Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 433754 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2475 : 26 Ноября 2014, 17:39:58 »
Что за Разгрузочное реле? (Unloader Relay)
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Локация: Витебск
« Ответ #2476 : 27 Ноября 2014, 20:38:58 »
господа, какое масло порекомендуете заливать в м40? на каком уровне его следует поддерживать? и еще...как должен правильно работать двигатель на холостом? дело в том, беспокоят его учащенные вибрации (не до фанатизма конечно) или это явление считается нормой для него? а также слышен отчётливый звук на холодном во время запуска(после прогрева исчезает) наподобие трения в районе впуска, но могу ошибаться.что это может быть? хотелось бы со всем разобраться. До этого менялся распредвал с рокерами и зубчатым ремнем
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2477 : 27 Ноября 2014, 22:15:04 »
трение в районе впуска - типа ремня? грм ремень может издавать звуки такие
масло по щупу 3/4
вибрации какого плана? постоянно трясет, или ритмично провал какой-то есть?
  • Локация: Беларусь, Минск
  • Телефон: 375291198621
« Ответ #2478 : 27 Ноября 2014, 22:18:50 »
когда собирал мотор, масляную трубку смотрел ??? менял ???
посоветую 10W50 Ликви молли. Сам на нем езжу 20 000. Менял прокладку клапанной, ГБЦ Была без каких либо отложений, вся чистенькая) и при работе не слышны компенсаторы и стуки.
А по поводу вибрации может быть. просто под двиглом стоит маленький аммортизатор (гаситель колебаний) скорее всего что ему пришла опа
  • BMW E30,316i,M10B18,Coupe, 1988.06
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #2479 : 27 Ноября 2014, 22:22:41 »
купил этот ликви моли 10 50,залил, прогрел, досталт щуп, чуть на жопу не сел, антифриз в масле..оказалось это масло зеленое такое есть) щас купил ликви моли 10 40,новое по цвету как отработка))
  • бнв 316 купе
  • Локация: Витебск
« Ответ #2480 : 27 Ноября 2014, 22:36:27 »
странно, читал темы по маслу, однако мнения разнотипные, но в основном в пользу Мобила. На станции, где менялись узлы, мне советовали лить синтетику, на данный момент залито 5w40 полусинт от Лукойла, друг наоборот - отговаривает, ибо у старых двигателей может прорезаться сильный аппетит к синту, а ВЫ как считаете?
и всё же для наглядности постараюсь сделать видео...но ритмики скорее не ощущается
звук(трение) не учащённое, с интервалом в несколько секунд, словно полный оборот по кругу и в точке соприкасания - заново (постараюсь запечатлеть на видео)
  • Локация: Витебск
« Ответ #2481 : 27 Ноября 2014, 22:46:59 »
дружище, трубку не проверял, остальное учту, спасибо.
  • Локация: Саратов
« Ответ #2482 : 28 Ноября 2014, 00:36:23 »
У меня вообще не заводится после долгого простоя. Делал все, отключал ДМРВ, лямбду, ДПКВ вроде работает, если насос качает. Стартер крутит, а двигатель не схватывает. Искра есть. Может ли быть проблема в насосе? Сам он качает, но может не достаточно давление??
Проблема решена. Был лопнут шланг и насос качал не бензин, а воздух)
Но появилась другая проблема, обороты стали очень высокими, 2000-3000 тахометра нет. Скидывал лямбду, обороты стихали немного, тоже самое дмрв помоему, не помню. Скинул с датчика положения дросельной заслонки, 0 реакции. Как было - так и осталось. Может быть причиной???
  • 316 М40, седан, 1989г.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #2483 : 28 Ноября 2014, 00:52:29 »
да, может..но не 3 тыщи точно и даже не 2..ну раз таха нет.. то хз.. попробуй в фишке датчика контакты позамыкать..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #2484 : 28 Ноября 2014, 00:54:36 »
и конечно же подсос воздуха смотри.. )
  • бнв 316 купе
« Ответ #2485 : 28 Ноября 2014, 10:45:15 »
Лучше повышенный аппетит к маслу, нежели повышенный износ. Мобил хавается и перебранными двигателями, свойство у него такое, ничего страшного в этом нету.
  • Локация: Саратов
« Ответ #2486 : 28 Ноября 2014, 23:38:21 »
Снял фишку с дмрв, обороты утихли. Но когда нажимаешь газ, хлопки в выхлопной и черненький дыи бывает.
