Автор Тема: Установка м50-52 (статья)  (Прочитано 73621 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #25 : 09 Августа 2012, 17:39:20 »
На правах апа. Хорошая тема не хочу что-бы затерялась.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
Рекомендуем почитать по теме Установка м50-52 (статья)
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Барнаул Алтайский край
« Ответ #26 : 13 Августа 2012, 11:52:30 »
У меня вопрос, если коробка от е34 то кардан нужно в любом случае как под ZF от 325е е30, 328 е36 или к гетрагу от м20 подойдет? Исполнительный цилиндр от е34 или от е36 тоже подойдет?
  • BMW E30, 318i, M10B18, Sedan,1985
  • Репутация +98/-4
  • Локация: РСО-АЛАНИЯ Владикавказ
« Ответ #27 : 03 Сентября 2012, 01:36:11 »
Возник вопросик  у е30 три тормозные трубки а у двойного вакуума с гтц 2 отверстия , надо поменять гтц  е36 316(фото) или тупо на две трубки тройничёк одеть , чтобы один выход получился . как сделать лучше ?
  • BMW e30 1990г оранжевый седан с m50b25 на borbet A r16 и черный седан с m40b16 на borbet bs r16 с люком в крыше собираю ,чуть осталось до выезда.Touring E39 2.0 мой поповоз :)))
восстанавливаю свои хулиганки:)
« Ответ #28 : 03 Сентября 2012, 09:41:14 »
взять тройник
  • Локация: Сруднфиштыл
« Ответ #29 : 06 Октября 2012, 12:04:50 »
Из родного ГТЦ  e30 выходит одна тормозная трубка на задние тормоза. Сзади на днище закреплен тройник, который разводит эту трубку на задние тормоза (деталь №3) Вот находишь такой тройник на разборке. В него вкручиваешь трубки, которые расходятся на передние тормоза. Берешь кусок трубки стальной или медной. Находишь штуцера на М12 (я брал от мерседеса, подошли) 2 штуки. И еще один штуцер на М10 такой же, как везде в e30 (кстати, подходит от пежо 306))) На кусочек трубки надевашь с однйо стороны М10, с другой - М12. Завальцовываешь (есть специальная приспособа) Вкручиваешь штуцер на М10 в оставшееся отверстие на тройнике. Второй кусок трубки со штуцером М12 вкручивашь в заднюю дырку твоего нового ГТЦ. С задними тормозами проще. Срезаешь грибок развальцовки, снимаешь штуцер на М10, ставишь вместо него штуцер на М12 и завальцовываешь обратно.
Сразу расскажу несколько подводных камней. Лучше использовать вместо медных стальные трубки, они не так хорошо прикипают со временем. Но! Стальные трубки сложно формовать и развальцовывать. Я грел их автогеном и на горячую формовал сначала приспособой под конус, потом молоточком заворачивал "бочонком", а потом вкручивал на место, где они при вкручивании приобретали типичную форму грибка. Хотел сначала трубку задних тормозов прям под капотом завальцевать, но не получилось, пришлось скручивать ее с колдуна и делать в тисах.
Есть второй вариант. если не можешь найти тройник от e30, можно купить тройнки для копендоса. Вазовский оригинал стоит 70 рублей. Но там шаг резьбы другой, так что придется купить еще штуцеры для ного и переодеть штуцеры на всех трубках
  • BMW e30, 320i, M50B20 1992 г., Sedan, 1988
  • Репутация +98/-4
« Ответ #30 : 14 Октября 2012, 01:01:49 »
Спасибо за подробные ответы   ^-^
  • Репутация +9/-1
« Ответ #31 : 26 Февраля 2013, 15:28:08 »
-Agressor- слушай дай совет пожлуйста.
столкнулся похожей проблемой, только обороты у меня на 3500 зависают ровно и отсечка.
У меня БОШ мозги, при свапе без понятия учли ли этот фактор с сигналом с датчика АБС, но думаю не учли,
потому как сброс клемы, решает проблему на короткое время, т.е. проблема в мозгах скорее, нежели в датчиках.
Вопрос, на боше таже проблема встречается?
