Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 423255 раз)
  • Локация: Саратов
« Ответ #2525 : 15 Декабря 2014, 23:17:44 »
Знаю что тема заезженная, но хотелось бы получить ответ.  После покупки, как оказалось на м40б16, поставили 1.8 блок, но ничего не поменяли, чем грозит и можно ли поездить некоторое время так ничего не меняя. В скором времени поставлю ДМРВ, ЭБУ и дроссель от 1.8. Сейчас машина работает плохо, переливает бенз и троит. Но убит ДМРВ и скорее всего лямбда с РХХ, но не факт. Скоро придет хороший ДМРВ на 1.6. Так получилось, что выяснил объем двигателя только сегодня.
  • 316 М40, седан, 1989г.
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2526 : 16 Декабря 2014, 06:00:53 »
катайся
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Саратов
« Ответ #2527 : 16 Декабря 2014, 19:03:56 »
катайся
Ну а какие минусы будут?? больше бенза будет жрать или еще что?? Если тупо плавать обороты немного, то вообще не проблема на время.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2528 : 16 Декабря 2014, 19:23:10 »
жрать полюбэ будет
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2529 : 16 Декабря 2014, 23:19:56 »
Жрать и не ехать, работать не стабильно.
Пагубного ничего.
« Ответ #2530 : 12 Января 2015, 18:38:54 »
подскажите плиз дело такое обороты около 1500-2000 причем проехал 150км до это во все норм. расход увеличился приборка выдает огромную температуру термостат не открывается менял его 4 дня назад дхх исправен чистил перед отъездом возможен как вариант неисправный датчик температуры и где в Москве можно приобрести сам датчик температуры и термостат. Приборка заведома глючит. помогите советом иначе не уеду.
  • E30 318, M40, 1988. 316, М10, 1986-1988.
  • Репутация +8/-6
  • Локация: МСК
« Ответ #2531 : 15 Января 2015, 21:49:51 »
Всем привет.имеется мотор м40б18 откапиталена гбц.заменен блок,фильтры,свечи,провода,бегунок ,перчатка,грм.такая проблема,чем холоднее тем сложнее прогревается двигатель(низкие прогревочные или бывает вообще глохнет,приходится медалью прогревать),чем теплее тем проще прогревается(но бывает и до 1500 прогревочные  подскакивают и затем медленно падают),грешу на рхх,но до этого он нормально работал.после прогрева тупит на низких оборотах,до 2800 вообще не едет,при перегазовке бывает отстреливает  в выхлоп.и еще при резком торможении и резком сбросе газа машна тоже почти постоянно глохнет.может кто подскажет куда копнуть?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2532 : 16 Января 2015, 07:15:53 »
грм посмотри,может на зуб ошиблись
  • Репутация +8/-6
  • Локация: МСК
« Ответ #2533 : 17 Января 2015, 13:53:33 »
Вобщем перекинул метку на ОДИН зуб,стало Еще хуже не нанизах,не на верхах машина не едет,более менее можно передвигаться на 2000 об.мин.но с этим кажется я разобрался.маслонасос стоит от е36 кузова у него датчик выдвинут в перед,ближе к радиатору и не читает зубья на шкиве,передыдущий хозяин сделал пластинку переходную и поставил датчик рядом с родным местом.в итоге видимо дпкв теперь считает зуба на 4 позже чем надо.теперь надо решить вопрос:пересверливать ухо крепления датчика(что не очень удобно) или ставить шкивы коленвала,помпы,генератора от е36 кузова.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Воронеж(Нововоронеж)
  • Телефон: 896О1292926
« Ответ #2534 : 20 Января 2015, 08:49:04 »
Подскажите, у мотора M40 первый цилиндр у ремня грм или у маховика?
  • е30 1989 m40b16=>м30b35=>e30 1984 м20b23
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2535 : 20 Января 2015, 09:18:24 »
У всех практически моторов счет от ремня, цепи.
  • Локация: Караганда
« Ответ #2536 : 20 Января 2015, 14:36:47 »
Ребят, здравствуйте. Подскажите решение проблемы: двигатель m40 стреляет в воздушный фильтр, не развивает обороты. Выставили зажигание правильно(ставили и немного раньше, и немного позже), перепроверяли. Проблема никуда не делась.
« Ответ #2537 : 20 Января 2015, 14:39:07 »
На М40 зажигание не регулируется. Или вы делали что-то другое и непонятное, или у вас не М40.
