Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 413038 раз)
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #2075 : 29 Августа 2013, 18:54:56 »
По большому счету если двигатель в хорошем состоянии , то засираться там нечему и неоткуда.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2076 : 30 Августа 2013, 03:19:30 »
Так он может подклинивать, засраться и т.д. Надо его снять и хотя-бы попробовать промыть карбклинером.
прошлой осенью капитально промывал всю впускную (заслонку, РХХ и все каналы). собсно, масла там совсем мало было, хотя до этого лет 10 точно не трогалось и не чистилось.
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2077 : 30 Августа 2013, 10:20:07 »
Ну он может начать клинить от износа просто. Может закис, может ещё что. Но если начинают с РХХ плавать обороты, то я вижу 2 возможные причины - проблемы с самим РХХ или подсос воздуха. При последнем возможно мозги пытаются выровнять обороты но так как при изменении воздушного потока подсос может менять интенсивность, то сделать это не удаётся.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2078 : 30 Августа 2013, 10:41:26 »
Вентиляция картерных газов, например.
Есть ещё один вариант - слишком богатая смесь. При обогащении смеси обороты поднимаются, мозг пытается их понизить, перекрывая подачу воздуха на ХХ.  При перекрытии РХХ, смесь ещё больше обогащается и мотор начинает глохнуть, мозг открывает РХХ... и так далее.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2079 : 30 Августа 2013, 12:26:06 »
Отвечу сразу на последние 2 сообщ.
регулирует мой РХХ плавно и циклично. то есть, я бы подклинивание исключил.
сейчас я тоже грешу на богатую смесь. сильно смущает только факт, что при отключении РХХ обороты должны подскочить, а у меня теплятся около 500-600, но зато стабильно без подгазовок. была бы форсунка открытая, обороты бы явно более высокие были. а тут даже заслонкой при резком открытии захлёбывается, будто смесь и без того бедная.
в общем, сегодня знакомый в сервисе дежурит, а у них стенд есть. поеду снимать свои форсы с машины, тестировать...
второй комплект (был когда-то с движком-донором) после чистки ожил, но как-то льёт больно кучно.. мало тумана образуется :(. надеюсь, из двух комплектов соберу рабочий на машину..
  • E30/M40B18/1989
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2080 : 30 Августа 2013, 12:57:23 »
На этих форсах и не должно быть много тумана))
« Ответ #2081 : 31 Августа 2013, 00:19:39 »
подкину темку...
утром заводимся - обороты 1500, 500, 1200, 700, 900
дальше на хх достаточно стабильно, но немного подколбашивает
сруливаем в поток, до светофора в тянучке, в момент касания газа провалы с попыткой заглохнуть, в момент отпускания - тоже
первая мысль на дпдз, но:
- эта хрень уменьшается по мере прогрева и исчезает на 11 часах
- эта хрень усиливается с понижением окруж. температуры
- если на ночь снять аккум на подзарядку, с утра запуск идет без колебаний и провалов - то ли мозг что-то забывает, то ли на момент запуска искра лучше
- лямбда отсоединена (подсоединение ничего не меняет, но не уверен в том что она живая)
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2082 : 31 Августа 2013, 17:27:49 »
Canon, проверь на разъёме Мотроника сопротивление ДТОЖ и замыкание его концов на массу. симптомы похожи на мои, когда в сервисе перепутали разъёмы ДТОЖ и давления масла.
ещё вариант - какая-то из форсунок криво льёт или переливает.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 17:29:25 от ISV
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #2083 : 02 Сентября 2013, 13:35:53 »
спасибо, проверю
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2084 : 02 Сентября 2013, 22:25:38 »
млин. нашёл причину глюков движка. у мотроника крышу сорвало после прикура клиентской машины. а вроде аккум новый, просаживаться не должен.. мож, помехой импульсной пробило..
в общем, после отключения питания (пока датчики прозванивал) всё работает нормально.
заодно залез в голову.. ужасть, чо :(. на концах кулачков распредвала износ около 1мм, местами с язвами и выкрашиванием по краям :(
рокера, я так понимаю, не в сильно лучшем состоянии.. в общем, надо срочно капиталить голову..
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #2085 : 02 Сентября 2013, 23:46:13 »
На старых мозгах? Тогда повезло... Вообще если заводить машину не заглушив донора, то мозги мотроника могут сгореть нафиг.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2086 : 03 Сентября 2013, 02:48:30 »
всегда прикуривал именно при заведённом доноре. и не вижу причин, почему могут мозги сгореть. поплохеть может только генератору от внезапной перегрузки.
но сейчас у меня ручник толком не держит (механизм самонатяга капиталить надо), потому прикуриваю при заглушенной.
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #2087 : 03 Сентября 2013, 09:50:04 »
При заводке авто идёт резкий скачок в сети, а на заведённой мозги включены. Вполне может быть пробой. Уже были случаи. Так-же например нужно отсоединять разъём от ЭБУ при проведении сварочных работ - по той-же причине.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Tomsk
« Ответ #2088 : 03 Сентября 2013, 10:01:28 »
Такая проблема, заводится быстро, работает на ХХ ровно, но очень громко.... и проблема в том, что во-первых тяги как будто нет и при переключении на 3-4 скорости машина глохнет, что смотреть?
  • BMW E30, 316, m10b18 -> m20b20, Coupe, 1986
« Ответ #2089 : 03 Сентября 2013, 10:27:54 »
пару постов выше - решение проблемы.
