Автор Тема: РХХ на м20б25 м1.3  (Прочитано 3660 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 23 Марта 2010, 22:19:56 »
здаровеньки!
такой вопрос:РХХ разве должен жужат при выключеном зажигании?
у меня жужит,но не так как на включоном зажигании намного тише.при выключенно фишки ессно не жужит.мб трабл у меня какой то?
Рекомендуем почитать по теме РХХ на м20б25 м1.3
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 23 Марта 2010, 22:36:36 »
нет не должен, после выключения зажигания он должен замолчать через пару секунд, смотри проводку
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 22:19:23 »
хм.как проверить на касяк проводке?
он жужит очень тихо,только когда ухо приложишь..
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 22:56:15 »
проверь питание на красном с белой полосой проводе... он там где 3 релюхи... на одной из них... толстый такой... на нем после выключения должно пропадать питание через пару сек.
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 22:58:53 »
Ухо прикладывать не пробовал, может и жужжит на самом деле.
По-моему, он включается при включени "главного реле" (белое, 5-контактное, в отдельной коробочке около расходомера, там же реле бензонасоса), и если его вынуть, то зажигание как бы и не включится совсем. Еще на мозг есть постоянное питание - тонкий провод с круглой клеммой, прикручен на плюсовую клемму аккумулятора, цвет не помню. Попробуй его тоже отключить. Но вообще - очень странно. А ток утечки при выключенном зажигании у тебя какой? Аккумулятор не садится? Вообще, в чем проблема (кроме собственно жужжания)?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 23:37:39 »
аккум содится за сутки простоя до 9.5вольт..при таком питании даж стартер не щелкает.но есть одно но,у меня аккум был погибший нафик,но ща поминял на большой 90А и запихал его в багажник.утром канешна хочу замерить тестером и узнать.завтра канешна же отпишусь
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 23:40:44 »
орегенальнае решенее!
ещо можна было дополнительный бак в багажник прикрутить, и просто машину не глушить!
Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 23:51:12
красно белый - это провод на управление реле бензонасоса и на форсунки. но эти провода запараллелены с красно синим, подающим основное питание на мозг.
а управление главным реле идет от мозга зеленым проводом.
а управление мозгом идет от замка зажигания.
вот туда и копать.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 23:53:51 от Holland.9
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 11:25:45 »
Ты дураг? У него 325, а на них всех аккум в багажниге!
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 11:38:42 »
дураг, но здесь не в этом дело ((((
я имел ввиду не то что он окум в богажнек зопехал, а то что бореца с разрядом окума путем увелеченея емкости окума (((( :(
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 11:42:42 »
Дык он как я панял хочит проверить не в убитам аккуме ли дело!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #10 : 31 Марта 2010, 20:24:02 »
походу оно так и есть,замерил напругу на аккуме утром было 12.4в,на хх 14.2 поход аккум тот был здохвший...
« Ответ #11 : 31 Марта 2010, 20:27:17 »
Такое бывает! Я вот угробил один аккум, так и не смог его зарядить. :(
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #12 : 31 Марта 2010, 21:10:27 »
+1.тот был новехенький и в какой то момент сел и я его заряжал,заряжал толку 0... 90 амперника покупал в 2008году,который вчера поставил в багажник.его просто откинул из-за размеров и купил другой(тот что умер)по меньше не прожил 3х месецев..
« Ответ #13 : 31 Марта 2010, 21:16:48 »
Я свой накоротко случайно, когда собирал двиг, коротнул провод питания стартёра на массу. Первый раз он выдержал, а вот когда я возился со стартёром и коротнул ещё раз, тут он сдох - старый был бедняга.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 31 Марта 2010, 21:39:51 »
а я всю зиму прошлую на 35-ом сдохшем от  оки ездил. ;D ;D ;D не крутил если больше суток стоял. ??? ??? ??? и за габаритами следил.  ??? ??? ???один раз забыл на 3 часа- он сдох ??? ??? ??? а в осальном был доволен ^-^ ^-^ ^-^
« Ответ #15 : 01 Апреля 2010, 00:13:23 »
а чо с убитым акумом  РХХ жужжит при выключеном зажигании?? :):)
« Ответ #16 : 01 Апреля 2010, 00:15:24 »
Нет, но человек выявил по дороге другой косяк и устранил его!
« Ответ #17 : 01 Апреля 2010, 00:27:58 »
что не так??? :)
что не правильно? :)))
сколько должно быть утром?
походу нихера он не выявил, такшо расскажи еще как ты замыкал акум и что еще колёса подкачать надо :) ))))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #18 : 01 Апреля 2010, 15:27:08 »
противный овощь  :) :) :)
bondick
« Ответ #19 : 05 Апреля 2010, 15:18:28 »
советую померить количество ампер которое потребляет система с выключенным зажиганием, подключив амперметр, я так установил причину посадки акума за 2 - 3 дня, и начинаешь по очереди выдергивать все релюшки и предохранители, потребление должно быть гдето 0.01 А, а у меня было около 1 ампера и акум садился, как оказалось в итоге реле подогрева лямды.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #20 : 05 Апреля 2010, 16:31:29 »
ну поход у меня самоустранилось все,видимо когда трогал эти релюшки и их провода.машину на сегоднишний день стоит уже больше суток,а на аккуме 12 вольт.а к РХХ ухо не прикладывал?
« Ответ #21 : 05 Апреля 2010, 17:01:29 »
А чё ему то прикладывать?! И так ясно что он не должен работать.
