Автор Тема: Наконечники рулевой тяги  (Прочитано 12103 раз)
  • Репутация +10/-7
« : 17 Марта 2010, 11:56:20 »
никак понять не могу, с лева и справа они разные у нас???
по каталогу номера разные... к примеру взять Quinton Hazell. слева QR2423S, а справа QR2424S. А с другой стороны там не указана сторона установки.
и второй момент
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNweD9mbGFnPTExNzYwODU3MiZhbXA7cGlkPTUxOTAzNkMw тут если посмотреть, ту у наконечника внутренняя резьба
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9pbWFnZXMvZ2V0aW1nLmFzcHg/ZmxhZz0zODYwMDkyMTImYW1wO3BpZD1GOTMwMjk5RA== тут наружная. и в совместимости указаны 325ix
в общем окончатьльно запутался я...
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
Рекомендуем почитать по теме Наконечники рулевой тяги
« Ответ #1 : 17 Марта 2010, 12:17:11 »
Похоже, что вторая ссылка пистит :) :)
« Ответ #2 : 17 Марта 2010, 12:31:40 »
Точно!
На ИКСе рулевые разные слева и справа. Они имеют характерный изгиб. Соответственно с каждой стороны он симетричен другой стороне.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #3 : 18 Марта 2010, 00:35:28 »
ладно... с левыми и правыми разобрались... но вот я сегодня специально посмотрел, у меня наконечники с наружной резьбой, но раз вторая ссылка " пистит", то должны быть с внутренней. вот я теперь и думаю может у меня колхоз какой???
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #4 : 18 Марта 2010, 09:51:25 »
по мойму если для икса заказывать то подойдут только верхний вариант.Второй не видел.Покупал себе  с тягами в зборе
e28 была,325ix есть
  • Репутация +10/-7
« Ответ #5 : 18 Марта 2010, 13:37:58 »
а тяги взаимозаменяемые?
просто я пытаюсь понять, почему у меня наконечники с наружной резьбой, а судя по всему должны быть с внутренней.
« Ответ #6 : 19 Марта 2010, 11:43:10 »
Нижняя ссылка на экзисте точно писит. А наконечники посмотри гнутые или нет. Лучше фотку покажи посмотрим. Может и колхоз.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #7 : 19 Марта 2010, 23:40:56 »
в общем стоят у меня вот такие /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9pbWFnZXMvaW1nLmFzcHg/cGlkPTgyNDAzOEREJmFtcDtpbWlkPTM4MzQ2MQ==
исходя из этого делаю вывод, что это не иксовые тяги и наконечники
сразу возникает 2 вопроса...
1. если их туда поставили то они могут быть взаимозаменяимыми, а могут и не быть,
2. может кто знает, чем обусловлена иная форма тяг и наконечников на иксе...
« Ответ #8 : 19 Марта 2010, 23:51:28 »
Хм! Чёт я не помню как у меня они выглядят. Надо глянуть. Обусловлено это иным расположением всего рулевого механизма.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #9 : 19 Марта 2010, 23:52:50 »
хорошо... но иное расположение этого самого механизма подрузомевает то, что в него не воткнут обычные тяги или нет?
« Ответ #10 : 22 Марта 2010, 12:45:29 »
Не факт - возможно они просто будут сказыватся на чём-то на ходу, может задевать при каких-нибуть положениях, или просто близко прододить...
Ты бы щёлкнул как на машине у тебя...
  • Репутация +10/-7
« Ответ #11 : 22 Марта 2010, 20:13:12 »
в общем решил  поставить родные наконечники с тягами,   на неделе должны привезти из москвы БУ . у sergey_E30 возьму
« Ответ #12 : 22 Марта 2010, 20:45:55 »
Хм! Зафоткай тогда разницу тяг для сравнения.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #13 : 22 Марта 2010, 20:49:24 »
ОК
bro11
« Ответ #14 : 26 Марта 2010, 13:59:12 »
У меня стоят изогнутые, как по первой ссылке.
Прямые, с наружной резьбой на наконечнике - это от монопривода. Подойдут или нет - не знаю, но колхоз в любом случае.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #15 : 09 Июня 2010, 21:08:14 »
Такой вопрос. А сами родные тяги слева и справа одинаковые? По каталогу тяги идут в сборе с наконечниками и как известно наконечники разные отсюда и разница левая и правая сторона установки. Я по невнимательности заказал правую вместо левой. Хочу снять с неё правый наконечник и установить на левую сторону.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
« Ответ #16 : 09 Июня 2010, 21:39:23 »
Внутренняя часть тяг вроде одинаковая, а вот наконечники разные. Попробуй сравнить, вроде одинаковые должны быть.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 09 Июня 2010, 21:41:18 »
кароч так- верхняя точно от икса с гидриком. нижняя от всех е30 и иксов, но без гидра. по крайняку у меня тож простые стоят. а с гидром я видел верхние...... ну эт моё мнение, а там не знаю, чё немцами движет- мож поставщики задурили......
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 22:05:05 »
Если ты про гидроусилитель, то на ИКСах он есть всегда...
  • Локация: Коломна
« Ответ #19 : 13 Июня 2010, 21:33:53 »
может быть, но у меня нет. значт до меня расколхозили
« Ответ #20 : 14 Июня 2010, 12:01:54 »
Срочно фото рейки и ее установки. Это надо запечатлеть для потомков! :)
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 14 Июня 2010, 21:35:20 »
ну как она сверху будет, тогда сделаю tongue tongue tongue
« Ответ #22 : 15 Июня 2010, 16:46:41 »
+много! Такого колхоза я ещё не слышал!
Кстати у ИКСа своя рейка, отличается как по креплениям, так и по числу оборотов (она самая короткая на 30ках).
« Ответ #23 : 15 Июня 2010, 17:08:09 »
Вот именно поэтому фото и хочется, т.к. иксовая рейка крепится "наоборот" :)
  • Локация: Коломна
« Ответ #24 : 15 Июня 2010, 19:22:30 »
я её от колхоза наверное до конца дней не исправлю! руки оторвать прежним хозяевам! немцы бы их расстреляли!
