Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432356 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #150 : 13 Мая 2010, 20:30:33 »
Раз пошла речь о креплении радиатора на м40, народ левая и правая лапа крепления радиатора одинаковая? а то блин у меня на проволке висит, щас пока на ремонте решил купить крепления, купил верхнее ( тоже не пойму как оно ставится)  и нижнюю 1 лапу ( 1 была уже) но обнаружился косяк толи лапу мне дали с другой стороны, толи хозяин предыдущий- урод, спилил часть крепления для лапы, там же лапы крепятся к уголкам с обеих сторон?  если есть фотки то киньте как ставится верхнее крепление и нижние лапы
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #151 : 14 Мая 2010, 10:42:26 »
Нижние лапы разные - одна длиннее, вторая короче. Верхнее - защёлка. Она ставится на телевизор и прикручивается к нему такими же болтами, как блоки фар.  К радиатору оно крепится двумя демпферами. Есть модификации с одним болтом в телевизор, а есть с двумя. так же, есть радиаторы, которые не поддерживают привинчивание демпфера к нему. Корепление просто прижимает раджиатор к нижним лапам за счёт двух демпферов.
Итог:
Крепление радиатора на М40 ужасно не продумано и он шатается, особенно неродной.
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 10:49:43
Ангел, напиши ещё какую нибудь марку антифриза кроме кастрол который можно залить? а то я у нас кастрол как то не видел
в оригинале два: Фэби и Кастрол. Это гарантия того, что система будет работать исправно. Кастрол льют и в ТАЗы сейчас, очень распространённый стал.
По поводу Тосола Феликс и прочего г... Я уже говорил, что в М40 нельзя лить что попало... У меня после 1.5 лет езды на подобном кхм... г...вне, проело голову на посадочном месте термостата, причём так, что туда легко влезает палец. Так же, проело подогрев дросселя и двойной шланг с задней стороны блока - там в нём алюминиевая трубка есть, вот она и кончилась. Не поленитесь, снимите термостат и правый фланец на верхний шланг радиатора, который возле помпы. осмотрите его внимательно на предмет коррозии. Если коррозии нет и перегрев мотора не беспокоит - продолжайте заливать то, что заливаете. если есть намёк на каррозию - немедленно смените ОЖ на оригинал! Останетесь без ГБЦ и кучи дорогих комплектующих.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 10:49:43 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #152 : 14 Мая 2010, 15:12:45 »
фигасе, у вас тосол жестокий... у меня никакой коррозии изнутри нет, термостат снимал неделю назад
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #153 : 14 Мая 2010, 15:23:20 »
год проездил на этом моторе и никаких вообще претензий...нет у него проблем)
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #154 : 15 Мая 2010, 12:35:09 »
Люди подскажи плиз на м40 в какой последовательности идёт ремни если считать по ходу движения:
1) генератор->гур->кондей
2) генератор->кондей->гур
я к чему это спрашиваю - сёдня поставили рейку с гур, и чёт мне не нравится перекос ремня гур, он кстати стоит последним, т.е. вариант 2. а как должно быть?
Moroz0FF
« Ответ #155 : 16 Мая 2010, 00:28:00 »
народ выручайте м40б16 перестал ехать, не тянет вообще, объезжает даже ваз2106..
свечи менял 1т.км назад, провода тоже также вместе с возд. фильтром, расходомер правда стоит от 1.8 м40..
1 свеча в гари, компрессия 10 10 8.5 10.. насос качает 6кг. с чего начать смотреть?  есть небольшой подсос воздуха с впуск коллектора в сервисе хреново собрали..
« Ответ #156 : 16 Мая 2010, 00:29:16 »
ну первое убрать подсос, а распредвал как там поживает?
