Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432565 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #2275 : 20 Февраля 2014, 13:48:59 »
Датчик кстати новый тогда ставил,когда 1200 обороты были,щас стоит старый так как когда новый крутил сломал его
http://youtu.be/sY0q3UCLEso вот так щас она работает
  • e30 316i m40 1989 & е30 320i m20 touring 1989
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2276 : 20 Февраля 2014, 14:41:58 »
в холодную погоду должно быть 1200, потом снижаться до 700-800 при прогреве. Может дело в датчике?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2277 : 28 Февраля 2014, 01:28:02 »
Кто сталкивался с инсталляцией в е30 м42 с широким (поликлиновым) ремнем генератора? Я так понимаю будут проблемы с выводом масляного щупа - есть какие-нибудь решения кроме замены шкивов и крепежа гены на узкий ремень? Или можно не беспокоиться? Заранее спасибо!
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2278 : 01 Марта 2014, 15:57:05 »
На своем закольцевал насос и бачок гура - без насоса не одеть ремень.
Со щупом тоже попаипался, но вывел спереди мотора.
М43, но на 42-ом, наверное, такая же лабуда будет.
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Вологда
« Ответ #2279 : 02 Марта 2014, 11:50:32 »
Всем привет!  Возникла проблема: на горячую не набирает больше 1500-2000 оборотов, на непрогретом работает хорошо. Времени  все читать и искать особо нет, а машина нужна каждый день. Может кто сталкивался, подскажите где копать. Заранее благодарен!
  • BMW E30,318,M40,Sedan,1984
  • Репутация +24/-12
« Ответ #2280 : 02 Марта 2014, 14:55:04 »
ДТОЖ?
  • Репутация +369/-299
« Ответ #2281 : 03 Марта 2014, 16:39:07 »
машина нужна, но читать не хочу, может к тебе приехать и починить ее заодно? что б не утруждаться
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #2282 : 04 Марта 2014, 02:05:36 »
Будут. Ну а решения - согнуть трубку и вывести еще больше вперед. По месту сообразишь
А шкивы менять там накладно, еще поискать надо
От e30m40 не подходят, надо от е30м42 или от е36м40. Но точно уже не помню, возможно не от всех
И еще там EWS иногда есть, про нее тоже надо не забыть :)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #2283 : 04 Марта 2014, 09:56:56 »
А иммо причём до шкивов и щупа?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #2284 : 04 Марта 2014, 10:43:28 »
Ни при чем. Это в целом
  • Репутация +24/-12
« Ответ #2285 : 04 Марта 2014, 19:45:22 »
Ну, тогда копнём дальше: проблемы с расположением ДМРВ, если машина с блоком АБС.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2286 : 05 Марта 2014, 10:53:46 »
Мужики, спасибо! Пока мотор на деревянном поддоне, поддон буду свой ставить, так шо еще не скоро :)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Вологда
« Ответ #2287 : 05 Марта 2014, 12:29:57 »
Я не сказал, что читать не хочу, а нет на это времени. Работаю по 12-14 часов, в отличае от некоторых, у которых есть время писать не по теме. А ремонтирую все машины сам, а где не могу разобраться, спрашиваю совета.  paukang не можешь помочь- зачем писать.
« Ответ #2288 : 05 Марта 2014, 15:31:26 »
А это никого не волнует. Никто не будет тратить своё время на того, кто не хочет тратить своё.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #2289 : 05 Марта 2014, 19:15:34 »
Пост 2280 игнорируешь принципиально?
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Вологда
« Ответ #2290 : 06 Марта 2014, 00:08:30 »
Нет, читал. Спасибо, проверю.
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Вологда
« Ответ #2291 : 06 Марта 2014, 00:15:32 »
У меня его в данный момент просто нет. Ёще раз повторюсь, я никого не заставляю и не навязываюсь. А кому не впадлу помочь и не такой гордый как Вы, тот поможет без лишней демогогии.