« Ответ #2538 : 21 Января 2015, 07:16:04 »
Извините, немного неправильно написал. Имел в виду то, что ремень перекидывали на 1 зуб выше и ниже. Двигатель именно что m40. Просто понять не можем, почему такая бяка
« Ответ #2539 : 21 Января 2015, 09:41:06 »
Ремень трогать не надо, там всё ставится просто и переставлять ничего не стоит. А проблем может быть масса, нужно хоть ещё какие-то симптомы.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2540 : 21 Января 2015, 12:40:58 »
Первым делом фильтра проверь,сетку в баке,похоже топлива мало
  • Репутация +8/-6
  • Локация: МСК
« Ответ #2541 : 21 Января 2015, 13:54:56 »
почти все решил.поставил дпкв на родное место,поменял расходомер с гофрой,клапан поменял который идет на вакумник,потор работает нормально.осталось поменять клапан рхх и бензонасос на всякий случай.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #2542 : 26 Января 2015, 12:22:28 »
Всем привет!
Морозы давят у нас под 30 днем...
в общем када забирал машину после ремонта последствий ДТП она начала вести себя очень странно.
Простояла на морозе полдня, схватила сразу, завелась, поработала пару сек и заглохла, моментально, как зажигание отключили...несколько раз так делала, в итоге прогрел держа газ, но холосты потом стали около 500 и ужасно колбасило машину.
Доехал до дома, думал мож где в шлангах воздушных кака замерзла(шланг на РХХ и картерных газов имею ввиду). Но нет, они чистые. Выкрутил свечи - они мокрые, явный перелив. Почистил из, просушил. Завел машину - работает ровно. ну думаю и хорошо.
На утро та же как - прогрел держа газ. Пару км проехал как сраный тазик ушатанный - давлю на газ, машина тупит, почти глохнет.
Отключил ДМРВ поехала, но конечно расход показывала 20. Вечером опять кое как прогрел, но уже без ДМРВ она работать отказывалась...
Вчера еще поковырялся и обнаружил странность - отключаю ДПДЗ и машина заводится с полпинка, работает ровно, не колбасит, но холостые около 2х тыщ. И на газ без ДПДЗ реакция мгновенная, с ним и глохнет и тупо на газ откликается.
Покурил форум...
Снял ДПДЗ, вскрыл - там кака. Промыл все хорошенько Вдшкой дома, и просушил феном(просто дул не грел). Прозвонил его контакты. Как и положено 2 контакта - центр и левый - замкнуты при закрытом дроселе, немного открытый ничего не замкнуто, 95% где то открыт - замкнуты центр и правый. Прикрутил его на место, настроил что бы щелчок был при отклонении от положения закрыт примерно около мм.
Собрал все на место И... нифига никаких изменений... :o
Датчик этот я так понимаю уже никак не восстановить?
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2543 : 28 Января 2015, 10:34:15 »
люди добрые и знающие, скажите плиз, а как будет себя везти м40 с дохлым ДМРВ?
у меня заводится моментально, несколько секунд держит 2тыщи оборотов и глохнет резко, при этом на педаль газа ооочень тупая реакция, надо качать педаль что бы была реакция, а при отключенном ДПДЗ не глохнет, держит 1,5тыщи но троит. ДПДЗ и РХХ поставил явно рабочие, проверены на другой машине
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 07:54:17 от Br@1n
  • 318 touring, m40
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2544 : 29 Января 2015, 07:53:50 »
и таки прям ни кто не знает??? ???
  • 318 touring, m40
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2545 : 29 Января 2015, 10:32:38 »
Без дмрв как работает,попробуй?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2546 : 29 Января 2015, 11:07:20 »
  • 318 touring, m40
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2547 : 29 Января 2015, 14:55:35 »
я как то менял ремень гены и забыл штеккер на дмрв поставить ,поехал без него,дёргалась ,но ехала нормально ,есть дмрв от м4.. 1.8 могу предложить
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2548 : 29 Января 2015, 18:02:19 »
спасибо. он ко мне на днях приедет не вскрытый.
хотел точно знать просто как ведет себя дрыгатель с мертвым дмрв
мой однозначно умер. весь в окислах и рже, вода в нем была
  • 318 touring, m40
  • Локация: Саратов
« Ответ #2549 : 29 Января 2015, 23:17:54 »
Такая же проблема была с ДМРВ. Двигатель работал, но очень жутко, переливало, троила черный дым.
Был момент когда одевал гофру на дроссель первый раз, а нижний патрубок на РХХ не одел. Вот тоже заводилась и глохла сразу.
Без ДМРВ она будет работать.
