Автор Тема: богатая смесь м20б20 джет РЕШЕНО  (Прочитано 13807 раз)
шабаныч
« Ответ #25 : 16 Апреля 2010, 10:32:29 »
Я когда заводил,он у меня гудеть начал как дурной,но вроде сбрасывал давление,кстати когда газую,тож захлёбывается и глохнет.жду 20ых чисел,съезжу,куплю,а там видно будет что дальше! Спасибо, пока что вроде в правильном направлении идём!
 Сбрасывать то он будет в любом случае.Куды ему деваться? Вопрос в другом,какое давление он сбрасывает. И если он не сбрасывает правильное давление, то оно сбрасывается через форсунки. Отсюда слишком богатая смесь и перелив. Кстати на волговском (бошевском) регуляторе я прокатался около года. Не могу сказать,что сильно переливало. Думаю, что если б к нему добавить форсунки от движка  объемом  2.5 и соответствующие мозги, то добавило бы мощности но это уже совсем другая тема.
Рекомендуем почитать по теме богатая смесь м20б20 джет РЕШЕНО
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • м20б20 сломал голову мне и не только
    Доброго времени суток, господа
    стал счастливым владельцем туринга на 2-ух литровом м20
    пон...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 16 Апреля 2010, 13:18:50 »
Регулятор бывает и клинит. Так-же бывает что он лопается и льёт через шланг во впуск, но тогда бенз в гофре и расходомере собирается.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: ЗАО Ново-Переделкино
« Ответ #27 : 20 Апреля 2010, 01:08:28 »
Пока работа с двигателем немного приостановилась.
Решил снять ковер, а там и дырочки небольшие объявились. Сегодня все подварил, зачистил и осталось промазать да и ковер помыть. По окончанию салона гладишь денюшка появится...
Появился вопрос: как регулятор давления сбрасывает топливо в обратку?? Сруёй, напаром?? или по-тихоньку бензин вытекает из шланга? У меня второй случай. (не совсем прям уж вытекает и ну и напора нету).
Может не по теме, но все же:
От печки идут две (даже не знаю как называются) хрени по полу под задние сидения для обогрева ног пассажиров сзади. В ковре даже вырезы под них есть. У меня на печки стоят заглушки. Стоит ли их искать или не заморачиваться?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 01:12:54 от Finskiy
  • BMW e30, 320, м20б27 jetronic coupe
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #28 : 20 Апреля 2010, 08:15:43 »
регулятор давления должен струей в обратку пускать бенз(у меня так). Его работу можно проверить и самому. Либо ставить монометр в цепь обратки между рампой и клапаном и завести двиг, должен показывать 2.5 бр, либо просто послушай, когда обратка будет идти ты услышишь бульканье в баке.
« Ответ #29 : 20 Апреля 2010, 10:58:47 »
Воздуховоды для ног задних пассажиров. Если сзади никто не ездит, то можно и без них.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #30 : 21 Апреля 2010, 10:37:04 »
я бы тоже не парился. Машина небольшая, салон и так греется быстро, а больше ничего и не надо для счастья
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #31 : 05 Мая 2010, 10:29:46 »
решили проблему ?
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
  • Репутация +5/-4
« Ответ #32 : 07 Мая 2010, 15:13:28 »
решили проблему ?
пока нет.
по результатам буду писать
  • Репутация +5/-4
« Ответ #33 : 14 Мая 2010, 16:47:54 »
Начал по району кататься.
Катаюсь без пусковой форснки, а на ее месте тряпочка))) Завожу и начинаю газом поддерживать, пропердится и вроде держит обороты прогревочные. Когда прогреется на светофорах начинают обороты плавать. При езде чувствуется на низах переливает. Хорошо едет после 5 тыс.об.
Один раз во дворе заглушил (была прогрета), постоял минут 15 и смог завести только после 3 попытки замены свечей. Катаюсь с мешком свечей, но не долго - расход больше 20 литров на 100км
  • Репутация +5/-4
« Ответ #34 : 18 Мая 2010, 11:34:08 »
Проблема решится когда перейду на мотроник.
Что-то с проводкой, ДПДЗ вообще показания не дает.
zipfolk
« Ответ #35 : 20 Мая 2010, 22:07:44 »
ДПДЗ и ничего не должен давать, это простая коробочка с двумя разными реле
Мотроник это тоже не решение, я тоже хотел,
но когда я победил трамплёр, машина и так едет весело
  • Репутация +5/-4
« Ответ #36 : 21 Мая 2010, 09:49:25 »
Разве от показаний ДПДЗ не зависит подача топива? Прозвонили, контакт не подходит. Фишку снял, что с ним, что без...
