Автор Тема: Установка м50-52 (статья)  (Прочитано 73623 раз)
  • Репутация +31/-7
« Ответ #50 : 22 Декабря 2013, 19:23:00 »
маховик и корзину нашел. а диск от м20 подойдет? кто прробовал?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Рекомендуем почитать по теме Установка м50-52 (статья)
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
« Ответ #51 : 22 Декабря 2013, 22:37:41 »
нет.. от м20 диск с пружинами... а на м52ту - без
  • Репутация +31/-7
« Ответ #52 : 23 Декабря 2013, 07:41:58 »
ну это я заметил. но работать думаю будя
  • Репутация +31/-7
« Ответ #53 : 23 Декабря 2013, 22:14:14 »
обязательно нужна приборка с одного авто что и ммотор?
« Ответ #54 : 23 Декабря 2013, 23:05:44 »
а с чего ты взял что приборка вообще нужна ?
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #55 : 24 Декабря 2013, 07:41:44 »
Если ставишь 50-ый мотор то по сути можно и оставить свою приборку, только если она у тебя от 6-ти горшкового мотора, а так можешь и от той же машины что и мотор поставить, либо сделать кастом ^_^
  • Локация: MD
« Ответ #56 : 27 Декабря 2013, 14:07:22 »
низкий поклон за статью
  • М10б18
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Казахстан, Тараз
« Ответ #57 : 19 Марта 2014, 09:45:10 »
м10 > m50 !
Нужен совет какие детали придется менять?коробка, кардан останутся свои или придется искать альтернативу
  • Репутация +369/-299
« Ответ #58 : 19 Марта 2014, 12:59:54 »
м10 > m50 !
для начала придется найти серое вещество
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #59 : 19 Марта 2014, 13:13:30 »
м10 > m50 !
читаем выше, бро
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +4/-31
« Ответ #60 : 19 Марта 2014, 20:40:51 »
Только ни в одном отчете никто про топливный насос не пишет...
Никто не столкнулся ?
Ведь на карбюраторных насос стоит под капотом и обратки нет...
« Ответ #61 : 19 Марта 2014, 20:44:30 »
так кидаешь обратку и ставишь насос в бак или подвесной - по желанию... крепеж для подвесного на кузове есть...
  • Репутация +4/-31
« Ответ #62 : 19 Марта 2014, 23:23:13 »
мы, естественно, решили этот вопрос.
я упомянул о нем только потому что ни в одном описании свапа никто не пишет об этом.
а по факту - придется столкнуться...
бак, кстати, довольно узкий для погружного насоса, проще вынести.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Новокузнецк
« Ответ #63 : 25 Марта 2014, 10:22:44 »
а подойдет ли поддон от м50 525ix под полный привод?
  • BMW E30, 316, M10B18, Coupe, 1984
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #64 : 16 Апреля 2014, 22:23:29 »
А родной редуктор встанет на него?И где будешь искать его?
  • 325 IX 1986
  • Репутация +18/-4
« Ответ #65 : 11 Сентября 2014, 14:30:10 »
Речь была не о коробке а о потдоне от IX :) Так что думаю редуктор тут не причем. И судя по его форме он не встанет в е30... Имею в виду поддон.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #66 : 15 Сентября 2015, 22:45:33 »
эх,такая темка с фотками сдулась
  • Локация: Люберцы
« Ответ #67 : 10 Марта 2020, 15:48:08 »
Подскажите по проводке. Схему перехода с м10 инжектор на м50.