  • Пильнуть ведро1
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2292 : 10 Марта 2014, 12:40:06 »
Господа ну я уже в отчаянии.
М40 1.6
расход по городу не меньше 16 литров.и то если ехать как амеба.
Поменяны
1)свечи
2)Крышка трамблера
3)Радиатор
4)компенсаторы
5)Воздушный фильтр
6)Насос
7)Лямбда
Все новое!!!
Инфа:
1)Распредвал в отличном состоянии
2)Давление 10.5\10.5\9.5\9.5
3)Бензин 92
4)До меня стоял газ,мне продали уже без него.Как давно стоял сказать не могу
5)Расходометр выглядит как новый,дорожка и все что внутри как будто вчера собрали.Его крутили до меня.И мы тоже его крутили.Изучали поведение на всех возможных положениях.Только в одном промежутке двигатель работает более менее адекватно.
6)Делали диагностику,но не дилерскую,смотрели как работает лямбда.Ошибок не было
7)Масло Мобил
8)Движок дергается,вроде не троение но хрен пойми что это.внизу вроде все ровно.В салоне трухание на холостых очень прилично чувствуется.Панель вниз верх ходит,видно не вооруженным глазом.
9)При холодной машине нажав на газ,после падение оборотов идет провал.Обороты падают очень низко потом восстанавливаются.
10)выхлоп нормального цвета.как и свечи.Но ладонь влажная потом(извиняйти за делетанство)
11)Машина в остальном в отличном состоянии!
Важно!
12)Бегунок не много не гладкий как будто-на плоскости контакта.Что это может значить.На что влиять???
13)Воздух не откуда не сосет,везде проверили!!!
Я просто уже у многих всякого узнавал.Все с любопытством копаются но найти причину не могут.
16 литров в городском режиме.14 литров по трассе при скорости 120км.Как такое возможно на обьеме 1.6?
Какая максимальная компрессия?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 16:34:08 от ruslano26
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #2293 : 10 Марта 2014, 15:11:19 »
Народ а холостойв ручную выставляеться винтом на дросселе?и то у меня он был выкручен и заслонка закрыта полностью и холостой 600,поставил датчик температуры вроде ничо не прибыло,надо еще ошибки скинуть попробовать
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2294 : 10 Марта 2014, 15:15:48 »
холостой регулируется мозгом, винт на ДЗ действует только как ограничитель хода, у меня он вообще не прикасался к рычагу заслонки.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #2295 : 10 Марта 2014, 19:19:05 »
М40 1.6
Поменяны
1)свечи
2)Крышка трамблера
3)Радиатор
4)компенсаторы
5)Воздушный фильтр
6)Насос
7)Лямбда
Все новое!!!
Инфа:
3)Бензин 92
7)Масло Мобил
Важно!
Датчик температуры на мозги проверяли?
ну и расходомер лучше ненакрученый поискать
  • Репутация +24/-12
« Ответ #2296 : 10 Марта 2014, 20:16:50 »
М40 1.6
Поменяны
1)свечи
2)Крышка трамблера
3)Радиатор
4)компенсаторы
5)Воздушный фильтр
6)Насос
7)Лямбда
Все новое!!!
Инфа:
3)Бензин 92
7)Масло Мобил
Важно!
Можэ фазы?
« Ответ #2297 : 10 Марта 2014, 22:15:45 »
Можэ фазы?
Ремень менял 10 января.Ставили нормально.
Проблема с расходом была и до замены ремня и после осталась!
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 22:24:15 от ruslano26
« Ответ #2298 : 10 Марта 2014, 22:18:55 »
возможности найти такой расходомер пока нет.Все ближайшие разборы обьездил!нету
А как проверить этот датчик?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #2299 : 10 Марта 2014, 22:20:47 »
Проверить....ну сопротивление померить например. на холодной и на горячей
а фазы это не про то. ремень мог перескочить?
