Автор Тема: Постоянно горит Motoröl  (Прочитано 4984 раз)
BadVik
« : 21 Апреля 2007, 16:18:21 »
На потолке постоянно стала гореть эта лампочка. Знаю прекрасно что моторное масло, не будем умничать :) Уровень в норме - середина отметки. Долил-не исчезло, тем более такой же уровень был 2 000 назад. Масло полусинта 15w-40. Может слишком жидкое? Перегрева нет, работает ровно, в общем признаков как бы и никаких (кроме как бензонасос сдох. Уже восстановил. BOSCH). В чем причина?
И еще если ездить шустро, стрелка стала отклоняться в право на пару минут. Да температура +30-35, но нормально ли это? Дальше стараюсь ее не пускать. И кстати как стало жарко, загорелась эта лампочка.
Рекомендуем почитать по теме Постоянно горит Motoröl
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 21 Апреля 2007, 16:48:57 »
я на е34 вытащил датчик етот, и промыл его очистителем для карбюров, знакомый тож промыл, у него м20
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #2 : 22 Апреля 2007, 22:47:00 »
- ищем явный обрыв провода
- моем датчик
- ищем неявный обрыв провода
- меняем датчик.
Bavaretz
« Ответ #3 : 22 Апреля 2007, 22:50:37 »
- моем датчик
- меняем датчик.
Для начала нужно сбросить ошибку.
У меня скидывается только снятием массы с аккума.
Ещё что было после замены двигателя,был плохой контакт на самом датчике уровня масла.(который на картере под генератором)
powerman
« Ответ #4 : 22 Апреля 2007, 23:08:04 »
- моем датчик
- меняем датчик.
Снимаешь датчик, замачиваешь на часик в растворителе и всё....
« Ответ #5 : 22 Апреля 2007, 23:15:58 »
Про сброс ошибки - не уверен, у меня после отключения аккумулятора эта лампочка наоборот загорается и гаснет через день-два.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #6 : 23 Апреля 2007, 00:12:00 »
На счет масла - у меня залито 5W50 (куда уж жиже) - Все ОК. Лампочка горит очень редко (как раз к замене масла начинает помаргивать раз в неделю)
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
Bavaretz
« Ответ #7 : 23 Апреля 2007, 00:16:49 »
Прикольно. shokОна в идеале вообще загораться не должна.
BadVik
« Ответ #8 : 23 Апреля 2007, 20:06:36 »
Самый прикол, собрался вечером лезть под авто и ... лампочка потухла. Сама... чудеса. Ну да ладно, меньше геморра.
попутно, когда ремонтировал бензонасос, раз 10 потряс датчик уровня топлива туда сюда, показания стал показывать как аптекарьские весы. Точно! Супер.
Bavaretz
« Ответ #9 : 23 Апреля 2007, 21:00:24 »
Больше всего терпеть не могу такие приколы.
Точно датчик закис.
BadVik
« Ответ #10 : 23 Апреля 2007, 21:24:06 »
Да, уже тоже решил в выходные все таки полезу чистить.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 24 Апреля 2007, 00:27:37 »
я тоже прочищал, так чтоб он внутри свободно ходил, всеравно горит, как проверить проводку самого датчика?
  • 286л.с./1000кг
