Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432429 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #800 : 26 Марта 2012, 04:20:36 »
Ребят, ещё аткая фигня быть может :)
ОЧЕНЬ высокий холостой ход, двиг на ХХ колбасило писец как, почистили форсы, двиг стал рбаотать намного ровней, но за 30 минут работы на холостом закидывает бензом свечи так что машина в дальнейшем отказываеться заводиться пока не почистишь их. РХХ на руках 2, хз рабочие они или нет, но на обоих высокий ХХ + говно смесь....вообщем за день почистили РХХ, Форсунки (до чистки лили тупо струей и расход был примерно 20-25л на 100км) поменяли датчик температуры ОЖ на заведомо работающий, не помогло....куда копать?
Расходомер? Лямбда ? (на машине прямоток но чето там в штанах есть :) ) что нибудь ещё? или все же РХХ оба говно ? (один после чистки если его трясти стал издавать звукиЮ второй заклинивший походу, при этом заслонка внутри РХХ не двигаеться если её отверткой пошелудить :) )
конечно для начала взять и поставить РХХ с заведомо рабочей машины, а потом уже дальше копать)))
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #801 : 26 Марта 2012, 22:21:49 »
предыдущий хозяин засунул кишки от 1.8 и не поменял расходомер....мозги хз какие тоже....теперь ищу расходомер + патрубок под РХХ оказался рваным, тоже ищу его....
  • Репутация +927/-379
« Ответ #802 : 26 Марта 2012, 22:27:27 »
мозгами поделиться могу. да и остальными мелочами тоже. обращайся если ближе и быстрее не найдешь. у меня лежит раскиданный м40 по запчастям.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #803 : 26 Марта 2012, 23:17:17 »
Сборка моего пепелаца близка к завершению. Сегодня поставил расходомер и мозги от 1,8 - были 1,6 специально, хотел посмотреть чем закончится :) Итак по поводу сомнения совместной работы мозга и расхода 1,6 с блоком 1,8 - не сомневайтесь работает. Немного затрудненный пуск (думаю из-за меньшей пусковой дозы, рассчитанной на меньший объем), но работа ровная, холостые держит. При резком "тапка в пол" на ходу начинает тупить, издавать прерывистые звуки как пропуски вспышек потом нормально. Сам разгон от 1,6 практически не отличается (если не хуже).
Теперь о распространенной проблеме м40 - "колбасня" после запуска слегка остывшего горячего двигла. Такая проблема наблюдалась и у меня, но после возни с расходомером стало полегче. После установки на блок 1,8 "колбаса" снова началась, что логично: сильно поменялись параметры впуска. Но вот после замены мозгов, а главное расходомера колбаса исчезла. 90% - проблема "колбасы" умирающий расходомер. Самое неприятное в этой ситуации, что проверить 100%-рабочим расходомером практически невозможно из-за отсутствия такового, а уверенность что есть какой-то расход б/у, но 100% рабочий... это просто уверенность, ибо самым мощным критерием его работоспособности является отсутствие явных провалов в работе мотора при исправности других систем, что, кстати, тоже является допущением в некотором смысле.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #804 : 27 Марта 2012, 15:45:12 »
Всем привет скажите пожалуйста на что грешить! На холодную завел машину работает секунд 10 и глохнет! после 10 таких попыток чуток нагрелась и как раз когда прогревочные спадали стала работать ровно! дело в прогревочном клапане? где он находиться и как его проверить?
