Автор Тема: Вопрос про питание  (Прочитано 6244 раз)
Fast Blade
« : 25 Марта 2010, 11:58:54 »
Вот такая штука: стоят 2 усилка по 2х55. Один в бридже на саб,другой на тыловые колонки. Подключил их следущим образом- " + от аккума-предохранитель- +усилка1-+усилка2" и "-от кузовва в багажнике- -усилка1- -усилка2". Усилок 1 сам работтал,когда от него подключил второй, то выбило предохранитель. Мб я что то неправильно подключил?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про питание
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 13:23:24 »
так а придахранитель на скока амперов?
выбило при подключении или при работе?
Fast Blade
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 14:53:45 »
Я подключал со снятой клемой. Подключил клему, включил мафон- молчат. Вышел- лампочки не горят, предохранитель горелый. На 40 ампер он был, из саундмаксовского комплекта. Подключал так:
« Ответ #3 : 25 Марта 2010, 16:19:51 »
хз, через лампочку попробуй подключить. можт в усилках кандеры на питании большие
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 25 Марта 2010, 20:37:22 »
я провел два провода + к усилкам   ??? получается отдельно питание для каждого усилителя !
Fast Blade
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 16:34:29 »
Бюджет самоурезаеться- безработный нынче(
Holland.9
А как через лампочку?
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 17:31:08 »
Holland.9
лампочку последовательно подключи, и накидывай на акум.
ну, это как вариант, я вобще сомневаюсь что емкости в усилителях мегаофигенные чтоб спалить 40А пред... но всякое бывает.
вообще, через лампочку (пох какой токоограничитель) подключают неконтроллируемые кондеры на питании.
тоесть в блатных кандерах там всё встроено.
смысл в следующем: у разряженого кондера внутреннее сопротивление очень мало, и при подключении к источнику напряжения происходит бросок тока. чем больше емкость кондера и меньше сопротивление - тем больше бросок, фактически как на кз.
таким образом, через лампочку (токоограничивающий резистор) производится подключение с целью безопасно зарядить емкости, далее - резистор этот выбрасывается и запитывается всё по штатному.
например даже в бп атх перед кондерами 300в стоит термистор, для ограничения тока заряда кондеров. при подключении бп к сети он нагревается текущим через него на кондеры током и сокращает собственное сопротивление практически до 0.
Проста других причин палева преда в твоей системе я не вижу :(
Сообщение склеено: 29 Марта 2010, 23:54:46
а, ну а с лампочкой всё видно - она горит, плавно тухнет... как потухла - значь всё заряжено))) если не потухла - значь плохо ))))
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 23:54:46 от Holland.9
Fast Blade
« Ответ #7 : 30 Марта 2010, 18:12:02 »
Так?
« Ответ #8 : 30 Марта 2010, 18:22:56 »
да)
при подключении должна резко загореться и плавно потухнуть.
ватт на 20.
Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 18:24:39
а кстати, в усилителях предохраниели с каким номиналом стоят?
их суммарный номинал превышает-же твои 40А ?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 18:29:46 от Holland.9
Fast Blade
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 08:47:25 »
Блин, не знаю :)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #10 : 31 Марта 2010, 09:57:42 »
100% номинал обоих превышает 40а.
У моего усилка 2х50 штатный предохранитель 60а.
Fast Blade
« Ответ #11 : 31 Марта 2010, 11:13:44 »
А должно превышать,нехватать или совпадать?
« Ответ #12 : 31 Марта 2010, 11:32:32 »
совпадать.
но в частных случаях может быть и больше и меньше
Fast Blade
« Ответ #13 : 31 Марта 2010, 15:39:16 »
Т.е. могло и изза этого выбить?
Значит мне нужно поставить два преда по 20А и лампочьку, так?
« Ответ #14 : 31 Марта 2010, 16:15:25 »
почему два по 20? это в итоге всеравно будет 40.
у тебя в усилителях какие преды стоят??
имхо, ставь пред ампер на 80...
Fast Blade
« Ответ #15 : 02 Апреля 2010, 10:04:37 »
Незнаю( Я щас немогу до машины добраться.
Я имел ввиду поставить в усилки преды по 20 или так лучше не делать?
« Ответ #16 : 02 Апреля 2010, 10:17:21 »
поставь.
они вероятно сгорят сразу.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #17 : 02 Апреля 2010, 10:25:35 »
ну я бы потратил все же 1000р и купил бы кондер, ибо аккум у тя погибнет быстро
з.ы я себе сделал так
да и попробуй подключить сначала одинь усь, проверь, потом второй отдельно....может какой где коротит
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 10:27:43 от BOGUS24
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #18 : 02 Апреля 2010, 11:03:29 »
с какой это радости акум погибнет быстро? у тебя есть опыт? кондер именно для защиты акума нужен?
какое это отношение имеет к предохранителю??
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 02 Апреля 2010, 13:52:55 »
а постоянные просадки на аккуме скажутся хорошо на нем??? ну ну я бы посмотрел как приборка у него моргать будет в такт музыке....эт первое ..ну хрен с ним с аккумулятором..
с кондером вся в эта система автора заиграет лучше...проверенно на собственном опыте..с кондером звук чище будет...
а по теме я написал что пусть автор сначала отдельно проверит усилки а только потом цепь уже собирает!!!
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 14:13:57 от BOGUS24
запчасти на м40
Fast Blade
« Ответ #20 : 06 Апреля 2010, 02:00:52 »
Кондер на фарад стоит 100р в любом магазине электроники. Без вольтметров и тп, но кондер и на фарад. Смысла покупать цифовой вольтметр в багажник за 900р я не вижу. Ето рас :)
А два- спасибо Холанду и Жетпилоту. На одном усилке был пред на 25А, на другом 20А. Поставил общий на 80А и дело с концом. Все работает и поет.
Алсо тут фоты системы :)
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd3Zybi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP2Y9MjQmYW1wO3Q9MjA0OCZhbXA7c3RhcnQ9NjA=
« Ответ #21 : 06 Апреля 2010, 10:37:36 »
не-не!
честный 1фарад стоит намного дороже
за 100р - это потьепка каканить, или ионистер или хз китай какойто вроде муляжа для крутизны.
имхо лучше провода потолще да и всё.
Fast Blade
« Ответ #22 : 07 Апреля 2010, 00:15:13 »
Не, обныкновенный телевизионный конденсатор =)
« Ответ #23 : 07 Апреля 2010, 10:18:53 »
телевизионный - наверно на 1 МикроФарад. тоесть 0,000001 Фарад
такчто не путай )))
Fast Blade
« Ответ #24 : 07 Апреля 2010, 22:15:22 »
Не, там написано фарад. Размером с кулак
