Автор Тема: снять хромированную накладку - как?  (Прочитано 2585 раз)
bik-top
« : 01 Апреля 2010, 12:19:21 »
подскажите, как это корректно сделать, в каких местах и что правильно открутить, чтобы извлечь длинную хромированную вставку из переднего бампера?
спасибо
Рекомендуем почитать по теме снять хромированную накладку - как?
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 23:14:52 »
Вообщето - это бампер хромированный. А весь пластик - это накладки.
« Ответ #2 : 02 Апреля 2010, 00:57:24 »
Для этого надо снять бампер и посмотреть на его устройсво...сразу понятней станет.
bik-top
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 12:12:59 »
спасибо понял.
хотя странно, вроде там из частей скомпановано - боковины, середина и нахлёст на их стыке.
снимал задний бампер - он да, цельный и хромированный, ну а передний как устроен ???
а как крепятся пластиковые накладки, как их снимать мать?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 02 Апреля 2010, 18:21:14 »
пластиковые накладки крепятся на пистонах
« Ответ #5 : 02 Апреля 2010, 22:30:32 »
Ты про первый переход? Что передний, что задний бампер состоит из 3х частей, скрученых 2мя болтами с круглыми шляпками с четырёхгранником в основании, и соответственно гайками на каждый стык. На каждый стык на саморезе и листовой гайке крепится пластина, закрывающая шляпку верхнего болта. Пластиковые накладки прикрепляются к металлической части металлическими пистонами.
« Ответ #6 : 04 Апреля 2010, 22:55:00 »
bik-top
« Ответ #7 : 08 Апреля 2010, 10:04:46 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzIwaS1NMjAvTEhEL0EvMTk4NS9qYW51YXJ5L2Jyb3dzZS92ZWhpY2xlX3RyaW0vYnVtcGVyX2Zyb250Lw==
Илличь! как бы ты посоветовал обработать этот хромированный бампер от ржавых пятен? спс
« Ответ #8 : 08 Апреля 2010, 11:34:41 »
зачистить, погрунтовать и покрасить в черный - как у меня ;)
bik-top
« Ответ #9 : 08 Апреля 2010, 22:23:55 »
такой вариант мне не нравится - все остальные части хорошо хромированно блестят... так что буду бороться за глянцевость хромированной части. только нужно знать как.... ???
« Ответ #10 : 08 Апреля 2010, 22:49:10 »
ну тогда зачистить и заново хромировать...если пошла "стрелять" ржавчина на хроме - ничего ты с ней не сделаешь пока не удалишь ее до чистого живого метала ИМХО
Или купить другой бампер, если получится найти без ржавчины, в чем я сильно сомневаюсь....разве, что новый не оригинальный какой-то. Но опять же, фиг его знает, что там за китайский хром на нем и сколько он продержится...
« Ответ #11 : 08 Апреля 2010, 23:23:55 »
После зимы у меня вылезают "жучки" ржавчины. Я беру преобразователь ржавчины и смоченной им тряпочкой стираю ржу. Тереть надо пока не сотрётся ржавчина. После этого покрываю бампер полиролью для кузова. Он закрывает трещинки в хроме вместе с преобразователем попавшим туда при стирании ржавчины. На несколько месяцев хватает.
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 17:30:40 »
Хм, я хром вычистил растворителем, потом обработал всю внутреннюю и сколы на наружней поверхности преобразователем ржавчины. Но у меня новый неоригинал. Если старый оригинал, то лучше наверное как Ильич написал.
bik-top
« Ответ #13 : 12 Апреля 2010, 16:22:18 »
вот наднях протер растворителем как ты советов, решил посмотреть что получится (не верил), и действительно основная ржа стерлась... наблюдаю.. еще нужно будет дотереть остатки - в тяжелодоступных местах (бампер не снимал и не разбирал)... думаю может потом заполиролить как Ильич советовал :)
и почему эта ржавая зараза пристала именно к центральной части переднего бампера ???
« Ответ #14 : 12 Апреля 2010, 19:05:25 »
Х.З., но именно средняя часть больше ржавеет.
