Автор Тема: Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)  (Прочитано 432441 раз)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #950 : 12 Июля 2012, 12:00:27 »
Чёт реально дорогие... Попробуй аналоги поискать в каталогах разных фирм.
Да вот шаг внутренний резьбы у них не указан. Да и длина тоже. М8 - и все :( Хотя, вариантов не так много, 1,25 и 1, кажется?
  • М40В16, 1990
Рекомендуем почитать по теме Частые проблемы с мотором М40. (так же вопросы по М42 с е30)
« Ответ #951 : 12 Июля 2012, 12:23:11 »
Честно не помню какая у них резьба. :(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #952 : 12 Июля 2012, 14:04:41 »
Шпильки подходят от рашин автопрома, не помню точно от чего, но они по длине чутка меньше. Мне просто пришлось ставить такие. Так как ремонт грм затеял у отца на работе в 400 км от ближайшего экзиста))) это единственное, что я не угадал при заказе запчастей перед ремонтом :(
  • Репутация +0/-1
« Ответ #953 : 12 Июля 2012, 14:09:27 »
Спасибо! А сколько шпилек Вам понадобилось новых?
  • М40В16, 1990
  • Репутация +927/-379
« Ответ #954 : 12 Июля 2012, 14:41:57 »
если уж брать то все )
  • Репутация +116/-8
« Ответ #955 : 12 Июля 2012, 14:49:05 »
и менять сразу все))
я когда откручивал, то ничего не сломал, начал крутить и сломал одну, снял коллектор, поменял шпильку, кручу повторно и ломается шпилька в другом месте)) я злющий меняю все шпильки и гайки медные)) все ок, полет нормальный!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #956 : 12 Июля 2012, 16:32:13 »
Спасибо. Если задуматься, то неудивительно. Отпустило их за двадцать лет. Тёпло там, у коллектора, однако...
  • М40В16, 1990
  • Репутация +2/-1
« Ответ #957 : 13 Июля 2012, 00:03:23 »
клинит клапан хх, что с ним можно сделать? или только на помойку выкинуть?
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #958 : 13 Июля 2012, 09:12:15 »
Снять, продуть компрессором. Промыть. Поменять, стоит недорого.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #959 : 13 Июля 2012, 23:15:35 »
в общем поменял клапан, а проблемы остались. Начинают внезапно падать обороты, машину трясет, задыхается или чет тип тогго. Что это может быть? может не в датчики дело?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #960 : 13 Июля 2012, 23:35:54 »
подгазовка результатов не дает, вообще газ не чувствует машина, а бывает газую и держит на оборотах ниже холостых, а быает и начинает поднимать и все становится ок. Но потом о5 все по новой
  • Репутация +0/-1
« Ответ #961 : 16 Июля 2012, 19:28:52 »
Очень на расходомер похоже. Я бы на Вашем месте начал именно с него. Например, просто выдернув из него разъем.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #962 : 19 Июля 2012, 00:39:40 »
Сегодня на заведенном двигателе открутил маслозаливную пробку и двигатель начал глохнуть и в итоге заглох. Такая ситуация у всех на М40?
Очень интересно, не ленитесь, проверьте у себя пожалуйста)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #963 : 19 Июля 2012, 02:32:48 »
завтра проверю, если не забуду
  • Репутация +34/-12
« Ответ #964 : 19 Июля 2012, 02:44:10 »
буду признателен, если у тебя такого нет, то надо будет решать проблему подсоса воздуха через горловину
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #965 : 19 Июля 2012, 07:23:36 »
глохнуть он всяко не должен , обороты упадут - да , но не заглохнет
  • Репутация +24/-12
« Ответ #966 : 19 Июля 2012, 09:57:49 »
Пых-пых, выравнивается и дальше работает. Закручиваю - повышаются хх, через секу выравниваются. Но у меня с горловины воздух не сосет, а наоборот, выталкивает. Плёха, да?
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #967 : 19 Июля 2012, 10:13:14 »
Та да, получается, что кольца нихрена не держат
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #968 : 19 Июля 2012, 23:57:18 »
Это нормальное поведение. Кажется что газы прут, на самом деле там пульсация
Если приложить листик бумаги к горловине он присосется
  • Репутация +0/-1
« Ответ #969 : 20 Июля 2012, 00:49:52 »
Не глохнет, так как я ее как-то потерял :) Ездил некоторое время. Но, конечно, с крышкой лучше.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +34/-12
« Ответ #970 : 20 Июля 2012, 01:45:11 »
В чем тогда причина? Машина эксплуатируется только летом очень редко всё остальное время стоит в гараже, возможно, что закоксовались кольца?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #971 : 20 Июля 2012, 10:08:14 »
ДМРВ? Может?
« Ответ #972 : 20 Июля 2012, 11:11:30 »
Глохнуть М40 вроде как не должен, должен скидывать на время обороты, потом выравнивать. Скорее всего где-то имеется подсос воздуха и суммарный подсос становится критическим для двигателя. Проверяй весь впуск, вплоть до прокладок коллекторов.
« Ответ #973 : 20 Июля 2012, 11:14:17 »
а если он гремит чихает пердит и плюется маслом из горловины и начинает брыкаться ? ))) ) ... ладно знаю знаю , мне с моим мотором вообще в этой теме лучше непоявляться ))))
« Ответ #974 : 20 Июля 2012, 11:37:29 »
Ну ты знаешь ответ! ;D Открутите крышку горловины бензобака, и прикрутите к ней новую машину! ;D
