Автор Тема: накосячил со стратером - итоги =((  (Прочитано 3110 раз)
  • Репутация +205/-105
« : 28 Марта 2010, 23:16:43 »
Откапиталил М20, в т.ч. стартер был отремонтирован, протестирован - всё ок вроде
когда собрал всё, накосячил с проводкой на стартер - перепутал клеммы ( да ,я умею....не про это речь)
короче 1й раз ключ провернул - бендикс даже не зацепился. начал быстро сам по себе вращаться....
понял косяк= перекинул клеммы на нём. накинул провол на массу аккума- стартер сам по  себе также начал вращаться, не цепляясь бендиксом
короче тестером прозвонил - на "+" клемме вызванивалась масса
снял его, проверил, прикрутил назад
на след день привёз 2 норм толстых провода, коннекторы как положено, решил такой колхоз сделать:
массу закинул от кузова, зацепил рядом, где и генератор на массу идёт
+ от аккума напрямую провёл
ну и 3й коннектор от проводки подключил
включаю "-" на аккум - всё опять норм, садусь, ключ в 1 положение - всё тоже норм.
проворачиваю - щелчек ( как будто упёрся во что-то) - и тишина. некоторые лампы панели - в половину накала горят
отпускаю - всё норм опять
короче беру другой аккум - аналогично
отвёз свой на зарядку. сутки зарядили в сервисе у знакомых. сегодня привёз - аналогично
и ещё заметил "+" провод дико греется, чуть ли не плавится обмотка
в гараж поеду во вторник ковырять снова - хочу выслушать советы и предположения.......
заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме накосячил со стратером - итоги =((
BMWSTR
« Ответ #1 : 28 Марта 2010, 23:48:48 »
Предположительно где-то коротыш, возможно и в стартере...
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 23:56:04 »
заранее спасибо
странно что ты умудрился хоть чтото там перепутать. На втягивающем три клеммы - две толстые и одна тонкая. На верхнюю толстую одевается клеммы с акума и генератора, на маленький флажок для запуска самого реле, а на нижнюю толстую не одевается ничего кроме косички , уходящей в сам стартер. МАССЫ ТАМ НИКАКОЙ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! Масса -корпус .
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 00:09:12 »
вот там всего 4 клеммы
слева-справа толстые.
снизу тонкий - как я понял на выкид бендикса
верхний не был никогда подрублен у меня..
хммм...
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 00:22:39 »
Никогда не встречал стартера с 4 клеммами. Фоткнуть можешь?
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 00:25:41 »
может на 2.7 ета стартер свой?
е28 535
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 00:40:39 »
да нет, стартеры одинаковые
а вот схемку бы подключения..
в Архиве не нашел
надо Wiring diagrams качать
N2O
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 02:19:54 »
Проверь вольтаж на акумме, у меня когда щетки приехали, то машина заглохла на ходу, лампочки в пол накала и вольтаж на тестере на глазах падал
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 11:13:40 »
аккум только-только заряжен полностью, плотность электролита тоже в норме.
тут не в аккуме дело.
слева и справа толстые клеммы в виде шпилек М8
снизу и сверху тонкие плоские - вот у меня нижний был задействован
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #9 : 29 Марта 2010, 11:35:57 »
У меня тоже нижний. Когда снимал стартер одел на верхний, реакции ноль.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #10 : 29 Марта 2010, 11:43:43 »
у меня на втягивающей тоже две тонких фишки, если их перепутать то ничего страшного не произойдет, стартер всеголиш не запустится, снимай стартер смотри в нем гдето кз
« Ответ #11 : 29 Марта 2010, 13:20:52 »
так в итоге на обе его толстые клеммы "+" поключать надо?
Сообщение склеено: 29 Марта 2010, 12:26:49
нашел прям под носом на рабочем компе ... давно качал
жалко пдф низя прикреплять...
Сообщение склеено: 29 Марта 2010, 13:32:14
т.е. черно -желтый идёт от генератора на (87)й разъём
IGN SW (30)- я так понимаю ignition switch - это плоский от ключа зажигания ? почему тогда тоже черно желтый? или это просто плюсовой ещё 1?
(85) типа масса ?
(86) странный вообще- gear select switch и круиз контроль - может это и есть странная верхняя фишка ?
тока нафиг на стартер коробку закидывать и круиз контроль??
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 13:32:14 от UFO_e30
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #12 : 29 Марта 2010, 16:10:16 »
вот те фотка как должно быть подключено. на верхний контакт подключаеш +акб и провод от генератора, на мелкую фишку(у меня подписана 15а илши чота наподобе) подключеш мелкий провод. и все. и просмотри внимательно чтоб провод который запускает сам стартер(нижний на фотке) нигде на массу не коротил!! иначе у тебя какраз просадка будет и скорее всего втягивающяя будет срабатывать а стертер небудет крутица
Сообщение склеено: 29 Марта 2010, 16:23:50
так демаю понятнее будет
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 16:23:51 от periscope
« Ответ #13 : 29 Марта 2010, 17:29:45 »
ну вот и Виктор (Victor I) написал уже аналогично мне в аську
 periscope, спасибо за фотки подробные =)
N2O
« Ответ #14 : 29 Марта 2010, 23:54:45 »
Я не сказал, что у тя акум хреновый, Я имел ввиду померять напряжение на акуме, если коротыш на стартере то вольтаж падать должен
  • Репутация +16/-26
« Ответ #15 : 30 Марта 2010, 15:18:11 »
вторая фишка на стартёре нужна для автомата....толи блокировка,толи ещё что-то...
сам перебрал кучу стартёров на м20,почти на всех есть такая фишка,даже на тонких от е34.
при подаче + на неё ничего не происходит.
BMWSTR
« Ответ #16 : 31 Марта 2010, 00:30:19 »
Это блокировка для автоматов, чтоб с положения Drive не заводили, но стоит и на МКПП каробках, например если снять фишки c Расходомера и Регутятора ХХ то тоже не заводит...
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #17 : 31 Марта 2010, 02:07:33 »
а что туда приходит при блокировке стартера?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #18 : 31 Марта 2010, 07:37:35 »
незнаю что там у автоматов, у меня с нее идет плюс, в момент запуска двигателя (когда стартер крутит) на катушку зажигания. я так понял для повышения мощности искры во время запуска мотора
  • Репутация +65/-23
« Ответ #19 : 31 Марта 2010, 16:16:28 »
кстати тема, на какой контакт катушки?)))
« Ответ #20 : 01 Апреля 2010, 10:36:54 »
не вздумай этого делать! Этот контакт задействуется только на м10.
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
« Ответ #21 : 01 Апреля 2010, 11:18:15 »
у меня на м10 он свободен
а ну поподробнее что там куда идет?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #22 : 01 Апреля 2010, 18:51:33 »
ну а это, для общего развития нельзя чтоли поинтересоваться?)))
« Ответ #23 : 06 Апреля 2010, 07:38:29 »
Для общего развития. Идет соответственно на плюс катушки.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-23
« Ответ #24 : 06 Апреля 2010, 13:10:43 »
ну ваще да, чот я тупанул)
