Автор Тема: Замена бака! и все косяки до и после =\\\  (Прочитано 2153 раз)
.::ss::.
« : 19 Марта 2010, 22:07:10 »
может кто сможет подсказать?
У меня возникла проблема. В общем поставил бак, вроде всё норм а вот стала машина глохнуть на холостых  >:(
Рекомендуем почитать по теме Замена бака! и все косяки до и после =\\\
Йожык_фтумани
« Ответ #1 : 20 Марта 2010, 12:44:25 »
может дело в бензонасосе??
.::ss::.
« Ответ #2 : 20 Марта 2010, 13:09:29 »
хз! насос вроде давит хорошо,  машина  на разгон идёт так же . Единственно я думаю может где плохо трубку затянули, и воздух в систему попадает.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #3 : 20 Марта 2010, 22:47:27 »
мне кажется не в баке дело, совпадение
Из незатянутой трубки бензин бы брызгал
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 16:09:57 »
Ну это как сказать..ПО поводу брызгал.... если трубка незатянута после бензанасоса, тогда бы брызгал, а если перед бензанососомм то просто воздух бы подсасывал, может подкапывал бы но не брызгал. А бак не съеживается?? Может просто вентиляция забита?
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
.::ss::.
« Ответ #5 : 06 Апреля 2010, 01:23:50 »
мне так кажется что это воздух  подсасывал, хамуты были  пластмасавые.А бак не съеживается??  хм  проде норм)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 12:45:05 »
У меня насос погружной
Автор, у тебя какой насос?
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 15:41:01 »
все верно погружному это не грозит хотя ( у тебя что происходит когда топливо заканчивается?).
 Я про подвесной речь веду, вед у автора по всей видимости м20б20.
Ну как кстати нашел причину?
.::ss::.
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 01:09:23 »
м20б20 подвес. у меня.  времени нет =( к выходдным планирую.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 01:20:48 »
вот про подсос воздуха интересно кстати, странные "хлюпы" у себя наслушал в районе насоса, реально на воздух похоже
но у меня 2 насоса.... погружной + подвесной
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 01:22:07 »
Я бы твои ,, хлюпы,, назвал по другому))
е28 535
« Ответ #11 : 08 Апреля 2010, 01:29:31 »
это ж как? :)
« Ответ #12 : 08 Апреля 2010, 01:32:41 »
Так же как и тогда в гараже, ,, пердение,,)))
е28 535
« Ответ #13 : 08 Апреля 2010, 01:35:07 »
мля
полгода ковырял тачку, вбубухал почти 50 штук сверх предыдущего... и доБился лишь подпёрдывания с машины.... мля..где-то тут косяг... :)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #14 : 09 Апреля 2010, 21:05:15 »
в руках??? :))))))))))
Шучу Диман, шучу))))))))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
.::ss::.
« Ответ #15 : 10 Апреля 2010, 17:52:25 »
ну всё завёл)) теперь проблема с холостым ходом =\ не держит. а вот выдёргиваешь шланчик вакум и всё ок.  чо может быть?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #16 : 10 Апреля 2010, 20:03:13 »
какой шланчик их там много!
на что этот шланчик идет нужно смотреть, или 2 вариант воздиха добавляется от nuj и обороты выставляются, отрегулирую холостые винтом на инжекторе и все
  • 286л.с./1000кг
.::ss::.
« Ответ #17 : 11 Апреля 2010, 12:55:28 »
она вобще не держит обороты, слазу глохнет!
  • кто здесь
« Ответ #18 : 11 Апреля 2010, 13:06:30 »
звякни мне
  • 286л.с./1000кг
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #19 : 11 Апреля 2010, 21:36:12 »
Это борода со смесью, у меня такая же история пока холодная хх нормальный как прогревается обороты плавать начинают снимаешь шланг с впускного подсос воздуха и все обороты не падают. Че куда крутить?
.::ss::.
« Ответ #20 : 11 Апреля 2010, 23:52:16 »
я разберусь напишу ))
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #21 : 12 Апреля 2010, 01:22:17 »
С баком как я понимаю вопрос решен...
.::ss::.
« Ответ #22 : 12 Апреля 2010, 23:20:37 »
последующие косяки после замены )))
до замены их не было )
