55 »
Я вообще то тему создал чтобы мне подсказали как и что делать? а не советовали ставить или не ставить! Другово варианта нет кроме как январь ставить?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 09 Марта 2010, 17:10:09 »
есть мегасквирт, аем, и другие емс. Каков бюджет?
E30 318 1986
E91 320 2005
Рафаэль М40!!!
« Ответ #22 : 09 Марта 2010, 18:48:10 »
Бюджет где то до 15 тыс.р.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 09 Марта 2010, 18:49:10 »
копи
E30 318 1986
E91 320 2005
Рафаэль М40!!!
« Ответ #24 : 09 Марта 2010, 19:03:20 »
Скока нужно?
