Автор Тема: перебои в работе м 40  (Прочитано 4519 раз)
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
  • Локация: спб купчино
« : 14 Марта 2010, 12:34:26 »
вот купил себе вторую бмв е36 (простите изменника :-[ трицадку всеровно не продаю 8)) про ние и идет разговор для начала про холостой ход бывает работает нормально 900-1000 оборотов а бывает 400-500 на прогретом моторе! вопрос иногда решается отключением или подключением расходомера. что может быть? еще есть проблемма по езде к примеру вчера проехал от пр славы до володарскова моста все было нормально но повернул на набережную и начались проблеммы. а именно обороты на холостых упали на 400-500 при нажатии на газ машина глохнет, при мноократном резком нажатии на газ набирает обороты но 1000 и опять начинает глохнуть((( отключил расходомер все нормализовалась через 10километров ситуация повторилась подключил расходомер все стало нормально потом через 5 км повторилась отключил и поехал дальше подскажите что может быть??? и еще вопрос расходомер от е30 такойже?
связь 905 два два ноль 3835
Рекомендуем почитать по теме перебои в работе м 40
Vizor13
« Ответ #1 : 14 Марта 2010, 12:53:37 »
я так понял что ситуация повторяется переодически и отключение расходомера тут непричем
свечи старые стоят?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 14 Марта 2010, 12:58:50 »
на е30 расходомер такой же
е28 535
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #3 : 14 Марта 2010, 19:10:40 »
свечи старые! отключение расходомера точно "при делах"!
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 14 Марта 2010, 22:14:17 »
Там фишки разные
  • M20B20
  • Репутация +1/-17
« Ответ #5 : 14 Марта 2010, 23:34:20 »
Там фишки разные
ну в этом я проблеммы не вижу а с главным вопросом что никто не подскажет?
« Ответ #6 : 14 Марта 2010, 23:42:08 »
ничего они не разные, себе лично снимал с 36-го, там только гофры разные это да
е28 535
Vizor13
« Ответ #7 : 15 Марта 2010, 09:13:08 »
посказываем!
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 13:14:02 »
Расходомер отключаешь на заведенной машине?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 15 Марта 2010, 16:53:47 »
Проверь Лямбда-зонд, расходомер, свечи. Если при отключенном расходомере так же, отключи лямбда-зонд. Ну и свечи поменяй для начала ;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #10 : 15 Марта 2010, 21:29:32 »
Значит плохо смотрел:)
« Ответ #11 : 15 Марта 2010, 21:32:12 »
ну что значит плохо смотрел, если я подключил и езжу на нем?)))
е28 535
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 16 Марта 2010, 22:52:45 »
У меня два 36 кузова, могу фотку зделать если не вериш!
« Ответ #13 : 16 Марта 2010, 22:58:15 »
ну блин хз чё тогда, но я езжу на расходомере от е36 без переделок))) и на разборке мерил до этого и у них на крышке маркером написали е30 и е36, то есть они их продают на 2 кузова)))
е28 535
« Ответ #14 : 17 Марта 2010, 16:15:54 »
Может на разборке и лоханулись...
  • Репутация +10/-19
« Ответ #15 : 18 Марта 2010, 00:18:19 »
Проверь контакты на бензонасосе. У меня было нечто похожее - на клеммах открутились гайки (насос подвесной), в итоге даю газу, а обороты падают, потом глохнет. Постоял, завел - вроде работает, проехал, видимо на кочку наскочил - опять скидывает обороты, глохнет. Потом на эстакаде закрутили как положено - проблема исчезла.
Если на е36 насос подвесной, проверить клеммы - это займет 2 мин.
« Ответ #16 : 18 Марта 2010, 10:38:54 »
Погружной по идее, кстати как и на е30 М40...
  • Репутация +10/-19
« Ответ #17 : 18 Марта 2010, 10:51:31 »
У одного товарища тут неподалеку от меня е36 седан, так вот там подвесной насос. Может конечно вколхоженный, но как факт - подвесной.
« Ответ #18 : 18 Марта 2010, 11:56:40 »
Ну хз, и по логике и по каталогу погружной. Может у него какой-нть подкачивающий подвесной стоит....
  • Репутация +10/-19
« Ответ #19 : 18 Марта 2010, 18:45:05 »
но контакты-то на нем есть:-)) тебе 2 мин. посмотреть:-) здесь писать дольше.
« Ответ #20 : 19 Марта 2010, 11:01:11 »
на М40 шёл и погружной и подвесной насосы, по карйней мере на е30.
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #21 : 21 Марта 2010, 23:17:07 »
Что серьёзно? Не разу не видел!
