Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 433746 раз)
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #2625 : 09 Апреля 2015, 17:22:58 »
Из м4*, если ставить, то только м42/м44.
м43 есть смысл, если нет денег на варианты повыше. м40 - точно нет.
м43б19 - пофиг, конюшня такая же.
Проблем с м43 нет никаких, ни в обслуге, ни в свапе.
Есть вопросы - в ЛС. Я свапился с м40 на м43.
Большое спасибо ! Просто думаю вот ... есть мотор всборе м43б18 с проводкой , думаю ставить его себе или продать ..
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2626 : 09 Апреля 2015, 21:28:05 »
Здесь мы уже бессильны. Выбирать тебе.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2627 : 10 Апреля 2015, 14:57:49 »
буду думать ))
« Ответ #2628 : 18 Апреля 2015, 12:44:54 »
И снова проблема с m40:
Мотор m40b18, обороты холостого 1200-2000 об/мин постоянно плавают.
Устранены все подсосы воздуха,
поменяны:
все датчики,
КХХ, ДМРВ, лямда,
моторная проводка,
давка насоса в стену ~ 6,2.
Проблема приходящая, может неделю все быть в идеале, потом начинают плавать, скидываешь фишку с РХХ обороты устанавливаются в районе 1100-1200 об/мин. Поездишь. Подкидываешь опять все нормально. На газу такое-же поведение.
В чем еще может быть проблема?
  • BMW E30, 318, M40B18, Coupe, 1990
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2629 : 18 Апреля 2015, 13:08:43 »
Диагностику делал? Сделай.
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #2630 : 18 Апреля 2015, 13:33:48 »
На диагностике была только ошибка датчика распреда, заменил, ошибка пропала, но проблема осталась.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2631 : 18 Апреля 2015, 14:24:16 »
Бегунок глянь,крышку,катушку,ВВ провода
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2632 : 18 Апреля 2015, 14:25:20 »
Дпдз может ещё мозг иметь
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2633 : 18 Апреля 2015, 14:26:45 »
Не помню,есть на м40 ДД,его глянь,целый нет.
« Ответ #2634 : 18 Апреля 2015, 18:45:43 »
ДМРВ ставил от адекватно работающего m40 вместе с катушкой, проводами, свечами. ДПДЗ звонится нормально. Гляну еще бегунок и крышку (хотя менял на новый оригинал примерно год назад).
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2635 : 19 Апреля 2015, 06:36:25 »
Рдт с форсунками.
« Ответ #2636 : 20 Апреля 2015, 20:07:19 »
но такая же проблема и на газу
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2637 : 20 Апреля 2015, 21:36:01 »
повторюсь
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #2638 : 21 Апреля 2015, 01:17:47 »
Проверь дросельную за слонку на люфт самого штока . И проверь не забита подача антифриза на дросель для обогрева если забита в пхладную погоду будет подмерзать и люфт штока дросельной заслонки увеличится. Естественно подсос воздуха увеличит число оборотов . Не помню ,епесли не изменяет память то шток дроселя стоит на м 40 вертикально , если да то просто подергай гайку со стороны где тянет тросик газа .
  • e 30 купе. в.п. 89 год. м50b25
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2639 : 21 Апреля 2015, 09:41:44 »
Мозг имеет Рхх,у товарища три штуки меняли,каждый раз по-другому работал мотор,пока заведомо рабочий не поставил,тогда только помогло
« Ответ #2640 : 22 Апреля 2015, 21:16:36 »
РХХ ставил с адекватно работающего m40, ничего не изменилось.
  • Локация: Казахстан.г.Караганда
« Ответ #2641 : 29 Апреля 2015, 18:50:38 »
Всем привет! Кто подскажет местопололжение температурного датчика (на фото!),машину разбирал год назад и про него ничего не помню...!!!
  • BMW E30,316,M40B16,седан,1990г.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #2642 : 29 Апреля 2015, 19:32:18 »
С ходу не скажу что на фото, но к термометрам оно отношения не имеет (это либо на стартер либо на гену контакт похоже). Оба термодатчика (вроде на мозги - одноконтактный и на приборку - двухконтактный) находятся в голове, под впускным коллектором, ориентироваться можно по V-образному кронштейну - они примерно под ним
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2643 : 29 Апреля 2015, 19:33:49 »
Больше похоже на клемму с гены ,у датчика температуры другой разъём ,примерно как на форсунках
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #2644 : 29 Апреля 2015, 19:41:10 »
да, рхх и как не странно изношенная пара распред-рокер. Я как эту всю требуху поменял на ролики от 43го - забыл о плавающих хх. Кстати, а где это в м40 датчик распреда вы обнаружили?
« Ответ #2645 : 29 Апреля 2015, 19:49:42 »
Клемма на фото - внутри полый цилиндр ,в нее вставлена термопара (от нее два провода оранжевый + черный),сверху изоляционный резиновый колпачок,уходит в моторную косу...!  :-\
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2646 : 29 Апреля 2015, 20:44:27 »
ничего не понял
« Ответ #2647 : 01 Мая 2015, 05:35:22 »
Вопрос снимается!Этот датчик установлен бывшим хозяином,видимо,для какого-то оборудования,сейчас он не задействован никуда...!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #2648 : 01 Мая 2015, 12:51:15 »
Да, я у себя даже проводки такой не нашел, кстати.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #2649 : 02 Мая 2015, 16:16:43 »
Похоже на обломанную родную клемму и вставлено в простой наконечник  и обжато слегка.