  • 316 m10b18 Coupe 1986 разбита и в разборе; 318i m40b18
  • Репутация +116/-8
« Ответ #805 : 27 Марта 2012, 15:53:27 »
по-моему на м40 нет прогревочного клапана. может датчик температуры врет на мозг?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #806 : 27 Марта 2012, 16:08:47 »
Уверен, что где-то пропускает воздух или не работает РХХ
  • Репутация +3/-2
« Ответ #807 : 27 Марта 2012, 16:37:13 »
если нет клапана тогда как прогревочные работают? в книжке по ремонту написано что он есть! да и вчера все было хорошо! заводишь обороты 1100 как стрелка температуры заходит в синию зону падают обороты до 800! а сегодня пока холодная была обороты плавали до 1500 почти в ноль потом сново 1500 и глохнет... а как температура поднялась сразу все ровно работает...  :(
  • Репутация +408/-228
« Ответ #808 : 27 Марта 2012, 16:41:08 »
у меня обороты плавали из-за лямбды. поменя-все ровно
  • ...touring 93'
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #809 : 29 Марта 2012, 10:59:08 »
товарищи господа подскажите пожалуйста,м40 заведётся если снят генератор(просто подключен) ? присутствует только ремень грм
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #810 : 29 Марта 2012, 11:07:42 »
должен
« Ответ #811 : 29 Марта 2012, 11:44:48 »
а у кого нибудь есть фото куда там пырять стопор в маховик под стартером?спрашиваю просто чтобы уже знать наверняка,и ускорить моё нахождение на морозе
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #812 : 29 Марта 2012, 15:01:31 »
при заряженном аккамуляторе заведется, но помпа качать небудет.
  • Локация: Пермь
« Ответ #813 : 29 Марта 2012, 15:10:48 »
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 00:33:07 от Lucky_M40
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #814 : 29 Марта 2012, 15:13:26 »
тока штырь надо сувать со стор. двига , да открой капот , там всё допрёшь , Ангел же выше писал , что и как
« Ответ #815 : 29 Марта 2012, 15:13:31 »
сенкс всё пучком прошло,ничего искать не пришлось,всем спасибо
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #816 : 31 Марта 2012, 02:29:51 »
1.8 прекрасно работает с расходомером от 1.6. Если расходомер живой. Учти что гофра отличается диаметром
При работающей лямбде двигатель отлично заводится вообще без расходомера. Но колбасит его конечно...
Рваный патрубок вполне мог дать подобный эффект.
С РХХ можно скинуть клемму...или вообще заглушить до выяснения причины
« Ответ #817 : 31 Марта 2012, 11:41:48 »
Всем привет. мои сообщение #731 #736 #758,  Провалы при резком нажатии на газ и плохая тяга на низах + провалы-затупы при тяги, на повышенных оборотах провалов нету,  заменил свечи, вв провода, бегунок, дпкв, дтож на мозг, чистил форсунки, заменил бензонасос(гудел), поменял РТД, все фильтра, поменял гофру расходомера и почти все патрубки вызывавшие подозрение и прокладки впускного коллектора да бы устранить намек на подсос воздуха, поменял расходомер, и все в пустую, оказалась все дело было в Катушке, причем изначально грешил на расходомер и катушку, и только в последний момент поменял их))) причем катушку смотрели, мерили сопротивление все было в норме....но оказалось что-то было в ней не в норме))) всем спасибо.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #818 : 31 Марта 2012, 12:01:52 »
молодец чувак - перебрал полмашины , зато теперь ломаца нечему  :) поздравляю
« Ответ #819 : 04 Апреля 2012, 22:18:52 »
Проблема высокоо холостого хода решена! Раньше ХХ был порядка 2000-3000, сложно сказать точно т.к. не пашет тахометр, проблема была решена заменой ДПКВ и Мозгов от 1.8 + замена РХХ, после этих манипуляций холостого хода нет вообще! =)
Если подгазовывать то машинка работает, перестаешь держать обороты принудительно, глохнет.
Что за херня спрашивается?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #820 : 05 Апреля 2012, 10:13:44 »
а не пробывал регулировать хх винтом? и проверить ДМРВ?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #821 : 05 Апреля 2012, 10:44:20 »
Может ДПДЗ? Он же дает сигнал на мозг о холостом режиме.
« Ответ #822 : 05 Апреля 2012, 11:06:12 »
на м40 мотрон 1.3 есть винт ?! О_о
вот дпдз мб, когда был другой омзг, от 1.6. он принудительно держал ниипаца высокие обороты, новый мозг его не делает и сразу глохнет... ндао думать, пойду сниму с е36 =))
  • Репутация +67/-4
« Ответ #823 : 05 Апреля 2012, 12:29:54 »
особо сверху не читал, но если мозг с е36 или был е36 - там мотрон 1,7 и ДПДЗ вообще другой, чем в мотроне 1,3
« Ответ #824 : 05 Апреля 2012, 13:22:53 »
мозг от е30 100%