Посоветовали мотроник поставить
  • Репутация +5/-4
« Ответ #37 : 23 Мая 2010, 16:58:03 »
по-моему проще прозвонить все провода. скорее всего где-то оборван.
мотроник сложно найти в полном комплекте.
у кого-нибудь есть ссылки на электросхемы???
zipfolk
« Ответ #38 : 24 Мая 2010, 19:10:39 »
подача топива зависит от попадающего Воздуха в мотор, а вот его количество считает Расходомер
  • Репутация +5/-4
« Ответ #39 : 24 Мая 2010, 22:32:41 »
проблема в том, что бензина подается намного больше положенного,
 а воздуха правильное количество.
завтра буду проводку менять
  • Репутация +5/-4
« Ответ #40 : 26 Мая 2010, 12:01:01 »
Проблема оказалась в проводке. Поменял пучок проводов от мозгов и чудо.
В старой проводке были лишние провода, некоторые не на своих местах были.
Сейчас все супер!!!
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #41 : 26 Мая 2010, 13:25:05 »
даже так.... нифига себе.. а провода какие лишние.. нештатные да? у меня точно такая же проблема..  сижу голову ломаю
  • Локация: Минск
« Ответ #42 : 27 Мая 2010, 10:34:15 »
вопрос какие провода остались лишние как проверяли как звонили .я по книге все проверял но у меня книга от 2.5 и некоторые контакты не сходились.2-я проводка воляется но просто стоит ли менять.
ПЛИЗ ПОПОДРОБНЕЙ О ПРОДЕЛОНОЙ РАБОТЕ.заранее СПОСИБО,,,,,,,,,,,,,,,,,
Сообщение склеено: 27 Мая 2010, 10:36:06
Сегодня звонил одному парню из Могилёва.Он говорил, что может мне достать один.За кач не отвечает так как будет просить какого-то друга из Литвы привезти именно с моим номером расходомер именно мне.Сказал, что на 050- редкие и разбирают их сразу же.Но  посоветовал для начала в Минске подыскать.Я звонил на Малиновку там100$ (ахренели просто).А по городу если искать в районе 50$ они.Если честно пох скока стоит, главное чтоб был живее всех живых,а такой вконец сложно найти,даж у нас в Беларуси.Кстати, звонил на какую то фирму в Минск, там сказали ЗА НОВЫЙ 260-280 эвриков.ГДЕ ОНИ НОВЫЕ БЕРУТ ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ?  Эт я ещё про мозги не искал. Будут новости буду писать сюда.Сделаю, всё раскажу что делал .Адреса всяких там разборок буду записывать.Всё для вас БМВоды.
   Кстати брат мне через час должен привезти газетку " Из рук в руки "  из Минска.Мошт там что интересное.
 У брата  мечта сбылась сегодня-настоящий фирмак кросочей на низкой подошве от Nike. Эту фирму он любит больше чем BMW   :(   и стоят они как несколько моих расходомеров блин.
Сообщение склеено: 10 Апреля 2010, 18:05:55
А я себе даж на кеды обычные не могу насабирать,жалко,коплю на запчастики.
Сообщение склеено: 10 Апреля 2010, 19:06:14
зато у меня права есть:)
я купил за 120т.р.(уже писал где)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 10:36:06 от Nikc
E30 M20 2.0i ещё попросит немного денег и поедет...........
  • Репутация +5/-4
« Ответ #43 : 27 Мая 2010, 17:23:22 »
Отдельное спасибо vadbmw за предоставленную проводку.
Решил сразу купить а потом менять.
Когда начал снимать старую, на одном разветвлении идут три фишки на форсунки (4,5,6 цилиндр)
 и еще три фишки, примотанные к этому развтвлению. Должно быть три фишки на форсунки и
одна на датчик.
В общем, до меня постарались...
А потом уже хх подстроил и расходомер. Расход сократился до 10-15л (смотря как ехать)
Схема проводки есть на сайте, вот по ней и надо все ставить на свои места.
Ничего сложного в установке нет.
Кроме проводки других мыслей уже не было.
Кому интересно, есть рабочий расходомер, мозги, регулятор давления, проводка....
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 17:25:26 от Finskiy
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #44 : 27 Мая 2010, 17:32:13 »
во! машина теперь по ново-переделкино гоняет? )
сорри за оффтоп!
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
