Автор Тема: Чтото цокотит в движке...(M40B16)  (Прочитано 5531 раз)
  • Андрей
« : 29 Марта 2010, 22:16:28 »
Такая проблема, на хх и на ходу то появляется то пропадает стук, похожый на неотрегулированые клапана. Раньше реже было, пропадало, а теперь активней начало... :-\
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 22:19:35 от Lutkevich
Рекомендуем почитать по теме Чтото цокотит в движке...(M40B16)
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
  • Замена топливного насоса в бензобаке m40b16
    Здравствуйте товарищи! Решил сразу создать ветку и оживить сей прекрасный форум!
    В общем мороси...
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 22:21:26 »
масло по уровню ?
  • Андрей
« Ответ #2 : 29 Марта 2010, 22:24:36 »
да, с маслом всё ок
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 22:26:39 »
тогда привет компенсаторы, или масло некачественное... но некачественное масло больше будет проявляться при нагреве до состояния Очень горячий... т.е. в пробках и т.п....
  • Андрей
« Ответ #4 : 29 Марта 2010, 22:33:00 »
у меня тоже подозрение сразу было на компенсаторы. масло хадо лил 3 раза уже. а кроме етого и гадать нечего?
« Ответ #5 : 29 Марта 2010, 23:15:41 »
хадо - говно
  • Андрей
« Ответ #6 : 29 Марта 2010, 23:23:53 »
 :oа какое посоветуеш?
« Ответ #7 : 29 Марта 2010, 23:45:28 »
кастрол ... только не бодяжный....проверено на нем компенсаторы даже в мегаотжиге не стучат... на бодяжном стучат почти сразу
  • Андрей
« Ответ #8 : 29 Марта 2010, 23:55:08 »
тоесть моя проблема заключается в хреновом масле? а компенсатори впорядке?! или так сразу не скажеш. просто раньше такого небыло, а тут как раз масло пора менять.
« Ответ #9 : 30 Марта 2010, 00:23:45 »
первое что надо сделать - заменить масло... если не попустит - то всерьез задуматься о компенсаторах...
  • Андрей
« Ответ #10 : 30 Марта 2010, 00:32:19 »
а то что они из-за масла глючат не значит что они подгулявшые?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 30 Марта 2010, 10:00:00 »
скорее всего да.  Так же может из-за говняного бензина стрекотать. Но вообще, сделай так, как сказали)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Андрей
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 16:49:27 »
 ^-^Сегодня поменял масло, и как чудно,всё стало в норму... етот часочный звук, который так меня достал, изчез...
p.s ребята давайте менять масло вовремя и заливать качественное:)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #13 : 02 Апреля 2010, 23:31:07 »
Сори за флуд, ты  мне своим сообщением рекламу по радио напомнил,
Внимание водитель, помни что двигатель работающий на старом масле выделяет больше вредных веществ которые влияют на продолжительность жизни..... я то думал щас скажут человека.... Йоркширских терьев. Поменяй масло - спаси Йорика)))))
е28 535
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 02 Апреля 2010, 23:54:36 »
какое залил?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #15 : 03 Апреля 2010, 00:06:28 »
))))))))))) прикольная тема. оптимистичная. а у меня тоже что то цокотит в движке , но наверно замена масла меня не спасет )
  • Андрей
« Ответ #16 : 03 Апреля 2010, 11:46:43 »
какое залил?
:-[ всё тоже... масло харошое, думаю моим компенсаторам пришло время :( посмотрю по пробегу когда опять начнётся и зделаю вывод.... может и масло другое попробую.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 11:55:39 от Lutkevich
Vizor13
« Ответ #17 : 03 Апреля 2010, 13:49:04 »
попробуй крышку клапанную поднять!)))
  • Андрей
« Ответ #18 : 03 Апреля 2010, 16:07:06 »
Сообщение склеено: [time]Sat Apr  3 15:09:37 2010[/time]
ето зачем её поднимать?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2010, 16:10:29 от Lutkevich
« Ответ #19 : 06 Апреля 2010, 11:15:19 »
:-[ всё тоже... масло харошое,...
хадо - говно
По-моему, дальше комментировать излишне :)
Vizor13
« Ответ #20 : 06 Апреля 2010, 12:07:36 »
Сообщение склеено: 03 Апреля 2010, 17:09:37ето зачем её поднимать?
по смотреть на состояние ГРМ - распредвал, рокера, гидрокомпенсаторы!!!
  • Репутация +5/-1
« Ответ #21 : 06 Апреля 2010, 12:16:25 »
а гидрикам лучше жидкое или густое масло?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
« Ответ #22 : 06 Апреля 2010, 12:23:58 »
какое мотору положено.  дело не в гидриках совсем, дело в правильно подобранном масле. на М40 лучше пожиже - синтетику 5в40. Если М40 убит, тогда погуще.
  • Андрей
« Ответ #23 : 06 Апреля 2010, 20:18:34 »
ДА! попрошу не коментировать! масло другое обязательно залью, и клапанную кришку  тоже подниму. просто если я не зделал ето сразу не надо думать что мне безрозлично, просто опыта нету, иначе зачем тему создавал ink
спасибо за совет! ^-^
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 20:42:44 от Lutkevich
« Ответ #24 : 07 Апреля 2010, 10:33:53 »
Я про то, что ты опять залил не то масло, хотя тебе сказали, что оно гамно... М40 очень чувствителен к маслу и говно лить в него категорически нельзя! У него моментально засерается маслоснабжение ГРМ и закоксовывается всё нутро головы.
Когда будешь снимать крышку, сделай фото нутра. Когда будешь её ставить, не затягивай болты - сорвёшь!!! усилие должно быть 10-ти летнего мальчика. Там нет никакого давления, ничего не потечёт, а если сорвёшь болты, тогда или герметик, или нарезка новой резьбы, или Поксипол(высокотемпературная холодная сварка)
Гарантированно правильная работа М40 будет на Castrol GTX Magnatec 5w40 или  MOTUL X-Cess 8100 5w40. Кто-то льёт 5в30, надо смотреть по средней температуре в твоём регионе. Эти масла проверены мной. После вскрытия мотора для капиталки, взору предстал девственный блок и поршня с кольцами. Никаких ремонтных размеров. Можно было и не вскрывать его.. ;)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 10:38:45 от Angel
