Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 433702 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #50 : 07 Апреля 2010, 12:24:09 »
я бы на твоём месте пменял всё таки рокера, обидно будет если соберёшь и будет стучать. а гидрокомпенсаторы как там поживают?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« Ответ #51 : 07 Апреля 2010, 12:26:49 »
Сальники клапанов хочу менять изза того что немного заливает первую свечю маслом
Сообщение склеено: 07 Апреля 2010, 12:27:42
а гидрики как проверить ?
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #52 : 07 Апреля 2010, 12:53:56 »
Если сможешь продавить гидрик, значит на помойку его. Он не должен продавливаться твоими силами) Он компенсирует пружину клапана, а пружина там аццкая)
Надо обязательно купить коромысла(рокера) при замене вала и гидрики, желательно. И купи съёмник(рассухариватель) клапанов. Говорят, от 12-ки подходит. Прокладку ГБЦ и болты ГБЦ, если ты собрался капиталить голову- её надо снимать. Так же купи антифриз, Масло моторное, ГРМ комплект(3 ролика и ремень. Желательно, трубку-маслопровод)
Я думал, ты только вал хотел поменять... Маслосъёмные колпачки меняются на снятой ГБЦ.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #53 : 09 Апреля 2010, 03:28:34 »
к 1 сообщению:
11) проверить индуктивный датчик идентификации циилиндра (висит на ВВ проводе 4 свечи) - должен звониться почти накоротко.
сегодня восстановил обрыв этого датчика. восстановились обороты ХХ (стали стабильней), двиг стал лучше поднимать с малых оборотов, и главное - уменьшился расход. это видно даже по экономайзеру.
12) нарушение ХХ может быть связано с неисправностью концевика заслонки - легко прозванивается. при необходимости, снимается-разбирается-чистится.
вопрос вдогонку: а как таки прожать гидрик, каким усилием? чтобы убедиться, что он не заклинил.
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
  • Андрей
« Ответ #54 : 09 Апреля 2010, 22:07:02 »
У меня предложение! Все у кого был опыт устранения каких-либо неполадок в М40 пишет в ету тему; что было причиной и как устранялось, при желании можно росписать поподробней и с фото.
2 Angel  вы не против?
« Ответ #55 : 09 Апреля 2010, 23:01:04 »
а ещё предлагаю писать какие либо мелкие вопросы по м40, дабы темы не плодить, в принципе и назвать её можно как у м20, ремонт и эксплуатация м40.
е28 535
  • Репутация +927/-379
« Ответ #56 : 10 Апреля 2010, 00:14:34 »
фига вы прозрели )))))))))))))))) вроде для этого тема и создана ))) чтобы сливать сюда все вопросы , решения вопросов , одинаковые болячки ) итп
« Ответ #57 : 10 Апреля 2010, 00:25:33 »
ну просто порой при разборе или наоборот сборке( что мне скоро предстоит) возникают мелкие гадости, которые может и из-за отсутствия опыта появляются, не орбязательно общие, просто проблемы... как я тут на днях с помпой ипался, царство ей небесное(((((
е28 535
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #58 : 10 Апреля 2010, 02:43:00 »
не очень хорошая идея, ибо потом очень сложно среди обсуждения в огромной теме искать ответы на нужные вопросы.
кто-нть возьмётся выбирать рациональные зёрна отдельно в закрытый топик? тогда можно обсуждение целиком здесь оставить.
  • E30/M40B18/1989
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #59 : 10 Апреля 2010, 02:56:43 »
Народ, я за маленькие темы.Их проще просматривать ,они же ТЕМЫ,а не рассказы или книги где вссё.Или я туплю.Тока называть их нада адыкватна по проблеме.Штоб понятно было.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
« Ответ #60 : 10 Апреля 2010, 10:14:56 »
ну вот такая тема существует же: Ремонт и эксплуатация М10 М20, консультации
почему не сделать такой же для м40. Просто бывают вопросы требующие 1-2 ответов и глупо создавать топик.
а вопросы из серии: я разобрал , не шарю куда этот патрубок, подскажите, и ради этого стоит создавать новую тему?
е28 535
  • Андрей
« Ответ #61 : 10 Апреля 2010, 10:27:49 »
апсолютно правильное мнение! СОЗДАЕМ тему...  ;) ^-^
« Ответ #62 : 10 Апреля 2010, 13:16:45 »
блин .... я так думаю что это и есть такая же тема как про м10- м20 , только для м40 . нахрена ЕЩЕ создавать тему ? здесь итак все про м40 пишем.
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #63 : 10 Апреля 2010, 14:05:49 »
значит, надо эту тему переименовать или, как минимум, закрепить :)
  • E30/M40B18/1989
« Ответ #64 : 10 Апреля 2010, 15:17:58 »
ну когда здесь будет что то ценное в большом количестве - закрепят. а переименовывать дело автора топика)
« Ответ #65 : 11 Апреля 2010, 12:50:41 »
При ремонте ГБЦ( цель чтоб она начиг не стучала, и ехала хоть как то) стоит поменять шайбочки клапана или как то так называется, под одной стороны рокера стоит.... у меян там вроде как выработка
е28 535
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« Ответ #66 : 14 Апреля 2010, 09:43:45 »
Вынуть штекерный разъём из него. ХХ поднимутся немного. При подсоединении обратно, ХХ должны колебаться раза 3-4 от 500-2500 об\минуту
При отключении РХХ обороты ( по моему) не поднялись или поднялись незначительно , подключил обратнно - обороты стали колебаться но не 3-4 раза а постоянно , пока двигатель не заглушил. Так 3-4 раза до 2500 это принципиально ? Больше 3-4 это о чём-то говорит ?
« Ответ #67 : 14 Апреля 2010, 13:48:14 »
я думаю почистить надо его от срани всякой ) и расходомер глянуть заодно
Сообщение склеено: 14 Апреля 2010, 13:49:05
переберпу свою голову , я те скажу )) а вообще там вроде не должно быть шайбочек.
« Ответ #68 : 14 Апреля 2010, 15:18:09 »
Там есть маленькая фигнюшка внутри тарелки. На неё давит рокер.
« Ответ #69 : 14 Апреля 2010, 18:10:28 »
Во во я про них и гвоорил, ну посовещался с человеком он сказал чтоб уж точно ничего не стучало то нужно поменять, ну я и заказал, цена там норм что то 50-60 р за штуку
е28 535
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #70 : 14 Апреля 2010, 18:29:43 »
походу сопли из под маслянного стакана это болячка.
на днях отмыл всё вокруг маслянного щупа, поменял сальник направляющей.. а сегодня свежие следы масла.. буду менять прокладку...
« Ответ #71 : 14 Апреля 2010, 22:28:43 »
Ты эта... Акуратнее! =) Один тоже решал эту проблему, в реузльтате течь оказалась в другом месте, но эту хрень ему долго не удавалось номально собрать. Помоему Бик-Топ этим маялся.
« Ответ #72 : 15 Апреля 2010, 02:01:51 »
я недавно узнал что бик топ это просто Виктор на английской раскладке криво написано )))) , да , он маялся ))))
« Ответ #73 : 16 Апреля 2010, 13:06:03 »
Ыыы! Только догадался? :)))
« Ответ #74 : 16 Апреля 2010, 16:42:20 »
нет , около пары месяцев назад ) Холланд сказал мол виктор чото там , а я помню что это был за ник ) вот и понял ))) а до того не запаривался даже ) ненавижу криво написанные ники на разных арскладках ) типа как BaHtyc это БАНТИК а не ВАНТУС ))) с баш-орга старый прикол ))))
