Автор Тема: Про зажигание раннее и позднее  (Прочитано 14825 раз)
« : 30 Марта 2010, 10:22:49 »
После сборки сидел выставлял зажигание. Если я правильно понимаю, основным признаком раннего зажигания есть детонация... Наблюдаось такое явление, т.е. на холостых двигатель периодически колбасило, и при езде по дворовым проездам на 1й с отпущенным газом прогретую плющило и дергало. Выставил попозже, оба эффекта пропали...но довернуть пришлось нормально так, градусов на 10...
Теперь проявился второй эффект. При наборе скорости в диапазоне оборотов 1600-2200 на 2 и особенно 3 передаче идет нехилая вибрация по кузову, сопросвождающаяся чем-то типа гргыргргыргр...
Может сей эффект проявляться как результат слишком позднего зажигания?
Вообще реально выставить зажигание без приборов в домашних условиях?
Рекомендуем почитать по теме Про зажигание раннее и позднее
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 30 Марта 2010, 11:17:59 »
по лампочке
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #2 : 30 Марта 2010, 11:24:19 »
по лампочке
подробнее пожалуйста а то у меня тож чет не то с зажиганием))) я понял так первый в верхнем положении должен быть и лампа загореться? куда лампочку тыкать то?
George_E30
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 11:46:38 »
Господа, по лампочке выставляется на КОНТАКТНОМ зажигании))) В БМВ такого нет
Лучче всего выставлять по стробоскопу :-))
Автору: Детонация не есть "колбашение" двига на холостых, а "звон" при резком разгоне
Вообще возможно, но утверждать не буду...
Да, на 40-50 (могу ошибаться по скорости для БМВ) на 4-й педаль в пол, должен услышать один-два "звона", если нет, ставим раньше, если больше-позже
И еще.. Когда я лет 5-6 назад собирал свой м10, то зажигание по риске на трамблере ТОЧНО не было правильным, аж двиг плохо завелся
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 12:18:38 от George_E30
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 11:46:45 »
у меня небыло лампочки и была такая же проблема. Решил проблему экспериментально,методом выставления сразу раннего, чтобы была детонация и потихоньку, у меня получилось в пять приемов, позднил по миллиметрику. Поставь метку чемниудь острвм, если невидно заводских. У меня в тачке на тот момент было очень много злостного тазоколхоза, поэтому помоему это был единственный способ выставления угла. Проверку производил отжигами резины %-) После проверки обязательно хорошо затянуть болт трамблера, я плохо затянул, и он разболтался через неделю, пришлось переделывать.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 11:48:34 »
Ну и че по чем?
Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 11:49:26
применим на практике))))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 30 Марта 2010, 11:51:10 »
а у тебя карб?
E30 318 1986
E91 320 2005
George_E30
« Ответ #7 : 30 Марта 2010, 11:51:13 »
Ну и че по чем?
Стробоскоп менее 1000р, я брал по-моему за 700
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 11:53:08 от George_E30
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 30 Марта 2010, 11:53:11 »
стробоскоп обязательно пригодится, при проверке надо будет отключить все оборудование, влияющее на угол (кондиционер вроде если есть, вобщем что там влияет еще)
E30 318 1986
E91 320 2005
George_E30
« Ответ #9 : 30 Марта 2010, 11:54:38 »
а у тебя карб?
А это не имеет значения при выставлении зажигания))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 30 Марта 2010, 11:56:49 »
там еще ваккумная трубка должна идти которая позднит  зажигание при нагрузке. У меня ее небыло, поставил вроде лучше даже поехала!
E30 318 1986
E91 320 2005
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #11 : 30 Марта 2010, 11:58:02 »
а у тебя карб?
да
Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 11:59:09
понятно а где она? идет чет я тож не наблюдал никакой трубки
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 30 Марта 2010, 12:02:54 »
вот фото на тот момент.
от карба идет рыжий шнурок, он оборван.
На трамблере есть диафрагма, там есть носик. Карб и трамблер надо соединить ваккумной жесткой трубкой, чтобы от разрежения не сжималась.
E30 318 1986
E91 320 2005
George_E30
« Ответ #13 : 30 Марта 2010, 12:02:56 »
к вакуумнику на трамблере подходит
  • Репутация +54/-17
« Ответ #14 : 30 Марта 2010, 12:03:58 »
а потом этот шланг куда идет?
E30 318 1986
E91 320 2005
George_E30
« Ответ #15 : 30 Марта 2010, 12:05:59 »
На карбе видно на фото, на инже м10 не помню, давно он у меня был
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #16 : 30 Марта 2010, 12:06:30 »
че за солекс там? у меня тож торчит я ее заглушил, на трамблере хрень с боку на тарелочки похожи туда тянуть? и чем медной трубкой или шланчик пойдет?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 30 Марта 2010, 12:06:37 »
у меня солекс от зубилы
E30 318 1986
E91 320 2005
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #18 : 30 Марта 2010, 12:07:57 »
как прет?
George_E30
« Ответ #19 : 30 Марта 2010, 12:09:36 »
шланчик от таза 01-07 подойдет))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #20 : 30 Марта 2010, 12:13:01 »
отвлеклись стробоскоп куда подключить?
George_E30
« Ответ #21 : 30 Марта 2010, 12:20:31 »
В инструкции к нему есть, а так, если он без тахо, то +/- и "клипса" на ВВ провод первого цилиндра, если с тахо, то еще один провод на "-" катушки
  • Репутация +54/-17
« Ответ #22 : 30 Марта 2010, 12:22:10 »
жесткий, с толстой стеной от жиги подойдет.
как прет?
нормально, особенно когда вторая камера открывалась! Ракета на взлет!!!!!!!!!!!!!!!!
E30 318 1986
E91 320 2005
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #23 : 30 Марта 2010, 12:22:27 »
сенкс))))
Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 09:34:48
исчо советы какие нить есть? :'(
Сообщение склеено: 30 Марта 2010, 10:37:51
.нормально, особенно когда вторая камера открывалась! Ракета на взлет!!!!!!!!!!!!!!!!
Настраивал на мощьность?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 12:40:04 от Boris 316c
George_E30
« Ответ #24 : 30 Марта 2010, 12:48:07 »
вакуум на место, стробоскоп в руки и вперед.. Ничего сложного
P.S. ИМХО солекс все равно не будет ехать как положено..