И такой вопрос на горячем загорается давление масла на холостом. Двиг после капиталки ???
  • Репутация +1/-1
  • Локация: РОСТОВ
« Ответ #2487 : 29 Ноября 2014, 11:07:46 »
народ читал почти всю тему не нашел. в общем причина такая сучит компенсатор какой то не пойму какой так как снял клапанную крышку иослабил шейки р.вала при нажатии на гидрики они не продавливаются. мотор едет до 2 т оборотов стоит цокот но едет а выше 2 т оборотов мотор начинает троить. компресия везе 11.5 форсунки чистили на стенде с полным снятием форсунок льют нормально но все равно чистили. заменил перчатку и бегунок на новые плюс свечи на оригинал. ничего не меняется началось все как начались холода уже две недели так и никто не может понять в чем причина. масло лил мобил1 10/40 летом и пока тепло все было нормально мотор ехал резво был конечно расход бензина но как понял 14 литров для города для М40 это норма, а щас расход около 16 по городу и мотор не едет. расходомер отключали не меняется ничего, датчик положения дроселя тоже. вторая свеча темнее других при снятии. р.вал конечно изношен это видно визуально, но он и раньше был таким, что еще смотреть, может заменить масло на другое, но я его меняял 4 дня назад, не мотор а фантастика какаято, другой мотор от таких манипуляций уже бы хоть как то изменился, народ подскажите что мне еще сделать с этим мотором :(
  • Е30 год 1990 мотор м40в16 мать его
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2488 : 30 Ноября 2014, 02:25:50 »
а еще у него отсечка на 4,5
  • BMW E30 ПП coupe продал,BMW E30 ВП седан продан,BMW E30 ПП m52b25
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2489 : 30 Ноября 2014, 08:38:11 »
износ грм
  • Репутация +1/-1
  • Локация: РОСТОВ
« Ответ #2490 : 30 Ноября 2014, 23:00:58 »
износ грм это что заменить надо ? ремень.  ролики. и все или компенсаторы и рокера конкретней можно. и еще отсоединяю датчик положения дроселя но изменений нет в обще как работал так и работает
  • Репутация +24/-12
« Ответ #2491 : 30 Ноября 2014, 23:14:35 »
Лучше ничего не заменять. Честно. Либо добивай, либо потом пожалеешь, что вкинул в этот мотор.
Ремень и ролики - это напоследок. Рокера, распред и т.д. и т.п. А коль залезешь туда, то и колечки захочется поменять, маслосъёмные колпачки. В общем, не надо оно тебе.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: РОСТОВ
« Ответ #2492 : 01 Декабря 2014, 01:17:55 »
Да мне бы цокот этот убрать и чтоб машина ехала после 2 т оборотов а не троила
« Ответ #2493 : 01 Декабря 2014, 02:28:07 »
чтоб это сделать, надо поменять распредвал с рокерами на новый.
если есть возможность, сделай нормальное фото со скинутой клапанной крышкой.
либо сам поводи ногтем по кулачкам/рокерам
если ногтем цепляться будет (а, думаю, будет), то менять однозначно
и трубку-маслополивайку тоже менять
а еще сразу ролики и ремень
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 02:30:18 от biocargo
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2494 : 01 Декабря 2014, 05:56:16 »
и компенсаторы желательно.
« Ответ #2495 : 01 Декабря 2014, 10:53:22 »
Не желательно, а по любому. Респред, рокера, гидрики. Плюс ремень и ролики. Сделать можно не снимая голову, за несколько часов с перекурами.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: РОСТОВ
« Ответ #2496 : 01 Декабря 2014, 11:56:59 »
спасибо парни щас буду смотреть цены на гидрики и ремень и рвал :-\
  • Репутация +1/-1
  • Локация: РОСТОВ
« Ответ #2497 : 01 Декабря 2014, 12:00:03 »
а еще по дроселю а точнее по датчику что ничего не трогать мотор не реагирует когда отключаеш его
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2498 : 01 Декабря 2014, 14:29:46 »
ты м40 для себе хочешь ремонтировать? если да, то я настоятельно порекомендовал бы тебе вкинуть в бошку потроха от м43, так как новых деталюх производства "феби" хватит тыщ на 50-70...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: РОСТОВ
« Ответ #2499 : 01 Декабря 2014, 14:41:58 »
Это дорого я узнавал мне бы зиму откататься а там дело до м50 дойдет
