Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 433708 раз)
  • Локация: Украина,Донбасс
« Ответ #3050 : 27 Ноября 2021, 19:24:30 »
Всем доброго времени суток.Есть вопрос по регулятору давления топлива
На двигателе стоИт такой -  BOSCH 0 280 160 285.
Начал пищать,нужно его заменить.
Подойдет ли Волговский для 405\406 мотора?Может кто ставил или пробовал поставить?Он как две капли похож на Бошевский.
Единственный вопрос-одинаковый ли диаметр штуцера,который в рампу вставляется.
На просторах инета эти размеры не найти,никто из продавцов их не указывает.
Вот бошевский как выглядит
http://piccy.info/view3/15158663/91a5251a7c8e194212d497f00481b294/
А вот Волга\Газель
http://piccy.info/view3/15158666/8372e5290d21383d1d45d5b77e75385c/
http://piccy.info/view3/15158667/63dacb9d8d8180a5cb5dfcd3849b78bd/
http://piccy.info/view3/15158668/17ddf3a385b57210123ffb5922ca8f17/
Как видно, практически близнецы по внешнему виду,такое впечатление,что Волговский *слизали* с этого Боша.
давление тоже у них идентичное - 3 бара.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2021, 19:52:03 от Игорь_1965
  • BMW E30 316i M40B16
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3051 : 27 Ноября 2021, 20:23:03 »
Учитывая разницу в цене в 20 раз новых РДТ от BMW и ЗМЗ, вопрос уместный, но: во-первых, можно попробовать купить на разборке б/у; во-вторых, можно заказать, померять штангелем и отказаться, или смириться с потерей 20$))); есть такой регулятор Pierburg 721197600  для м30, м20, м10 - цена менее 100$
Думаю, главное отличие регулятора для м40 - вакуумная трубка сбоку корпуса.
« Ответ #3052 : 27 Ноября 2021, 20:51:01 »
Ray
совершенно верно - Pierburg   у нас можно купить за порядка 80 енотов,бошевский в два раза дороже,с разборки бушный брать-лотерея,сколько он проходит,х.з.,за оригинал лучше озвучивать цену не буду,за такие деньги можно весь мотор б\у купить м40 под реставрацию.
Вопрос назрел почему.Появился писк - после заводки некоторое время его нет.Затем противно начинает пищать,на холостых то есть,то нет (спонтанно появляется),добавляешь обороты - начинает пищать.
На СТО определили,что это клапан пищит,под замену.Мне не жалко отдать за Pierburg 80 бакинских,а вдруг писк не уйдет?
Поэтому и хочу для пробы купить волговский -  дорожную карту можно за 10 енотов взять.
И если писк исчезнет,тогда уже  Pierburg или бошевский смело брать.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #3053 : 28 Ноября 2021, 10:03:34 »
Основной вопрос должен быть не в размерах, а в уставке давления регулятора. Будь они хоть до сотых миллиметра одинаковыми, но с разным давлением ничего не выйдет.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Репутация +14/-0
« Ответ #3054 : 28 Ноября 2021, 10:09:37 »
Регулятор от ГАЗ в родной рампе m10, абсолютно идентичен родному. Был установлен в связи с переходом на Январь и необходимостью давления 3 бара, штатный на джетронике имеет давление 2,5 бара
« Ответ #3055 : 28 Ноября 2021, 16:25:37 »
Купил сегодня и установил клапан волговский 406.1160.000-01
Подошел идеально,как родной.Мотор M40B16,может инфа на будущее кому пригодится.
Фотка из инета,правда,но точно такой,до буквы\цифры.
http://piccy.info/view3/15159546/d7e47060cd188ff078d356286d983045/
Однако,печально то,что писк не исчез.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3056 : 28 Ноября 2021, 16:54:49 »
Рад, что подошёл. По поводу писка - отсоединить и пережать вакуумную трубку для проверки, снять её и пальцем заглушить штуцер на корпусе дроссельной заслонки. Мне кажется через неё подсасывает. А может подсасывает и через отсос картерных газов или через вакуумник????
« Ответ #3057 : 29 Ноября 2021, 19:14:59 »
Ray
Это я уже проверял,не в подсосе воздуха вроде бы  дело-был бы свист .
А так какой-то непонятный писк,больше среднечастотный,жужжание своего рода.
Даже звук похоже как будто подвывает генератор,но я снимал ремень и генератор с помпой не работали ,но вой этот все равно есть.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #3058 : 29 Ноября 2021, 23:20:45 »
Даже не представляю как этот клапан может жужать, скинь видео. В м40 шуршать кроме насоса, распреда и 4го цилиндра нечему))
« Ответ #3059 : 30 Ноября 2021, 20:25:47 »
barada
Вот видео работы мотора с писком
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS80bXpqN2k2bWJkRQ==
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3060 : 30 Ноября 2021, 20:57:22 »
Я бы ещё раз проверил на подсос всё (и угольный фильтр, если он есть ещё). И ещё предположение: а не подшипник это воет обводного ролика ремня? В своё время такой у меня вообще заклинил, и о него перетёрся ремень ГРМ.
