Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432447 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1000 : 04 Сентября 2012, 15:36:59 »
а где клапан этот находится и как его диагностировать?
получается, что не держится давление в системе?
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #1001 : 04 Сентября 2012, 16:50:08 »
Парни сделайте фото где находится реле и покажите какие надо замкнуть контакты.
Сегодня завелась с третьего раза. Пока холодная, нажимаю на газ и обороты набираются очень вяло, как будто подсос воздуха.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 17:07:48 от Egoreeo
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1002 : 04 Сентября 2012, 17:25:34 »
Имеется ввиду обратка номер 6 на рисунке. Возможно действительно к клапану пришел Господь)))
На счет реле не могу подсказать у меня вообше бензонасос крутит постоянно с первого положения ключа чето с проводкой до меня было наколхожено, тут уж мне бы кто подсказал))))
Вот например про три реле под черной крышкой (одно желтое) кто в курсе что куда?
А насчет 5000 так тут переживать нечего- это конечно не полезно, но и страшного ничего нет, мотор на это рассчитан. Я вон после сборки двига первую тыщу частенько до отсечки крутил -  никаких проблем!! ^-^ Она на то и БМВ шоб ездить быстро ;D
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 17:27:09 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #1003 : 04 Сентября 2012, 18:57:38 »
Имеется в виду клапан, который находится в насосе и не даёт стекать топливу обратно в бак. Меняется он вместе с насосом. Кстати некоторые насосы на некоторых марках не имеют этого клапана и при колхозе таковых к нам будет тот-же эффект.
Там 3 реле, одно пятиконтактное, другие два 4хконтактные. 4хконтактные это подогрев лямбды и насос. Какое на что х.з. замыкать контакты по схеме на реле и распиновки его ножек. Постоянно насос может работать если управляющий провод стартёра слетел, правда тогда стартёр крутится не будет.
Это да, но
Вот это вот зря, на обкатки первые 500 вообще нельзя крутить выше 3к и давать большую нагрузку (сильно нажимать педаль), а потом ещё 1500 (до пробега 2000) можно постепенно, периодически повышать обороты, нагрузку и длительность нагрузки, доведя до отсечки лишь к пробегу 2000, и сменить масло. При том чем дольше беречь двигатель при обкатке, тем лучше ему будет.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #1004 : 04 Сентября 2012, 19:20:15 »
Под номером 6 это же регулятор давления топлива, а не клапан обратки
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1005 : 04 Сентября 2012, 21:50:54 »
поршневую не перебирал, только голову и все сопутствующее, так что все норма! ^-^ А вообще канеш на форсажных режимах постоянно гонять не хорошо, согласен! :)
« Ответ #1006 : 04 Сентября 2012, 21:54:58 »
Обкатку надо делать при любых серьёзных действиях с двигателем. То есть замена любого трущегося элемента, будь то рокер, клапан, кольца, вкладыши, и любые другие притирающиеся элементы, нужно по хорошему делать обкатку. А ремонт головы это тем более серьёзный ремонт, требующий обкатки, как минимум 500-1000км.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1007 : 05 Сентября 2012, 09:17:45 »
Замкни какое-нибудь из этих реле. Если попадешь на подогрев лямбды - не страшно. Возьми помощника и прислони его ухо к лючку бензонасоса. Если зажужжит - значит то саме реле.
Либо уже стоит перемычка на давно сдохшем реле насоса.
Это да, ноВот это вот зря, на обкатки первые 500 вообще нельзя крутить выше 3к и давать большую нагрузку (сильно нажимать педаль), а потом ещё 1500 (до пробега 2000) можно постепенно, периодически повышать обороты, нагрузку и длительность нагрузки, доведя до отсечки лишь к пробегу 2000, и сменить масло. При том чем дольше беречь двигатель при обкатке, тем лучше ему будет.
Вот это абсолютно согласен.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1008 : 05 Сентября 2012, 11:30:30 »
Тут ведь еще дело в чем- на насос подан отдельный провод массы, тк в штатном ее нет, обрыва по магистрали думаю нет, а вот в замке зажигания судя по всему что-то наколхожено, мож так сигналку устанавливали, даж не знаю что и думать. Никак день не выберу чтоб к электрику сгонять... Мож кто что знает для чего это могло быть сделано?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1009 : 05 Сентября 2012, 13:23:42 »
Ну, так может на замок зажигания сигналка и заведена? У меня была на топливном насосе - поубирал все нах. Потому что в один прекрасный момент насос отказался работать. Спрашивается, почему? А потому что была колхозно сделанная вкрутка сигналки в цепь птиания б/н. Зная, сколько уже человек на это жалуются - восстановил все, как должно быть и убрал сигналку с насоса.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #1010 : 05 Сентября 2012, 13:59:24 »
ДПКВ хоть и пишут, что от волги подходит, но я что-то не понял как он там подходит. Крепления там разные.
хз че там разное. купил дпкв от волги за 180 рублей. один в один как наше.
  • BMW E30, 318, M40
« Ответ #1011 : 05 Сентября 2012, 14:09:44 »
хз, я не такой покупал)
  • Репутация +34/-12
« Ответ #1012 : 05 Сентября 2012, 20:00:37 »
За счет чего держится давление в топливной магистрали на за глушенном двигателе?
От чего можно для диагностики приколхозить РДТ?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 20:15:57 от Egoreeo
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1013 : 06 Сентября 2012, 06:58:31 »
рдт с одной стороны и обратн. клапаном в бенз. насосе с другой
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #1014 : 06 Сентября 2012, 09:03:40 »
от волги говорят ставят рдт =)
Сам хочу от нее и форсы тоже от нее ))
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1015 : 06 Сентября 2012, 10:06:47 »
и глушитель от нее и насос от нее , и форсунки . можт волгу купишь ? 2002 года за 70 тысяч крайняя цена , дешевле чем бмв тех же лет. ;D и побольше , и мотор 2.4 как никак рвёт как дикий. ;D
« Ответ #1016 : 06 Сентября 2012, 10:08:09 »
а потом на БМВ клабе будет тема "частые проблемы с мотором 406"
« Ответ #1017 : 06 Сентября 2012, 10:12:30 »
Ахахах! ;D
« Ответ #1018 : 06 Сентября 2012, 10:13:41 »
и появятся советы " а подходит от БМВ ,пусть подороже стоит но ты поставь и проблем не будет."
  • Репутация +34/-12
« Ответ #1019 : 07 Сентября 2012, 23:28:23 »
Разобрался со своей проблемой. Когда менял насос, ставил шланг бензостойкий между насосом и основанием насоса. Вот он лопнул, точнее в нем появилась маленькая дырочка. Замерил давление показало 1,9 разобрали поменял шланг, давление стало 6 бар. Доволен как слон)
« Ответ #1020 : 08 Сентября 2012, 10:57:09 »
наверно шланг был русский ?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #1021 : 08 Сентября 2012, 19:14:28 »
хз наверно, масло-бензостойкий
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1022 : 10 Сентября 2012, 09:53:47 »
...или советский)
« Ответ #1023 : 10 Сентября 2012, 09:55:24 »
...или советский)
советский даётся мне хорошего качества. ибо на старых дедовских жЫгулях они стоят и по сей день бывает. и не тресканые. а вот новые "бензомаслостойкие",  оказываются отнюдь не атмосферовлагостойкими)
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #1024 : 14 Сентября 2012, 13:25:21 »
вот исходя из этой проблемы назрел вопрос - кто где берет шланги на топливные магистрали? не оригинал конечно  :)  Те что встречал в продаже очень часто приходится менять
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