« Ответ #2090 : 03 Сентября 2013, 10:38:10 »
Вообще - это полная чушь. Кто это придумал и чем мотивировал - хз. Скачков не должно быть, если правильно прикуривать. В качестве сглаживающего элемента выступает аккумулятор обоих машин. Кидаешь прикуриватель и ждёшь пару минут на заведёной машине, пока аккум подзарядится немного. После этого можно заводить. Импульсные токи в данном случае вообще не уместны. Во-первых, тоже самое может произойти при включении электровентилятора, сабвуфера и прочих потребителей. Тоже самое. Обратные токи с заводимой машины будут падать на севшем аккумуляторе, так как его сопротивление будет примерно равно КоЗе.
Сварочные работы. Отключать аккумулятор смысла нет. Сварочный ток идёт по наиболее короткому пути и дальше клеммы земли и электрода не уйдёт. То, что вы отключили аккумулятор - ничего не меняет. Приборка всегда под напругой, некоторые магнитолы тоже - они же не сгорают)). Не путайте с молнией, которая ударяет в авто или в телеантенну. Разные ситуации вообще. Вот если клемму сварочника зацепить за проводку автомобиля - тогда всё выгорит нах, так как ток потечёт по наиболее короткому расстоянию и может по пути выжечь всё, что встретит. Ток течёт по наиболее короткому пути с меньшим для него сопротивлением.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2091 : 03 Сентября 2013, 10:40:08 »
не скачок, в провал. откуда бы там скачок? стартер размыкается, индуктивного броска быть не должно. если бы была опасность такого броска, мы бы и от своего стартера горели :)
мозги всегда включены. в некоторых случаях могут запитываться отдельно силовые цепи (ключи), но проц запитан всегда.
в сварке обычно 36 вольт - от такого напряжения точно электроника погорит.
в общем, не надо  выдумывать. прикур заведённой машиной от штатного пуска отличается только нагрузкой на генератор, и больше ничем. в случае неисправности или кривости регулятора напряжения и может быть тот самый кратковременный бросок напряжения в момент отключения нагрузки. но ЭБУ и вообще все автомобильные блоки, как правило, защищены по питанию варисторами и предохранителями. не ставьте китайские алюминиевые преды и не будет вам печали :)
вот с глюками электроники от низкого напряжения я сталкивался многократно - подвисают или глючат сигналки, ЭБУ движка.
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #2092 : 03 Сентября 2013, 10:40:45 »
И да, попробуйте во время проведения сварочных работ дотронуться до кузова автомобиля, что будет? :)
« Ответ #2093 : 03 Сентября 2013, 10:43:26 »
 ISV, совершенно прав. Плюс ко всему, если и будет бросок, то максимум 14Вольт))) А ток, дык пусковой ток аккумулятора 450-500А, это как у хорошего сварочника - и ничего, не горят же мозги во время пуска ДВС ))
"в сварке обычно 36 вольт - от такого напряжения точно электроника погорит" Про напряжение в сварочнике я уже написал. Попробуйте взять гвоздь и в резиновых сапогах голыми руками закоротить им провода в розетке. Что будет? Ответ: КЗ. Что будет с руками? В худшем случае ожог, если автоматов нет - током не ударит.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 10:47:05 от Angel
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2094 : 03 Сентября 2013, 10:45:24 »
поправлю: исправный аккумулятор ;)
собсно, да. от касания электродом к проводке отключение аккума не спасасет никак.
отключают аккум на случай замыкания проводки каплями металла или нагретыми частями - чтобы не возникло КЗ и выгорания проводки.
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #2095 : 03 Сентября 2013, 10:48:46 »
 ISV, полностью согласен! Просто тут дохера умных электриков, как правило, которые боятся всего по причине непонимания ситуации .
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2096 : 03 Сентября 2013, 10:51:27 »
нифига. любой исправный генератор спокойно выдаст пару десятков вольт при попадании прямого напряжения на обмотку возбуждения. при прибое "таблетки" даже на исправном аккуме 16 вольт - обычное дело. а уж сколько там будет, если отключить этот "буфер", я не пробовал :)
но контроллеры горят - только в путь, приходилось ремонтировать..
это, кстати, к древнему "народному" методу проверки работы генератора, пришедшему с простых карбюраторных машин, - скидыванию клеммы АКБ на заведённой машине (в частности, перекидыванию аккума "на горячую").  вот тут с гораздо бОльшей вероятностью может произойти этот самый бросок напряжения по вине генератора, чем на прикуривании.
  • E30/M40B18/1989
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #2097 : 03 Сентября 2013, 10:52:26 »
А расскажите кто нибудь про прогревочные обороты на м40? У меня уже третий м40 (да, я извращенец), и каждый вел себя одинаково: пуск, кратковременная работа где-то на 1200-1500 об\мин, в течении секунды после пуска возврат к стабильным 750 об\мин х.х. Четыре года считал, что это нормально. По-моему где в этой теме Angel писал, что прогревочные у м40 все-таки есть...  ???
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2098 : 03 Сентября 2013, 10:52:45 »
<offtop>
автоэлектрик, который понимает принципы и происходящие процессы, - вообще редкость :(
</offtop>
  • E30/M40B18/1989
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #2099 : 03 Сентября 2013, 10:54:25 »
у меня прогревочные заметны только зимой и составляют около 900-1000.  летом прогревочных вроде как и нет.
  • E30/M40B18/1989