« Ответ #3061 : 30 Ноября 2021, 21:52:04 »
Ray
А где этот угольный фильтр должен стоять?
И да,у меня тоже подозрение на ролик,как раз он находится левее корпуса масляного фильтра,в этом районе писк и проявляется.
Ну что же,куплю набор *ремень грм+ролики* и поменяю,хотя по подсчетам ремень и ролики проходили  10 тыщ км,не более.
Хочу брать INA или Contitech.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3062 : 30 Ноября 2021, 22:13:46 »
Ray
У меня его не было, а штуцер на корпусе дроссельной заслонки, для шланга с клапаном вентиляции(!) бака, был заглушен. По-моему, где-то слева от двигателя.
Ray
...хотя по подсчетам ремень и ролики проходили  10 тыщ км,не более.
Когда брал машину, продавец заверял, что ремень только что поменял. В результате через 2 месяца я приехал на 4 впускных клапана, и соответственно разборка-сборка двигателя. И тогда это сам ещё не умел делать :)
« Ответ #3063 : 30 Ноября 2021, 22:21:04 »
Тут я согласен.Бывший хозяин может и приврать,чтобы продать машину.Больше от человека зависит,конечно.
Я тоже посчитал 10 тыщ,так как бывший хозяин сказал,что после замены комплекта ГРМ тысячи 2 проехал,и я уже 8 тыщ накатал.
Заказал комплект INA,по прошествии времени,когда комплект будет заменен,отпишусь.Может кому на будущее пригодится,если это писк от ролика.
« Ответ #3064 : 30 Ноября 2021, 22:30:04 »
У меня он наверно есть.Такая темная баклушка слева внизу (с двумя штуцерами,на топливный фильтр похожа,но штуцера для шланг оба сверху находятся).Там еще на одной шланге стоИт пластмассовый клапанчук,его пальцами нажимаешь и тогда с него воздух свистит.Получается,это дренаж бака и есть.Но баклуша неразборная,как ее проверить?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #3065 : 30 Ноября 2021, 22:36:29 »
Имел ввиду отсоединить этот шланг на дроссельной заслонке и временно заглушить штуцер (пальцем, например), ну чтобы убедиться, что без него визг всё равно есть) Заглушить надо, бо будет троить.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #3066 : 30 Ноября 2021, 22:45:37 »
Аж прям интересно до усеру. Очень интересно мнение мегагуру, но по мне так - ремни перетянуты, распредвалу пизда. Зря заказал комплект, стоит дорого, ходит 40к без проблем конечно, но все ролики пресуются подшипниками обычного размера, главное чтоб поверхность ролика была в состоянии
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #3067 : 30 Ноября 2021, 22:46:44 »
Вообще на угольный пофиг, для проверки исключи его из системы пока вообще
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #3068 : 30 Ноября 2021, 22:53:30 »
пс
когда будеш менять комплект грм - закажи болт с таким номером - 11 31 1 734 677, его никто не меняет, но он не вечный, если его сломает, погнет клапана. Кстати это может быть одна из причин перекоса и писка ремней
« Ответ #3069 : 30 Ноября 2021, 22:59:42 »
Игорь, очень на ролик похоже. Причём, могу предположить, что это мелкий, который беззубый.
Он там с самым мелким диаметром, те самый оборотистый.
Я бы предложил стетоскопом послушать., откуда именно писк. Только снять муфту с вентилятором, чтоб пальцы не поотрывало.
Ролики
RUVILLE   55005   Ролик натяжителя
LEMFORDER   1042601   Ролик ремня грм
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2021, 23:09:38 от Canon
« Ответ #3070 : 30 Ноября 2021, 23:01:33 »
Ремень там чётко по книге натягивался, с правильным плечом и усилием. Разве что усох :)
« Ответ #3071 : 01 Декабря 2021, 09:08:32 »
Це М40. 40к насколько помню на нём оригинал ходит... Неоригинал в лучшем случае 20ку. Не то место, где стоит экономить. Уж очень он подвержен нагрузке из за количества роликов.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #3072 : 01 Декабря 2021, 09:13:30 »
Менял из так уже 2 раза, т.е. ролики ходят уже 100к, 40к родных + замена подшипников ещё 40 тыщ, ещё замена подшипников и сейчас накатал 20. Сами подшипники SKF в ролики стоят копейки
« Ответ #3073 : 01 Декабря 2021, 09:22:06 »
У каждого свои заморочки. Моё дело предупредить.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #3074 : 01 Декабря 2021, 15:19:58 »
INA и есть оригинал в м40
