Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432563 раз)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #2250 : 26 Января 2014, 00:36:16 »
Кат наверно рассыпался там и звенит. На место ката обязательно ставить что-нибудь, резонатор или пламегаситель. Как вариант универсальный купить. Лямбду можешь оставить, она будет работать в прежнем режиме.
То есть мозгу пофиг будет есть там кат или нет?! А если подобрать кат от другой машины например? или лучше впилить резонатор?
  • BMW E30 316i M40B16
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2251 : 26 Января 2014, 01:47:34 »
из теории: катализатор от другой машины но с таким же обьемом должен подойти, но ценники на катализатор сами по себе не маленькие потому что катализатор не дешевый сам по себе, себестоимость недешевая. заменить на резонатор например-можно.но лучше с безлямбдовой прошивкой. можно не менять прошивку. оставить лямбду, но насколько хуже будет -я лично сказать не могу. может и не заметишь.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #2252 : 26 Января 2014, 08:01:49 »
понятно...буду пока думать, сегодня машина в гараж, а я на вахту. Есть другие планы по машине и новый кат туда вообще не вписывался, а теперь сцуко нужен(( Смотрел в интернете, цены от 200 долларов и до 400 долларов. Есть Magnaflow.
Спасибо.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2253 : 26 Января 2014, 10:26:12 »
На однолямбдовых мозгах ничего не будет. Лямбда до катализатора так и будет работать со смесью и мозг будет жить в прежнем режиме. А вот если лямбда стоит после ката, то тогда уже возникает некий гимор после вырезки. Но на м40 такого нет, поэтому врезай хороший резонатор и не парься.
« Ответ #2254 : 26 Января 2014, 22:21:46 »
Есть вариант - вскрывают банку ката и вместо начинки пихают что-то типа металлической мочалки.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2255 : 26 Января 2014, 22:50:01 »
если бы мотор не менял то так бы и сделал, тока сетку-мочалку с нержавейки хорошей
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2256 : 27 Января 2014, 05:49:05 »
Прогорает мочалка, тонковато железо, а оно на себя принимает первый удар. Да и много мочалок надо будет, чтобы плотно уложить. Самый дешевый вариант - вскрыть катализатор, убрать там все, вварить трубу внутри корпуса ката от приемной трубы до резонатора штатного и заварить обратно корпус ката. Тогда будет более менее звучать, без звуков а-ля старая волга.
  • Репутация +11/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2257 : 29 Января 2014, 11:11:57 »
Итак, Я пока не могу добраться до дроссельной заслонки, т.к. за бортом -30-33, но похоже все становиться хуже. Во первый появились непонятки оборотами:
После движения по трассе стрелки замерла в районе 3000, Я немного разгазовал в надежде на "глюк", но стрелка медленно встала там же, спустя дорогу домой, а это около 60 км, на светофоре цифры были 1700, когда подъехал к дому, стрелка начала истерически искать себе место 1000-1700 (примерно) и так постоянно.
Расход оценить толком не могу т.к. в основном перемещаемся в старушачем режиме, и соответственно 10 л. не о чем не скажут.
Тяги нет, нет совсем, 4 - 80 разгон практически нулевой. Приезжал новый хозяин нашего м10, прокатились по очереди на обеих, Я пошел рыдать....
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
  • Локация: Украина
« Ответ #2258 : 29 Января 2014, 11:19:22 »
Тоже такое было... правда после того как заглушил двигатель и пустил его заново - болячка прошла... грешу на РХХ
  • BMW E30 Coupe M40 1.6 89г
  • Репутация +11/-4
« Ответ #2259 : 29 Января 2014, 11:32:06 »
Видимо не тот случай, болезнь старая и очень тяжелая....
  • Репутация +11/-4
« Ответ #2260 : 29 Января 2014, 12:02:31 »
Отключил ДМРВ - заглох.... Поключил, запустил снова, заглох, снова - заглох, пока газом не поддержал не удержал, потом сам нормально начал держать...
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2261 : 29 Января 2014, 12:24:16 »
То что ХХ гуляют это точно ДПДЗ. Плюс, может РХХ подклинивает или вообще не работает. Но то что тяги нет - опять же ДПДЗ если в режиме выжатой педали не замыкает или расходомер. А дальше тока топливная или зажигание: либо прыскает мало, либо зажигает через раз.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2262 : 06 Февраля 2014, 00:02:54 »
Вопрос бывалым: планирую ставить м42 от е36 с соответствующим поликлиновым ремнем. Но насоса ГУРа в комплекте не было, да и ставить рейку с усилителем пока не планировал.
На сколько короче мне нужен ремень для привода помпы и генератора?
Ставить насос ГУР только в качестве обводного ролика не хочется. Потом все в куче доставлю: и насос и рейку от е36. А пока без него :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2263 : 06 Февраля 2014, 06:07:54 »
А можно ли поставить там ремень без насоса? На м44 это мало представимо, какой то ролик лепить надо.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2264 : 06 Февраля 2014, 10:16:10 »
вполне уместное замечание, сам в сомнениях. Но глядя на фотки собранных экземпляров, мне кажется можно попробовать.
Еще вариант купить на первое время за бесценок заведомо мертвый насос, тока чтобы ролик нормально крутился.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2265 : 06 Февраля 2014, 10:44:43 »
Думаю насос можно поставить убитый и бачок, чтобы масло подходило к подшипнику. Только ротор с лопастями убрать с насоса.
« Ответ #2266 : 06 Февраля 2014, 11:39:27 »
Бачок в этом случае не нужен - можно просто в насос залить жижи и заткнуть его отверстия, это если лопасти убрать. Бачок ставят при нормальном здоровом насосе, что-бы он жижу крутил в зацикленной системе.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #2267 : 06 Февраля 2014, 23:24:56 »
Ставится без проблем. И на м42 и на м50 ставили чтоб до дома дотянуть и насос гур не убить
Проблема только в том чтобы щуп вывести наружу
5PK1550 если не ошибаюсь ставил
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 23:31:02 от maybe
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2268 : 06 Февраля 2014, 23:29:59 »
Ставится без проблем...
Ставится что?
Т.е. ремень можно без насоса поставить? Какой? Как?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #2269 : 06 Февраля 2014, 23:31:40 »
Именно так. Без насоса. :)
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2270 : 06 Февраля 2014, 23:35:13 »
А не длинный? Он всего на 100мм короче (оригинал 1660мм по-моему). Там мне кажется нужно что-то типа 1100-1300мм?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #2271 : 07 Февраля 2014, 00:13:59 »
Я не помню, если честно. Вертится в голове такая цифра
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #2272 : 19 Февраля 2014, 00:25:49 »
Народ собсвенно что может быть,завожу машину на холодную обороты 600-700 колбасит,по мере прогрева вроде чуть меньше колбасни но обороты эти же,а теперь что сделано:форсы м50 почищены проверены на стенде,новый дпдз,рабочий расходомер,новый распред и рокера и гидрик который умер) на фото побольше  их,до разбора головы держал 1200 потом падал до 800
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 00:27:51 от dimkac
  • e30 316i m40 1989 & е30 320i m20 touring 1989
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2273 : 20 Февраля 2014, 13:20:35 »
а датчик температуры менял?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Украина
« Ответ #2274 : 20 Февраля 2014, 13:23:41 »
как себя ведет давление топлива?
