Автор Тема: Не заводится m40 1.8. Не работают 2 цилиндра. Сломался распредвал.  (Прочитано 5685 раз)
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« : 08 Марта 2010, 16:18:23 »
Привтствую.
У меня такая проблема. Сидел в машине, машина была заведена. Решил просто газонуть на холостных. Газонул где то до 4000 оборотов, отпустил газ и двигатель просто начал не по децки троить. Было уже поздно вечером. Думаю фиг с ним поеду до дома а там уже после работы сразу вечером на машине в гараж буду разбираться в чем проблема.
Собираюсь на работу. Завожу машину. Она заводиться без проблем как обычно и начинает троить. Проезжаю метров 500 и она окончательно глохнет и больше не заводиться. Вечером оттащил в гараж.
Не работает бензонасос. Подключил его к отдельному аккумулятору сразу заработал. Проверяют релюшку. Замыкаю контакты на релюшке бензонасос. Тоже без проблем работает.
Ну дамаю что если не работает бензонасос значит накрылся датчик коленвала. Проверил сопротивление. На вдвух вывода сопротивление около 500 Ом.  На остальных сопротивления не было. Сьездил к товарищу. Снял датчик коленвала. У него тоже м40 только 1.6 думаю что эти датчики одинаковые. Перед тем как ставить проверил сопротивление оно было абсолютно такое же как и на моем. Поменял. Результата нет.
Претыкал уже разьем мотроника. Он у меня 1.3. В чем загвостка?
Брал подключал отдельно аккумулятор к бензонасосу. И пытался завести машину. Результата не какого.
Не работаю первые два цилиндра.
Разобрал ... голову. Распредвал разломался по полам.
Вот здесь фото и видео /go.php?l=aHR0cDovL3JlbW9udC5maWxlLnFpcC5ydS8=
Надо ли менять менять поршни и точить цилиндры при таком зазоре или просто поменять кольца и вкладыши.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 15:21:10 от Русалка
Рекомендуем почитать по теме Не заводится m40 1.8. Не работают 2 цилиндра. Сломался распредвал.
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • г.Омск Куплю распредвал М20
      Неспешно ищу распредвал М20 , можно В20, можно В25, главное в хорошем состоянии, ну или новый...
  • Куплю распредвал на ешку
    Ищу на м20в27 четырехопорный распредвал , в очень хорошем или отличном состоянии....
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 08 Марта 2010, 22:36:34 »
предохранитель бензонасоса смотрел?
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #2 : 08 Марта 2010, 22:41:09 »
Нет не смотрел. Как то об этом не подумал. А под каким номером он?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 09 Марта 2010, 00:40:41 »
Ну сань ты даёшь)))) будет прикольно если пред) а ты 2 дня тачку сделать не можешь))
е28 535
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 10:17:49 »
Да пипец .... что то я про предохранитель совсем забыл!!!!
все выходные проипался!
Vizor13
« Ответ #5 : 09 Марта 2010, 10:38:33 »
Ну если насос к отдельному акуму подлючал и нечего!
Значит форсы не открывались и или искры неббыло (надо было свечу выкрутить и посмотреть)
а есчо главное реле смотри и по зажиганию!
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 12:00:47 »
ну нужно же смотреть по какой то причине бензонасос не работает!!!! от этого наверное и форсы не открываются!
АнтиТАЗ
« Ответ #7 : 09 Марта 2010, 17:45:19 »
Искра то есть?
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #8 : 09 Марта 2010, 18:19:24 »
Искра то есть?
Искра есть!
Сообщение склеено: 09 Марта 2010, 18:21:18
А что за главное реле?
Сообщение склеено: 10 Марта 2010, 10:07:04
Проверил проводку в салоне ... был обрыв провода бензонасоса!
Поменял свечи! машина кое как начала заводиться, но троит не подтески .... как будто работает один два цилиндра.
Я вот тут думаю .... так как это троение появилось посл нажатия на газ на холостых оборотах не мог бы у меня проскользнуть ремень ГРМ и из за это сбилось зажигание?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 10:07:04 от Русалка
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #9 : 12 Марта 2010, 12:38:12 »
Выяснилось что не работает 1,2 цилиндр!
« Ответ #10 : 12 Марта 2010, 12:44:47 »
на м40 зажигание не может сбиться никак...
Vizor13
« Ответ #11 : 12 Марта 2010, 12:45:49 »
там искры нет! или топлива! как определял?
« Ответ #12 : 12 Марта 2010, 17:10:43 »
Короче мы вчера на сходке разговаривали и слышали машинку, как он говорит то и искра и бенз везде есть, по звуку я бы не сказал что у него 2 цилиндра не работают, я бы сказал что 1 , в общем машина ездит пердит конечно но ездит, может у него ремень перескочил?
е28 535
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #13 : 15 Марта 2010, 14:18:03 »
Разобрал двигатель. Лопнул распредвал.
Vizor13
« Ответ #14 : 15 Марта 2010, 14:46:15 »
И че пол распреда только крутилось?
мда...
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #15 : 15 Марта 2010, 15:12:47 »
Вот ссылка на фото и видео!
Нужен совет стоит ли менять поршня и растачивать цилиндры при таком зазоре между поршнями и блоком???
« Ответ #16 : 15 Марта 2010, 16:22:31 »
на этот вопрос тебе ответят микрометр и нутромер. на глазок такие вещи не определяются.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #17 : 15 Марта 2010, 16:50:05 »
хренасебе.... А распред оригинальный или уже меняный на китай?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #18 : 15 Марта 2010, 17:13:26 »
Да оригинал стоит! Просто перегрели ее неделю назад вот и треснул!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #19 : 15 Марта 2010, 19:50:37 »
Это еще фигня) у меня коленвал пополам ломался))
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #20 : 16 Марта 2010, 00:48:11 »
Можно ли снять поддон с картером не снимая блок цилиндров .т.е. не откручивая от коробки что бы снять поршни?
Двигатель M40 1.8
« Ответ #21 : 16 Марта 2010, 00:49:19 »
ну да можно, почему нет....
е28 535
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #22 : 16 Марта 2010, 11:08:14 »
Так там же рулевая балка мешает снятию поддона!!!!
« Ответ #23 : 16 Марта 2010, 11:35:45 »
поддон из двух частей там. снять картер, открутить поддон и вынуть его. Может рейку снять придётся.
« Ответ #24 : 16 Марта 2010, 11:55:36 »
ну рулевую снять насколько я понимаю легче чем весь блок выволакивать
е28 535
