Автор Тема: Где отсечка на джетроне?  (Прочитано 4106 раз)
« : 25 Марта 2010, 14:33:05 »
Чем на джетроне обеспечивается отсечка? мозг (рубит форсы?) или трамблер (рубит искру?)
Рекомендуем почитать по теме Где отсечка на джетроне?
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 15:02:17 »
В бегунке. Отрубает искру.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 15:18:15 »
угу , бегунок там бывает такой , хитроумный с пружинкой чтоле, покупаешь простой , без него , и нет отсечки. но в таком случае она должна быть в мозгу ) в твоём ;)
« Ответ #3 : 25 Марта 2010, 15:30:16 »
мдя
я примерно так и думал
лана....
бегунок пока менять не будем....
надо разобрать посмотреть
мош просто чуток сдвинуть можно
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 25 Марта 2010, 15:32:56 »
Не сдвинешь!Там от центрифугатного воздействия выезжает шняга с угольком и рубит искру на определенном этапе. На родном бегунке у меня отрубало на 6ти, потом менял трамблер полностью (Beru) так на нем на 5ти отсекала
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #5 : 25 Марта 2010, 15:41:57 »
млин
вот интересно как оно на доноре могло быть реализовано, с которого я мотор забрал
надыть наверное и трамблер с него тож забрать
« Ответ #6 : 25 Марта 2010, 16:47:56 »
проще будет с бегунком разобраться ) ну смотри дел твоё )
« Ответ #7 : 25 Марта 2010, 17:06:47 »
может и бегунком вопрос решим
собсно я как-то выше 6000 не кручу обычно, так что интерес в этом случае скорее спортивный
« Ответ #8 : 25 Марта 2010, 17:07:32 »
ну бывает отсечка на 5-ти а то и 4.5 тыщах а это маловато и неприятно.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 25 Марта 2010, 17:07:58 »
замена бегунка не решит проблему (по крайне мере у меня так) там еще мозг что-то рубит обороты на 6500
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
« Ответ #10 : 25 Марта 2010, 17:09:37 »
тебе что нужно 11 тыщ крутить ? куда те больше 6500 ? ))))))))) там уже много чего может рубить , вплоть до топливного насоса. он же не бесконечно тебе может поставлять топливо ))))
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 25 Марта 2010, 17:11:17 »
Если это мне, то я просто проверил :)
« Ответ #12 : 25 Марта 2010, 17:15:29 »
тебе , тебе ))))) речь я так понимаю изначально шла про отсечку на более низких оборотах , ниже 6 тыщ . я вообще на своей проверил что на второй на 5 тыщах уже 60-70 км/ч , куда больше то .
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 25 Марта 2010, 17:25:46 »
Sadman Ну хз может автору темы нужно крутить больше?
« Ответ #14 : 25 Марта 2010, 17:32:21 »
поясню откуда ноги
на доноре мотор крутился до 7300 и не думал отсекаться
у меня макс 6100
посему интересно было куда копать
есть подозрение что там не только отсечка сдвинута
« Ответ #15 : 26 Марта 2010, 02:31:24 »
найди десять отличий )
« Ответ #16 : 26 Марта 2010, 09:16:45 »
Товарищ поменял бегунок, и отсечка пропала. Совсем пропала до 7 крутилось спокойно.
« Ответ #17 : 26 Марта 2010, 10:16:23 »
вчерась поездил чуток еще
блин, нельзя ездить с убранной вообще отсечкой, а то клапанами отсекать начнет :-((((
движок по сравнению со старым настолько легко крутится, что 6000К ваще не чувствуешь
« Ответ #18 : 26 Марта 2010, 12:56:54 »
6000К это жестко , это ж 6 мульонов. )))
« Ответ #19 : 26 Марта 2010, 13:51:11 »
бывает отсечка в комутаторе зажигания. тут когдато тёрли об этом.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #20 : 26 Марта 2010, 17:47:49 »
Значит у меня она в нем и притаилась. У меня коммутатор сименс
« Ответ #21 : 26 Марта 2010, 17:49:58 »
да, малось загнул:-)
короч никуда я ее убирать не буду пока не привыкну и не начну чувствовать
а то уже и первую начал выкручивать
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #22 : 26 Марта 2010, 20:47:31 »
+1 - у нас Гвер помнится бегунок без отсечки корячил, крутил выше 7ми.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #23 : 03 Апреля 2010, 20:18:16 »
Это у тебя м10 крутился до 7300?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #24 : 03 Апреля 2010, 23:02:41 »
М10 на убитых вкладышах, до 6600 крутиться на ура, а потом  еще полгода работает :P! Нормальный М10 крутиться до 8000 спокойно, до 12000 чревато :D!Это первое!
А второе, у каждого мотора есть максимальный крутящий момент, который наступает на определенном обороте! Обороты выше или ниже заданного числа нихрена не дают, кроме, выкинутого на воздух бензина! На оборотах от 3000 до 5000, и на 2-й-3-й передаче вхожу в повороты 90 град. со свистом резины, и занимая при этом 2-3 полосы ;)!
Ну и третье, есть еще такой фактор, как зависание клапанов, когда он наступит х.з., все зависит от состояния ГРМ и заводских ТТХ двига! На М10 оно ловиться от 7000!
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2010, 00:00:26 от maykop
95нуль464оди
