Автор Тема: Помогите снять замок зажигания  (Прочитано 1966 раз)
Lambi
« : 16 Марта 2010, 12:08:48 »
Собственно вот. В поиске нашел только то что во втором положении надо вставить спицу в определённо отверстие с низу замка, которое найти у меня не получается сожет кто подробнее объяснит. спасибо за понемание.где оно (отверстие) находится тыкнете пальцем http://photofile.ru/users/lambi/115697948/135670263/#mainImageLink Я так понимаю отжать надо вот эту хрень http://photofile.ru/users/lambi/115697983/135670651/#mainImageLink?
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 12:38:37
кто нибудь сталкивался, не поможет?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 13:03:05 от Lambi
Рекомендуем почитать по теме Помогите снять замок зажигания
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #1 : 16 Марта 2010, 13:03:03 »
вот она
только у меня ничего не получилось, вставляешь спицу, поворачиваешь и лечинка не идет
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 16 Марта 2010, 13:24:27 »
Сходил попробовал на своей,вставил шило в дырочку,ключ в первое положение поставил,и слегка поддергивал отверткой плоской под облицовку замка(Черная металическая облицовка на фото)все вышло
Lambi
« Ответ #3 : 16 Марта 2010, 15:12:29 »
всем спасибо всё получилось
