Автор Тема: Как снять решетки воздухозаборника под лобовым стеклом?  (Прочитано 5078 раз)
Nemoj
« : 20 Апреля 2007, 15:20:14 »
У меня такая беда. Капаешь в них водой, вода стекает под ноги пассажиру и водителю. Как эти решетки снять, чтобы под них заглянуть, что там к чему?
Рекомендуем почитать по теме Как снять решетки воздухозаборника под лобовым стеклом?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 20 Апреля 2007, 15:23:12 »
У Жеки такая же проблема!
Nemoj
« Ответ #2 : 20 Апреля 2007, 15:35:07 »
/go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5ibXdkaXkuaW5mby9wYXNzZW5nZXItd2F0ZXItbGVhay9pbmRleC5odG1s
Вот что я нашел. Но это профилактика.
Кто-нибудь скажет, как снять решетки, или, хотябы, как они выглядят с обратной стороны, чтобы понять, как их снимать?
« Ответ #3 : 20 Апреля 2007, 15:50:17 »
Просто выдергивается. С задней стороны несколько зацепок железных которые за кузов цепляются.
Tiggra
« Ответ #4 : 20 Апреля 2007, 15:53:12 »
нет нет нет!
не просто они выдергиваютя!
каждая держится 4ю пистонами со стороны капота.
аккуратно приподними одну отверткой чутка и посмотри, где конкретно каждая стоит.
затем берешь широкую плоскую отвертку и тыкаешь на пистону слегка внутрь (так сказать), она пружинистая, нажимается; и оттягиваешь решетку наверх. затем следующюю тыкаешь и т.д.
пистона №8
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2007, 16:01:39 от Tiggra
« Ответ #5 : 20 Апреля 2007, 16:58:04 »
Я всегда поднимаю и тяну - и все получается.
Nemoj
« Ответ #6 : 20 Апреля 2007, 17:51:41 »
Спасибо!
Nemoj
« Ответ #7 : 20 Апреля 2007, 17:53:21 »
А вот я ссылку показал. У всех там должен быть "хобот"? Я чего-то его не видел.
« Ответ #8 : 20 Апреля 2007, 17:55:31 »
Потерял ты ( или до тебя) его.
« Ответ #9 : 20 Апреля 2007, 19:21:40 »
Я тоже отверткой их отковыривал, но места крепления металлических защелок от этого грозятся сломаться. Мне казалось, что их по три на каждую решетку..
А вода у тебя течет через дырку в моторном щите. Сними аккумулятор, вынь пистоны крепления тепло-шумоизоляции и оттопырь ее. У меня там приклепан-приварен (до меня) лист железа, но вода все равно текла, затыкали пеной, вроде перестала.
Еще посмотри в этот угол из колесной ниши, можешь узреть висящие шматы антикора, дыры, трещины..
Если снять крыло, видно устройство этого места "в профиль".
Nemoj
« Ответ #10 : 20 Апреля 2007, 22:01:21 »
Отковырял. Пассажирскую потихоньку, как учили, медленно и осторожно снял. А с водительской стороны раззадорился и две клипсы из трех сломал. Теперь приклеиваю на место. Под решетками обнаружил залежи чернозёма. Слой сантиметра два толщиной. Видимо это вся пыль за 24 года. Открыл лючок со стороны капота. Там плотина между этим лючком и вентилятором печки. Вода здесь не могла пройти от водительской решетки до хобота, и нашла другую дорогу, в салон. С пассажирской стороны тоже все прояснилось.
coolspot
« Ответ #11 : 21 Апреля 2007, 22:56:12 »
Да, я оттуда две совковых лопаты чернозёма тоже выгреб, когда трапецию дворников смазывал.
