Автор Тема: Поставить Motronic на M10B18  (Прочитано 3135 раз)
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« : 09 Марта 2010, 07:16:33 »
 Хочу поставить матрён с м40в18 на м10в18. Есть полностью живой м40в18 с матрёном, который в ближайшее время пойдёт в распил, а я восстанавливаю м10в18 Экотроник с 2ВЕ. Может у кого-то есть подобный опыт, подскажите!
 Форум весь пролистал, но ничего подобного не нашёл.
 Всем зарнее благодарен!
Рекомендуем почитать по теме Поставить Motronic на M10B18
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 12:41:46 »
была информация по установке января и микаса
хз, я в мотронах особо не шарю, но думаю тебе все одно почти весь впуск нужно будет от джетрона м10 ставить
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 16:50:16 »
ИМХО ГБЦ точно.
« Ответ #3 : 10 Марта 2010, 11:15:17 »
ИМХО ГБЦ точно.
как раз гбц необязательно
вернее, если своя в хорошем состоянии, то имеет смысл оставить
« Ответ #4 : 10 Марта 2010, 12:33:06 »
На карбе и инже разные головы. Там клапана разного размера. Без инжёвой ГБЦ от инже не будет серьёзного прироста мощьности.
« Ответ #5 : 10 Марта 2010, 13:42:57 »
это теоретически.....
вроде на форуме нет никого, кто просто бы менял голову
либо сразу ставят инж+голову, либо только инж на карб.голову
т.е. ни одного опыта в чистом виде не было....
или я не слышал
hammet привинтил на карб голову инжектор, разницу почувствовал
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #6 : 10 Марта 2010, 13:45:28 »
Странно!Автор!А как ты думаешь перчатку ставить?
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #7 : 10 Марта 2010, 16:35:42 »
или я не слышал
Слышал кто-то и инжёвую голову под карб пихал - тоже был прирост. Кстати ещё там поршневая своя.
Тоже интересно!
« Ответ #8 : 10 Марта 2010, 17:47:37 »
да главное чтоб распред по фазам совпал, ато начнуться качели...
« Ответ #9 : 11 Марта 2010, 08:00:55 »
Причем тут фазы, перчатку надо ставить на звезду распреда, а там масло кругом это раз, и что с клапанной крышкой делать это два. Либо вешать к звезде какой то вал, врезать сальник в переднюю верхнюю крышку цепи грм и там уже тулить, но это уже настолько изврат что я не знаю.......
« Ответ #10 : 11 Марта 2010, 10:47:33 »
а ты попробуй поставить на 2.7 мотрон от 2.0 и поймёшь причем тут распред.
« Ответ #11 : 11 Марта 2010, 11:29:10 »
перчатку зачем ставить??
оставить родной трамблер, да и всё. ограничится его функцией распределителя, а прерыватель фтопку.
« Ответ #12 : 11 Марта 2010, 16:08:35 »
Причем кто-то так уже делал, только на М20. Все вроде нормально работало.
« Ответ #13 : 12 Марта 2010, 00:11:25 »
а чего ему не работать то...
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #14 : 12 Марта 2010, 06:56:47 »
Я пока ничего не думаю. Я и сам в матрёне не шарю. Вот и интересуюсь делал ли кто такое. Просто 2БЕ уже реально задолбал! ЛЕДжетрон или Январь надо покупать, а у моего брата(MadCat на форуме) сейчас пойдёт М40В18 в распил.
 Понятное дело ЛЕ было бы проще просто с донора снять голову и всю моторнуюэлектрику да настроить по букварю, да только в моём случае это дорого.
« Ответ #15 : 12 Марта 2010, 10:52:42 »
думаю тут процесс установки будет аналогичен установке января, т.е. получишь некоий гибрид джета с мотроном
имхо впускной коллектор по креплениям не совместим....соотв у тебя полвпуска будет джетовских...если не весь впуск окромя расходомера
зато к примеру форсунки станут с м40...
« Ответ #16 : 12 Марта 2010, 12:02:03 »
Это в принципе не обязательно, производительность вроде схожая.
