Автор Тема: Гул редуктора-как устранить?  (Прочитано 14406 раз)
  • Репутация +4/-1
« : 09 Марта 2010, 14:50:10 »
Вообщем в подвешанном состоянии ни звука, как на колесах, начинает гудет с ростом оборотов, под нагрузкой и просто накатом... Мож есть канторы где регулирую и тд... Подскажите плиз! Расстроен очень(
Рекомендуем почитать по теме Гул редуктора-как устранить?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 09 Марта 2010, 15:07:53 »
Сначала убедись что гудит именно редуктор, а не ступичные подшипники например.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 09 Марта 2010, 20:13:36 »
До этого стоял без блока, поставил с блоком-гудит... Хочу устранить... Реально? Смогут в конторе сделать? Из за чего гудят то под нагрузкой?
Максим686
« Ответ #3 : 26 Марта 2010, 22:52:54 »
попробуй масло в редукторе поменять и залить присадку ХАДО для редукторов, мне помогло от 80 и выше гул стоял, щас отлично работает уже 20000км.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #4 : 27 Марта 2010, 22:45:30 »
да присадки действительно помогают проверено
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 11:31:29 »
раби писал когда-то что через 5тыкм после присадки редуктор клина поймал
хотя не обязательно явления связанные
bik-top
« Ответ #6 : 15 Апреля 2010, 17:14:31 »
ну как дела?
еще мысли какие есть?
чет я не понял, так не только под нагрузкой, но и без нагрузки, накатом гудит
или ты понимаешь под нагрузкой это то что колеса не вывешены, т.е. машина не поднята ???
bik-top
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 13:16:09 »
а что в них начинает гудеть обычно? сопливящие сайленты могут? если их поменять то пройдет?
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 14:04:12 »
имхо гудит как раз сама главная передача
bik-top
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 14:55:12 »
ух.ты - это почему же?
и что за главная передача?
слышал что в коробке есть главная-прямая передача, когда обороты кардана не понижаются относительно оборотов КВ а примерно расны или больше, но про редуктор такого не слышал.
что такое главная передача в редукторе?
« Ответ #10 : 23 Апреля 2010, 12:46:04 »
главной передачи в коробке нет
главная передача это и есть редуктор, т.е. пара зубчатое колесо/шестерня, служащие для передачи крутящего момента от кардана на полуоси
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #11 : 17 Мая 2010, 11:40:21 »
если редуктор с блоком, то хадо и подобное лить нельзя. вроде на самом тюбике хадо это написано.
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
Arkadash
« Ответ #12 : 24 Июня 2010, 12:18:44 »
А если гудит когда набираешь обороты (со второй передачи и дальше) либо с горочки на передаче с отпущенной педалью то это что ? Если на нейтрали с горки или просто после разгона включить нейтраль то катится и не гудит.. Куда смотреть ?
  • Локация: Черновцы
« Ответ #13 : 29 Июня 2010, 00:09:18 »
У меня такая же проблема, как у Arkadash. Снимал редуктор, смотрели с мастером вместе. Разобрали но ничего подозрительного не нашли, на подшипниках нет сизых полосок, которые указывают, что они греются всё почти идеально. Единственное был небольшой люфт полуосей, который убрали подбором регулировочных шайбам. Подозреваю коробку. Но хотелось бы услышать другие размышления.
x-500
« Ответ #14 : 29 Июня 2010, 14:53:05 »
спасибо что описал! у меня тоже такой ж проблем. кагбы этот вопрос прикрепить чтобы какойнить знатоки подсказали в чем может быть тут дело... ???
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 13:55:22
на передаче с горочки с отпущенным газом - это скорее торможение двигателем, т.е. топливо в двиг не подается.
а вот про набор оборотов.... да, проблема гула, но не воя :(
Сообщение склеено: 29 Июня 2010, 14:59:12
было мнение, что это выхлоп сечет...
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 14:59:12 от x-500
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #15 : 29 Июня 2010, 15:28:22 »
по порядку:
1) меняешь масло
если не помогло
2) льёшь хадо
если не помогло
3) засыпаешь опилок в редуктор - на месяц хватит, в это время ездишь - ищешь редуктор
  • Репутация +4/-4
« Ответ #16 : 29 Июня 2010, 16:37:42 »
по порядку:
1) меняешь масло
если не помогло
2) льёшь хадо
если не помогло
 а если коробченка гудит в итоге? ??? А она вообще теоретически может гудетть?
BMW 316i  E30  m40b16 Dimantschwarzmetallic
x-500
« Ответ #17 : 30 Июня 2010, 16:28:46 »
поставим вопрос прямо - что может гудеть в коробке при включенной передаче в независимости от выбранной передачи ?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #18 : 02 Июля 2010, 17:40:18 »
Судя по твоей ситуации, редуктор тебе достался немного походивший с низким уровнем масла, либо с плохим маслицем.
Результат: износ и появление микролюфтов на конических роликовых подшипниках, которые фиксируют малую шестерню (на неё крепится фланец). Под нагрузкой идёт небольшое её смещение в паре и появляется характерный гул в редукторе. Это не устраняется, не регулируется, и подшипники менять нецелесообразно, т. к. всё настраивается на высокоточном оборудовании ещё на заводе.
Как умрёт редуктор, меняй его на нормальный и живой.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 17:42:17 от Gelenkwelle
« Ответ #19 : 06 Июля 2010, 10:50:17 »
по порядку:
1) меняешь масло
если не помогло
2) льёшь хадо
если не помогло
или по другому
редуктор может выть и преспокойно пробежать некоторое количество тысяч км
за это время реально найти другой
поскольку 1+2 выйдет по цене как пол-редуктора
« Ответ #20 : 06 Июля 2010, 12:44:28 »
Только 1 = 2 бутылки по 700р. = 1400р....
« Ответ #21 : 06 Июля 2010, 12:51:17 »
вообщем у меня завыл второй редуктор, точнее подшипник.  :(
таким макаром скоро будет выгодно перебрать редуктор - взять вологодский подшипник плюс набор шайб для настройки... 2000 рублей.. чем менять редуктор раз в месяц
« Ответ #22 : 06 Июля 2010, 15:11:38 »
выгоднее забить хер или ездить до 60кмч :)
« Ответ #23 : 06 Июля 2010, 15:26:29 »
у меня ещё походу вентилятор кондиционера клина словил :)
если ездить меньше 80 то кондей не холодит :) :)
« Ответ #24 : 07 Июля 2010, 11:08:17 »
ипец
мош у тя ступичный воет?