Почему раньше (ездил пол года после свапа) небыло такой проблемы?
Кажеться началось после того как умер датчик коленвала. может связи нету, но вдруг ты её увидешь...
« Ответ #32 : 26 Февраля 2013, 15:35:21 »
на боше такая трабла не встречалась.. и датчики абс тут вовсе не при чем
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Зеленоград
« Ответ #33 : 09 Мая 2013, 23:39:54 »
Вопрос автору. Столкнулся с проблемой балки переднего моста. Чёрт возьми они разные. ??? Что у тебя стояло до свапа. В идеале конечно вин.
Заранее спасибо
  • e30 1987 1.8 coupe
1. bmw 318 E30 1987 coupe/2. audi A8 4.2 quatro 1996   машины бывают немецкие и стиральные
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL2xzZC13b2xmLw==
« Ответ #34 : 10 Мая 2013, 02:50:58 »
Заранее спасибо
все балики одинаковые... разве, что у тебя полный привод... у тебя полный привод ?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #35 : 10 Мая 2013, 10:19:43 »
вот два номера балок.
31 11 1 130 707 ставится на все модели от 316 до 325
31 11 1 126 427 ставится на 316 и 318 с моторами М10 и М40
проблема в том что у меня стоял М10В18.
Мой подрамник сгнил, мне надо покупать другой, но вот какой????
  • Локация: Ногинск (МО)
« Ответ #36 : 10 Мая 2013, 10:54:19 »
Балка для левого и правого руля наверное. Они всё равно одинаковые, только в зеркальном отражении )
  • Репутация +2/-2
« Ответ #37 : 10 Мая 2013, 11:40:12 »
ну не знаю. Это сведения из магазина??? или ETK???
« Ответ #38 : 11 Мая 2013, 00:35:54 »
если есть изменение хотябы в одной дырочке - номер будет другой... у меня тоже мотор был м10 ... и балка с него, потом встал м20, потом м30, потом м62..
у друга был м10, м50 встал без вопросов.. вот и думай..
  • Репутация +2/-2
« Ответ #39 : 11 Мая 2013, 17:59:41 »
Вот только и остаётся, что думать)))))))  Спасибо!!!
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #40 : 24 Мая 2013, 15:27:01 »
Встанет ли в е30 м52 с коробкой от е36 м50б25 с маленьким фланцем и карданом от м50б25 е36 ?
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Робот спамер
  • Локация: BLR
« Ответ #41 : 13 Ноября 2013, 22:53:03 »
Самое идеальное описание свапа) Агрессор, можешь написать про установку м60б44 в е30 в таком же духе?)
  • e30
« Ответ #42 : 13 Ноября 2013, 23:25:12 »
не может... мотора такого нет...
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #43 : 13 Ноября 2013, 23:38:20 »
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #44 : 22 Декабря 2013, 18:09:32 »
я наконец созрел дя свапа м52. я собираюссь делать так: мотор от е39 м52б28ту. кпп от е 36 320 и кардан от нее же и кулиса тоже от нее. выхлоп е39 буду переваривать. на м52 поддон, масслонасос и маслоприеммник от е34. так как мотор с автоматом то что на счет сцеплления? можно ли использовать маховик м20, дисск с карзина тоже м20. стартер м20. подскажите где не прав?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #45 : 22 Декабря 2013, 18:27:57 »
с маховиком, диском и корзиной, и ещё со стартером.... боюсь спросить от чего коробка планируется ?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #46 : 22 Декабря 2013, 18:46:51 »
кпп от е36 м50б20. гдето читал что маховик можно от м20 но венец на него надеть м50
« Ответ #47 : 22 Декабря 2013, 18:57:35 »
поставь родную сцепу.. не страдай херней.... зачем изобретать то, что уже изобретено?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #48 : 22 Декабря 2013, 18:59:27 »
просто м50 сцепы нету а м20 новая на моторе практически
« Ответ #49 : 22 Декабря 2013, 19:04:23 »
я имел в виду сцепу м52ту... продай свою с мотора и купи то что положено... наиграешься а оно дрыснет через месяц и потом не будет и новой, и всё равно надо будет купить...
