Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432534 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1900 : 19 Июня 2013, 11:59:24 »
такая проблема с покупки авто но она не была такой частой...она изредка так глохла при нагреве....а сейчас я 3 км по городу на ней врядли проеду(
датчик темепературы на мозги (синяя фишка) он скорей всего у тебя гребет
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
« Ответ #1901 : 19 Июня 2013, 12:00:41 »
чтоб поменять датчики коллектор снимать не обязательно. Можно и так добратся.
« Ответ #1902 : 19 Июня 2013, 12:03:17 »
Провел эксперимент - отключил ДМРВ -> подергалась->работает.
Отключил лямбду, отключил ДМРВ -> заглохла.
Как объяснить?
коректировка по лямде шла мозги лили но лямда немного коректировала когда ты и ее отключил то мозги тупо залили свечи.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1903 : 19 Июня 2013, 12:29:26 »
Ну, значит
Так проверяется отключением, насколько я знаю, при живой лямбде.
  • Локация: Калининград Октябрьский р-н
« Ответ #1904 : 19 Июня 2013, 15:44:36 »
датчик с синей фишкой под коллектором я поменял сразу же...
  • BMW e30 1988 m40 Coupe
« Ответ #1905 : 19 Июня 2013, 15:50:05 »
в четверг скорее всего проверю дмрв а там уже видно будет ...может он не правильно работает...и еще вопрос вдоль лобового стекла стоят 3 релехи за что они отвечают ?не могу в нете найти цепи..
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1906 : 19 Июня 2013, 15:57:03 »
Одна - реле ДМЕ (мозгов), вторая - бензонасос, третья - реле подогрева лямбды. Считать от аккума.
« Ответ #1907 : 19 Июня 2013, 16:16:19 »
На м40 мотрешка же стоит. Как он компом диагностируется ???
« Ответ #1908 : 19 Июня 2013, 22:11:24 »
как проверить идет ли питание на температурный датчик ?? сегодня полез смотреть индикатором снял катализатор включил зажигание на фишке напруги не было !
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1909 : 19 Июня 2013, 22:30:45 »
Ну, как "как"? Берёшь, едешь на диагностику, подключаешь компьютер и смотришь ошибки, показания датчиков. Я не знаю тонкостей, я этим не занимаюсь.
Собссна, мне кажется, это и ответ на
« Ответ #1910 : 19 Июня 2013, 23:21:36 »
330i норм валит без расходомера ))))))))
На 330i ДПДЗ с потенциометром...
И это скорее всего говорит не о том, что он не может работать без ДМРВ и лямбды одновременно, а о косяке со смесью в конкретном двигателе.
« Ответ #1911 : 20 Июня 2013, 01:02:46 »
хм...задам вопрос по другому...при включеном загигании на датчик температуры должно подаваться питание ?? или только на заведенном двигателе оно поступает туда ? на диагностику заехал в сервис "Рыцарь" сказали не стоит т.к. машина не тех годов чтоб ее компом проверять ))) тут я и приплыл )
« Ответ #1912 : 20 Июня 2013, 01:09:58 »
а в бмв центр вообще не резон ехать там подключить то подключат но сдерут по полной как надо ...
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1913 : 20 Июня 2013, 01:20:08 »
я думаю, что да, ведь перед тем как повернуть в режим стартера, включаются все релюхи. А по поводу диагностики, то ребятам впадлу, пардон, возится. В принципе, такой переходник-кабель и самому можно спаять или купить готовый. И с помощью Carsoft посмотреть. Особо, много правда там не увидишь - это в современных аппаратах в компьютере можно увидеть дату замены лампочки повторителя левого поворота, а тогда... Но по крайней мере основные ошибки, в частности не рабочий ДТОЖ можно разглядеть. Но это можно сделать и с тестером в руках.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #1914 : 20 Июня 2013, 02:19:58 »
на ДТОЖ никакое питание не идёт - это обычный резистор и никаких активных элементов там нет. однако, не исключаю наличия на одном из концов напряжения вольт до 5 при подключении цифрового (высокоомного) вольтметра.
Мотроники 1.3 и 1.7 имеют диагностику, но, как я понимаю, весьма слабую. по крайней мере, мультимарочники Autocom и Launch показывают только коды ошибок и несколько вычисляемых параметров, среди которых нет даже температуры движка или расхода воздуха. неисправный ДТОЖ у меня в ошибки вообще никак не показался.
у кого есть Carsoft 6.5 - он все исходные параметры показывает или как описанные выше мультимарочники? а то я думаю, стоит ли вообще брать его себе, выкинув $30 непонятно за что..
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
  • Репутация +24/-12
« Ответ #1915 : 20 Июня 2013, 09:46:10 »
Я не знаю, чем и что диагностируют. Но я, даже в своём еврейском городишке, езжу на диагностику к людям, которые могут и температуру пихла посмотреть, и тот же расход воздуха, и работу двига онлайн в виде графика. Значит, есть что-то чем можно диагнозить.
(Пля, трудно говорить о том, чего не знаешь...)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #1916 : 20 Июня 2013, 10:31:03 »
вот я тоже в сомнениях - пока все более-менее работает, вроде как и не нать. Я видел работу подобной штуки на ноутбуке, правда, на сенсе (ЗАЗ дэу) - там много че можно посмотреть и даже корректировать.
« Ответ #1917 : 20 Июня 2013, 14:19:48 »
вот как бы по подробнее узнать...придеться пока что ездить так потом может кто посоветует ... :-\
« Ответ #1918 : 20 Июня 2013, 20:56:54 »
сегодня ставил другой дмрв (рабочий) толку нет...датчик температуры исправен....выкручивал свечи они черные хотя я на них отъездил 1-2 недели...когда их менял на старых свечах нагара не было...точнее был но слегка кофейного цвета...
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #1919 : 20 Июня 2013, 21:56:11 »
откуда уверенность, что ДТОЖ исправен? какое сопротивление на холодном движке? какое на горячем? замерять на контактах разъёма ЭБУ.
форсунки на стенде проверялись? утечек нет? расход равномерный по всем четырём?
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #1920 : 21 Июня 2013, 16:01:25 »
потому что так же ставил заведомо рабочий с другого авто )
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #1921 : 08 Июля 2013, 00:15:48 »
Подниму топик.
Не так давно начало хреначить масло с щупа. В январе масла было залито 4л по норме с новым поддоном(до этого на старом вмещалось только 3.3л). За 3-4к км ушло около 600гр(еще с заднего сальника колена немного есть подтёки).
Знакомый говорит, что пришла хана кольцам - мол, масло бросает в поддон под большим давлением.
Есть ли логика в его словах, или можно обойтись простой заменой сальника щупа?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 00:23:05 от mrkrr
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1922 : 08 Июля 2013, 00:31:07 »
замена сальника ничего не даст
  • Репутация +51/-0
« Ответ #1923 : 08 Июля 2013, 00:37:25 »
отстой((
к чему готовиться? кольца, что еще?
« Ответ #1924 : 08 Июля 2013, 00:44:23 »
вскрытие покажет
а вентиляция картерных газов не забита?
