Автор Тема: м20б20 Джетроник не заводится на горячую  (Прочитано 6282 раз)
Kot1988
« : 19 Марта 2010, 17:53:56 »
Вообщем холодный двигатель заводится с 1го раза без проблем. Но стоит его заглушить допустим минут через 5 работы то при попытки завести даже не схватывает... но подождав минут 15 машина вновь заводится без проблем. В чём может быть дело?
Рекомендуем почитать по теме м20б20 Джетроник не заводится на горячую
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 19 Марта 2010, 18:51:03 »
была аналогичная ситуация. потом откапиталил двигатель и одновременно заменил бендикс в стартере, втулки. Что именно из этого помогло - хз
« Ответ #2 : 22 Марта 2010, 09:20:20 »
Была ситуация несколько похожая, а именно, на холодную заводилось только с подгазовкой, и если САМА заглохнет(ну не уследишь, не подгазуешь) то потом не схватывала и надо было ждать от 5 до 30 минут. Если сам заглушил или прогревается - то потом все нормально. Вылечилось капиталкой :)
Может у тебя свечи заливает, смесь мерял?
Kot1988
« Ответ #3 : 22 Марта 2010, 22:22:57 »
нет. а вот что заливает 60% на холодную точно - секунд 5 поработает и глохнет когда на улице минус - свечи выкручиваешь - мокрые. Капиталить так и так собираюсь НО чуть ближе к лету. Форсунки значит помыть или поменять?
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 09:02:34 »
Ну они дорогие, лучше сначала намутить попробовать.
Kot1988
« Ответ #5 : 24 Марта 2010, 08:27:36 »
Значит на выходных попробую переставить и посмотреть эффект
шабаныч
« Ответ #6 : 25 Марта 2010, 10:26:20 »
Можно проверить ограничитель давления топлива. Смысл в том,что он не только должен удерживать давление но сбрасывать его. Если он не сбрасывает,то как правило свечи заливает. Симптомы: черный дым из выхлопной трубы (смесь слишком богатая),хлопки из выхлопной трубы,неустойчивая работа на холостом ходу. Поменяйте его.Попробуйте взять с аналогичной машины,нормально работающей и поставить на свою. Если дело в нем,смело покупайте новый. Кстати от инжекторного двигателя змз(волга) он может вполне подойти.
« Ответ #7 : 25 Марта 2010, 13:15:37 »
Если он стоит на 3 бара, то от волги подойдет, а если 2,5 то нет :) На джетронике если правильно помню 2,5....
Kot1988
« Ответ #8 : 26 Марта 2010, 16:39:52 »
чёрного дыма нет. провалов хлопков нет. работа двигателя устойчивая. свечи бензофильтр новые.
Махну рампу в сборе на днях посмотрим что будет. ибо благо есть машина с идеально работающим м20
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #9 : 26 Марта 2010, 16:51:15 »
Если  не  заводится  наглухо!  проверить  компрессию!  а  так  похоже на втягивающее!  если  по  нему  постучать  должно  завестись!
шабаныч
« Ответ #10 : 26 Марта 2010, 17:48:13 »
Слышал,что промывка форсунок-пустая трата денег. Наиболее эффективная очистка -ультрозвуком. Я в 94 пригнал их германии машину,ей тогда уже было 10лет с тех пор форсунки не мылись ни разу. все вроде работает.
Когда поменяешь рампу напиши о результате. интересно.
Kot1988
« Ответ #11 : 31 Марта 2010, 15:48:01 »
Замена рампы с форсунками и РДТ дала положительный итог, машина стала намного быстрее схватывать на холодную и заводиться без проблем на горячуюю ;) Всем отписавшимся спасибо за советы :)
А через месяцок буду капиталить двигатель, но к месту капиталки всёже хотелось бы доехать своим ходом без проблем вот и решил разобраться!
Всем спасибо
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #12 : 16 Апреля 2010, 23:59:32 »
Решил новую тему не создавать а писать тут, Стала глохнуть на ходу двиг М10б18 инж, не постоянно бывает ездиш и норм бывает в день по нескольку раз глохнет, если пробывать сразу запускать не запускается хотя стартер крутит живо, некоторое время ждёш заводится, свечи не заливает топливо с бензонасоса под хорошим давлением льётся при повороте ключа
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #13 : 17 Апреля 2010, 08:49:29 »
Были у знакомого похожие симптомы - попробуй поменять бензофильтр, другу помогло
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
