Автор Тема: Поменял опоры - стало больше лупить...  (Прочитано 5714 раз)
« : 29 Марта 2010, 22:47:23 »
поменял опоры задних амортов - стало лупить еще больше чем лупило... неожиданно резко приехали аморты?
Рекомендуем почитать по теме Поменял опоры - стало больше лупить...
Egorov
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 22:54:23 »
Такая же фигня. Сдох один аморт.
Vizor13
« Ответ #2 : 14 Сентября 2010, 14:03:39 »
Canon
какие симптомы были на опоры?
« Ответ #3 : 20 Сентября 2010, 18:02:44 »
когда качал задницу - был "чвакающий" звук
снял обшивку и резиновые колпаки и попробовал покачать
оказалось шток подскакивает вместе с верхней тарелкой
опоры поменял - пропало
а лупило на самом деле из-за гуммиков, опоры и аморты ни при чем были
точнее они были дохлые, но удар из-за гуммиков был
x-500
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 16:56:23 »
Canon
если есть яма или подъемник, то чтобы багажник не разбирать чтобы до опоры визуально добраться, используй подход снизу - поддомкрать рычаг(или даже не надо) открути нижнее крепление стойки и посовай ею вверх вниз и понаблюдай как верхний конец ходит, уходящий в чашку.... если более 1см ход штока наблюдаетса то опора прорвалась.
снизу и проще и быстрее провести диагностику, чем разбрасывать багажэник и мхо
------------ Сообщение склеено: 21 Сентября 2010, 16:57:55 -------------
а симптоматика - кидает или подбрасывает зад на неровностях, ямах, гребенках хуже держит куровое направление.
еще можно на брущатчатой дороге  это прочувствовать
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 16:57:55 от x-500
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 17:01:14 »
Ага, вот я вчера откручивал этот нижний болт с помощью домкрата и какой-то матери.
Достаточно просто попросить помощника покачать машину вверх-вниз не менее чем на 1 см (попрыгать в багажнике), глядя снаружи на опоры с фонариком.
Vizor13
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 17:31:42 »
просто чет стукает сзади при переключении на 1,2,3,(машина присядает, раскачивается)
поменял резинометалический шарнир редуктора
вродь стало меньше но щелчки остались!
как проверить гумики, или менять их вслепую надо?
И еще приповорете налево (или развороте) с газком на выходе чет гросмко как стукнет, ток непонятно где спереди или сзади.(тяги и резинки стабилизатора переднего недовно поменял)
x-500
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 18:09:08 »
ну или так - тож вариант
странно, у меня все легко откручивалось и в первый раз, хотя было видно что они уже давно мертвые на машине ездят. срывать нижний болт нужно на стоящей на ногах машине ;) вполне реально обычным воротком
------------ Сообщение склеено: 21 Сентября 2010, 18:12:28 -------------
дзенькать может креставины кардана...
мда... редуктор (кста с блокировкой?), эластичная муфта кардана, приводы, или по переду - рейка, тяги, стаб.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 18:12:28 от x-500
« Ответ #8 : 22 Сентября 2010, 13:15:00 »
на предмет как проверить гуммики
снизу к балке сразу под гайкой прикручены реактивные тяги (такие пластины закругленные, вторым концом к порогу крепятся)
так вот, между нижней юбкой гуммика и этой платиной должен быть зазор порядка 3-5 мм
если зазора нет и балка лежит на этих тягах впритык - гуммикам торба
x-500
« Ответ #9 : 22 Сентября 2010, 13:35:46 »
может у тебя есть справочная инфа о том, через какое время балка снова там будет лежать после того как в нее установили новые гумики !? :) и тут не в производителе дело, ставил балку с родными гуми бмв в сборе... и что-то через небольшое время они мне стали подозрительны будто балка внизу.. может кажетса, а оно так себя ведет будучи под нагрузкой и установленно на машине?
« Ответ #10 : 22 Сентября 2010, 15:55:14 »
хз
но у меня еще висит:-)
как вариант.... ты часом гуммиковые болты не намазал обильно солидолом?
Vizor13
« Ответ #11 : 22 Сентября 2010, 19:24:15 »
мда целиком и полностью лежит на этих жестянках...
« Ответ #12 : 23 Сентября 2010, 10:48:29 »
видимо время пришло
меняй
если есть съемник - то весьма терпимое мероприятие
x-500
« Ответ #13 : 23 Сентября 2010, 14:00:40 »
не мазал.
ну это ващето пофик! т.к. болт проходит кузов, потом втулку гумика и зажимаетса снизу гайкой, т.е. если он смазан то все равно по нему ничего не движетса! а смазка только облегчит возможно последующее снятие балки с болта.
балка падает вниз когда гумик отрываетса от внутренней обоймы - втулки. и болт тут не при чем
« Ответ #14 : 24 Сентября 2010, 12:36:30 »
абсолютно не при чем
но пример расскажу
солидол стекает по отверстию внутренней обоймы, растекается по тяге, и начинает постепенно подыматься по наружной поверхности внутренней обоймы, разъедая резину и отделяя внутреннюю обойму
таким образом у меня кончились старые гуммики - при внешне живой резине отслоилась внутренняя обойма
x-500
« Ответ #15 : 24 Сентября 2010, 13:29:31 »
это от чего же он стекает? :) там ничто не нагревает его, трения никакого... в общем, сомневаюсь что это причина такого злоключения... а сайленты твои были новыми? это скорее похоже на их брак...
Vizor13
« Ответ #16 : 24 Сентября 2010, 18:04:51 »
Залез сегодня в багажник и вот что увидел:
что это?)
новые опоры уже купил, а как поставить теперь незнаю!
какие детальки отсутствуют? может это амморты другие?
может у кого есть фото правильных!
« Ответ #17 : 24 Сентября 2010, 19:02:34 »
опоры правильные, только кто-то шайбочек наложил
возможно нижних тарелок нет
а аморты точно жтвые? судя по виду лет 10 не менялись
Vizor13
« Ответ #18 : 24 Сентября 2010, 21:26:01 »
амморты живые это ток правый чот приржавел
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9NWE1MGViZGUtYjcyMC00MDUxLWJhZjQtNmIyZGY2ZjUwMzQwJmFtcDtVbml0SWQ9QUNCMDAwMDk=
и 10 пластины нет! :-\
можеш расписать что надо по этой картинке, а то там много чот шайб)
« Ответ #19 : 27 Сентября 2010, 11:53:19 »
у меня стоят 1-2-3-5-6-7-10-11-12-13-14
8-9 нету
4 не знаю, пыльник с амморта не снимал
иногда 7 и 10 идут комплектом
и 1-5-6-12-13 у меня тож комплектом шли
« Ответ #20 : 27 Сентября 2010, 13:14:22 »
у меня 10 небыло, и в комлекте лемфера тоже небыло.
« Ответ #21 : 27 Сентября 2010, 13:37:46 »
я 10 вырезал из коробки из-под пиццы по твоему совету
на всяк случай пропитал чем-то жирноводоотталкивающим
пришлось пойти на жертвы и купить и сожрать пиццу
« Ответ #22 : 27 Сентября 2010, 14:24:50 »
ааа, точна, это бумажная прокладка снизу стакана, нужна типо чиста чтоб краска не царапалась... кароч я вобще не ставил. но намазал там пушсалом)))
« Ответ #23 : 27 Сентября 2010, 15:48:34 »
не для того чтоб краска не царапалась а для того чтобы воды в габажнике не было
« Ответ #24 : 27 Сентября 2010, 16:02:12 »
герметиком намазалбы ;)
