Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 423415 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1050 : 02 Октября 2012, 09:02:10 »
стал уважать эмсорак, потому что для своего объема он едет совсем не дурно.
Он даже дохлый может вытворить такое...что уму непостижимо.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1051 : 02 Октября 2012, 14:24:27 »
... и установки (а самое главное настройки) mafa
а подробней?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1052 : 02 Октября 2012, 15:53:14 »
Заменил старый дмрв ваф на новый маф посредством установки конвертера пилот и соответсвенно дмрв маф сименс. Конвертер принимает сигнал от мафа и передает на мозг уже понятную для него инфу. К пилоту подключаем комп и отстраиваем табличку под свой конфиг. Кто будет ставить на м40б16 маф сименс от волги, могу скинуть табличку.
В итоге двиг едет отлично без подергуш (даже на холодную) и жора бенза.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1053 : 02 Октября 2012, 16:17:58 »
На форуме Пилота есть еще инфа.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1054 : 03 Октября 2012, 20:28:44 »
забахал бы отчетик и тогда ваще норм было бы!!! ^-^
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1055 : 03 Октября 2012, 21:21:30 »
Так вроде же есть такое. По-моему я уже читал.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Тюмень
« Ответ #1056 : 03 Октября 2012, 21:28:04 »
скажите мне пожалуйста, в поиске был но по м40 чето не увидел.
На холодную заводится плохо стала, иногда даже когда схватывает в глушак постреливает приходится педальку в пол пока не заведется..
Такую ересь может вытворять РХХ ? (он 100% мертв ибо холостых на холодную нет. внути заслонка которая шевелится старом хозяином изуродована.)
или это ДМРВ так парит ?
И вообще когда температура даже в синей зоне машина  работает на все 100% стабильно. Парит только когда холодная, автозапуск хочу, а она вот так выделывается =(
в общем ответы я предвижу. мерить давление. свечи . провода.
Так вот свечи новые, провода и крышка с бегунком тоже. ГРМ тракт весь новый (после загиба) метки на месте.
И ваще продайте кто нить рхх тока по адекват цене =)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 21:31:45 от Trancecore
  • BMW E30, 318, M40
  • Репутация +2/-2
  • Локация: минск
« Ответ #1057 : 03 Октября 2012, 22:04:40 »
Я бы поставил пару копеек на ГРМ, но если ты его отметаешь...
Грешишь на насос? Проверяй. Давление, производительность.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 18:53:48 от a-mix
  • Репутация +2/-1
« Ответ #1058 : 03 Октября 2012, 22:49:18 »
холосты обычно 600-650, но когда газую, то холостые почему то 1к, потом опускаются до 600. Обороты не плавают, такое не всегда бывает, но стал замечать. Такое ощущение как будто тросик газа клинит, но вроде бы не в нем дело, т.к на максимум почти раскрутил уже. что может быть?
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1059 : 20 Октября 2012, 08:58:38 »
всем доброго времени суток такой вопрос на холодную идет стук в двигателе после небольшого прогрева стук прекращается и все работает как положено
в чем может быть причина стука.
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1060 : 20 Октября 2012, 14:57:39 »
скорей всего гидрокомпенсаторы...
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1061 : 20 Октября 2012, 22:04:59 »
+1 и думаю с холодами стучать будет дольше
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1062 : 20 Октября 2012, 22:55:10 »
считаю последние ответы исчерпывающими )
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1063 : 23 Октября 2012, 09:25:38 »
У меня у 2-х расходомеров из 3-х имеющихся есть интересная особенность - они перестают нормально функционировать, когда температура воздуха становится отрицательной. Машина начинает дергаться, газовать и т.д.
У одного, причем самого плохонького, подобная особенность не наблюдается. С ним немного "гуляют" холостые обороты, но зимой он работает исправно.
В чем может быть причина влияния холода (-1-2 С) на расходомер? У него есть датчик температуры, который неисправен?
  • М40В16, 1990
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1064 : 23 Октября 2012, 09:30:00 »
Да, на ДМРВ есть температурный датчик наружного воздуха, чтобы в зависимости от забортной температуры регулировать кол-во воздуха. Проверяется тоже мультиком.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1065 : 23 Октября 2012, 09:54:40 »
Спасибо. Вы сказали - и я сразу нашел :)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,51127.0.html
Датчик не является основным предметом беседы, но разберу - думаю пойму.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1066 : 23 Октября 2012, 10:34:10 »
Интересную статейку ты нашёл. Почитал.
  • Локация: Реутов
« Ответ #1067 : 23 Октября 2012, 10:40:54 »
и чем сие грозит, их заменой, или как то лечится ????
уважаемые знатоки !!!  ???
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 11:11:18 от roman reut
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1068 : 23 Октября 2012, 10:54:18 »
Абры на тебя нет)
и чем сие грозит их заменой или как то лечится ????
Знаки препинания расставь, пожалуйста.
« Ответ #1069 : 23 Октября 2012, 22:29:26 »
замена комплектом ГРМ сделает твою жизнь ярче и красочнее(12-15 тыр заказывая по отдельности детали FEBIи 17-20 если комплектом FEBI). если нет - то капиталка велкам ) но это реже )
  • Локация: Реутов
« Ответ #1070 : 24 Октября 2012, 18:36:28 »
спасибо за исчерпывающий ответ
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1071 : 24 Октября 2012, 20:26:01 »
Приветствую всех! Почитав вот эту темку https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,51127.0.html родились у меня пару вопросов, а именно:
У кого какой расход бенза по городу в среднем? (м40 1.8 интересует)
Перепрошивка на безлямбдовую работу (что, видимо, имеет место у меня) работу двига как-нить меняет?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1072 : 24 Октября 2012, 21:05:07 »
Так же хотелось бы собрать побольше инфы про вышеописанное. Дело тут еще в том, что я больше механик чем электрик, так что был бы особо благодарен за "разжевывание"
Вот еще ссылочку интересную нашел пытаюсь постичь в чем суть там...
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,71610.0.html Может кто-нить прояснить что тут к чему вкратце?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 21:07:09 от Georg V
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1073 : 24 Октября 2012, 21:22:22 »
[url]https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,71610.0.html[/url] Может кто-нить прояснить что тут к чему вкратце?
Если желаешь заменить дмрв vaf на современный maf, то почитай здесь
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1074 : 24 Октября 2012, 21:51:42 »
Уже почитал, к тому моменту как увидел твой ответ ink
А насчет этого что скажешь?
Приветствую всех! Почитав вот эту темку [url]https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,51127.0.html[/url] родились у меня пару вопросов, а именно:
Вообще, после изучения теоретического массива поднялся еще вопрос- что же все таки лучше- MAF или MAP
