Автор Тема: Помогите на горячюю не заводится  (Прочитано 2132 раз)
timurzik
« : 27 Марта 2010, 18:33:11 »
Дело было так.
Машину взял недавно. Проблем никаких не было. Пару дней назад с утра пытаюсь завести, а аккум полный ноль даже не крутануло. Меня прикурили, завелась с пол оборота, доехал до гаража заглушил и больше не смог завести. Свечи сухие, искра есть, топливо идет (проверял на выходе с фильтра).  На следующий день завелась с пол оборота, прогрелся, прокатился, заглушил и опять завести не могу.
Что делать куда смотреть????
Двигатель м20в20, система вроде как Джетроник(трамблер есть)
Рекомендуем почитать по теме Помогите на горячюю не заводится
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
Kot1988
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 08:38:43 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDkyNDQuMA== смотри тему. может что полезное для себя вычитаешь, но у меня на горячую заливает свечи
timurzik
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 17:49:41 »
Продолжаю рассказ :(. Сегодня не завелась и на холодную, искра по прежнему хорошая. Решил отсоеденить расходомер, думал может в нем что нибудь не так. Скинул патрубок расходомера от паука, из паука полился бензин. Т.е. как я понимаю переливает и неплохо. Выкрутил свечи сырые. Просушил, поставил на место. Схватывает но не заводится, пока кручу стартером вот вот заведется, но не хочет, чего то ей не хватает. КУДА РЫТЬ В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ?????
Kot1988
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 01:37:23 »
ждать пока просохнут свечи полюбому - лучше прокалить на плите. просушить цилиндры - заведётся но это временная мера
timurzik
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 08:59:34 »
Ты форсунки то прочистил или нет еще? У меня то теперь и на холодную не хотит :(
Kot1988
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 01:28:46 »
Завтра переставлю опишу о результате.  Увы машине всё время уделять свободное не могу.
Сообщение склеено: 31 Марта 2010, 15:53:44
Отписался, замена рампы в сборе решила проблему
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 15:53:44 от Kot1988
timurzik
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 16:38:26 »
Подскажите куда лучше на диангностику ехать. На компьютерную (покажет ли она что-нибудь на Джетронике) или к дядькам с тестерами и манометрами??????
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 17:16:59 »
На Джетронике про диагностику впрыска можно забыть.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 07 Апреля 2010, 07:39:17 »
и к дядькам с тестером тоже не советую, лучше сам - это самый надёжный и проверенный способ, с бубном побегаешь, зато потом всё будешь знать.
Зажигание выстави/проверь
  • Репутация +33/-23
« Ответ #9 : 07 Апреля 2010, 11:35:26 »
попробуй с более мощным аккумом
shredder
« Ответ #10 : 09 Апреля 2010, 10:33:03 »
Пусковую форсунку заклинило, вот и льет постоянно во впуск, поэтому и не заведется
« Ответ #11 : 09 Апреля 2010, 11:52:55 »
да. кстати мысль
выкрути пусковую, не отсоединяя от шлангов, и попробуй несколько раз выключить/включить зажигание, чтобы насос давление нагнал, и посмотри, мош реально течет
timurzik
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 22:18:22 »
Пусковую скидывал, безрезультатно :( завтра поеду все подряд проверять, наконец-то выходной :) посвещу его машине. Так-что завтра вечером отпишусь
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 09 Апреля 2010, 22:47:13 »
у меня было что-то похожее.... был хреновый контакт термовременного реле. фишку пошевелишь-всё ок! потом её заменил(фишку) всё прошло
« Ответ #14 : 10 Апреля 2010, 00:24:41 »
с чего скидывал?
питалово отключал или затыкал бензопровод?
timurzik
« Ответ #15 : 13 Апреля 2010, 00:24:26 »
Вообщем было сделано следующее:
- Датчик тепературы снят, проверен на разных тепрературах (без проблем) постевлен на место.
- Термовременной дачтик, тоже самое.
-на всех датчиках почищенны контакты
ЗАМЕНЕНО:
- крышка трамблера
-бегунок.
Теперь заводится на ура, единственное что это появился провал где-то от 1000 до 1500 оборотов. Теперь буду бороться над его устранением :)