е28 535
Moroz0FF
« Ответ #157 : 16 Мая 2010, 00:44:24 »
цокотит в районе головки) а так хз..газ в пол тупняк где то сек или 2, потом поехала
« Ответ #158 : 16 Мая 2010, 00:45:15 »
ну так у тебя перелив, попробуй расходомер от 1.6
е28 535
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #159 : 16 Мая 2010, 04:56:13 »
угу. нам бы как раз расходомерами поменяться... :)
  • E30/M40B18/1989
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #160 : 16 Мая 2010, 08:44:59 »
Обороты плавали,а вкладышь провернуло)))) вот моя частая проблема!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Moroz0FF
« Ответ #161 : 16 Мая 2010, 09:36:38 »
Давай поменяемся)))
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #162 : 16 Мая 2010, 16:35:04 »
Давай поменяемся)))
приезжай в гости ;)
  • E30/M40B18/1989
Moroz0FF
« Ответ #163 : 17 Мая 2010, 00:50:29 »
)))) еще косяк колодки гудят страшно, суппорт неисправен, вот и тормозит колесо...вообще ставить в гараж и делать машину)) а то уже парень на 2106 глумится над моей бэхой))
« Ответ #164 : 17 Мая 2010, 09:54:43 »
по поводу ремней: Ближе к радиатору кондей, далее гур. А генератор тут вообще ни причём - у него свой шкив.
По поводу "не едет" - дык, компрессия 8.5 - это писец поршневой. Может прогорел, может кольца вхлам, может блок изношен. для М40 нормальная компрессия - 11
Надо устранить подсосы, поставить норм расходомер, а потом уже просить советы ;)
« Ответ #165 : 17 Мая 2010, 22:59:24 »
Ангел  у меня на шкиве колдовала три ручейка. Первый это генератор и помпа. Второй кондиционер. Третий по ходу движения гур. Вот он как раз меня и смущает. .
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 23:01:19
Завтра посмотрю натянется ли ремень кондиционера на первый от радиатора ручей
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 23:01:19 от З@яЦ
« Ответ #166 : 18 Мая 2010, 13:29:02 »
а там по-другому не поставить! Ты уверен, что у тебя Помпа кондея с М40 или Шкив ГУРа от е30? У них вылеты разные. Например, М40 с е34 или е36 имеет тругие шкивы - с большим вылетом. В обед посмотрю и точно скажу, какой ремень где.)
« Ответ #167 : 18 Мая 2010, 14:21:34 »
или фото) я щас тоже попробую заснять..
« Ответ #168 : 18 Мая 2010, 14:26:38 »
Ща схожу... фотика на работе нет)
Короче,первый от радиатора - ГУР, второй - кондей. Ну а генератор висит на своём шкиве, он же демпфер - ближний к блоку.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 14:32:01 от Angel
« Ответ #169 : 18 Мая 2010, 14:43:44 »
Весёлые картинки ;)
зы: через пару дней потру - чтобы тему не засирать..
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 14:45:06
Вопрос - почему ремень гура - стоит криво?
« Ответ #170 : 18 Мая 2010, 15:00:54 »
не надо тереть! Топ же про М40!
сабж: шкив переверни))) Ща пойду ещё гляну) Короче, у тебя шкив не от М40!!! На м40 шкив ровный, без вылета. Т.е. на самом насосе шкив поменяй. Может я тебе свой перешлю, если он мне не подойдёт.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 15:09:41 от Angel
« Ответ #171 : 18 Мая 2010, 15:16:05 »
Понял.. спасибо! разобрались.. ;)
попробую у нас тут поискать.. если свой будешь продавать - маякни потом
« Ответ #172 : 18 Мая 2010, 15:21:00 »
ок!
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 14:22:38
Слушай, а тебе не трудно сфотать компрессор кондея на блоке? как он там висит, всмысле кронштейн посмотреть, и шланги(общий вид сверху, чтоб понять, как прально они там идут).
 заранее благодарю)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 15:23:09 от Angel
« Ответ #173 : 18 Мая 2010, 15:39:32 »
У меня один шланг самопальный - делали на заказ из остататков старого, ставил как родной.
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 15:42:08
и на креплении левого шланга в оригинале должны быть болты под шестигранники а не как у меня на фото))
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 15:42:08 от З@яЦ
« Ответ #174 : 18 Мая 2010, 15:44:35 »
Спасибо огромное! Блин, моя задумка может не встать.(((( Просто нет у меня кронштейна компрессора - кондей от М20. Делаю проставку, т.к. кронштейн с М40 в полтора раза больше кронштейна с М20.
Блин, и проводов у тебя как-то много на компрессор идёт. у меня один маленький и тоненький - включение муфты.
