Автор Тема: Установка задних подголовников - отверстия в спинке требуются?  (Прочитано 5629 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 02 Апреля 2010, 01:24:32 »
Такое дело: требуется установка подголовников на заднем сидении.
Знаю, что требуются крепления. Полистал форум.
Вопросы: на каждую заднюю спинку возможна установка подголовников?
Отверстия в спинке требуется делать, если их нет в оригинале?
По фоткам, вроде, отверстий быть не должно, но не ясно до конца. По картинкам каталога БМВ тоже не очень понятно.
Спасибо заранее!
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме Установка задних подголовников - отверстия в спинке требуются?
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Молдинги задних дверей Е-30 Touring
    Приветствую обладателей запасов салонных деталей автомобиля, в кузове универсал . Ищу/куплю физическ...
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #1 : 02 Апреля 2010, 07:38:16 »
Да отверстия обязательно делать,на первое время можно жаже без крепежа поставить,пока не купишь
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 02 Апреля 2010, 16:22:47 »
не совсем так... В диванах из "паролона" отверстия есть, в диванах из кокоса - не во всех. В экзисте продаётся комплект дооснащения задними подголовниками, Осенью стоил 700р. ЫВ комплекте два кронштейна с зажимами и пластиковые заклёпки на дырки в общивке. Места для крепления кронштейнов есть во всех диванах.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 20:13:31 »
Вроде, мой диван поролоновый.
Понятно!
Спасибо большое.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 20:03:24 »
В общем, в моем диване из поролона пришлось делать дырки через оригинальную обшивку сидений.
Надо докупить крепления.... и перешивать вес салон :))))))) старый оригинальный в "солнечных местах" высох, стянулся и рвется довольно легко.
Задние подголовники шире передних на 1.5-2 см?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 21:43:14 »
Хм, вообще-то должны быть такие-же!
  • M10b18
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 01:14:22 »
Я обычные ставил,про разную ширину первый раз слышу
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 01:24:47 »
Интересно.
Ткань на подголовниках идентичная той, чем обиты все мои сидения. Сидухи все еще с первозданной обивкой.
Но задние крупнее передних подголовников....  они шире - это 100%....  не выше, но шире....  без зазубрин на ножках....
По-моему, ошибки тут нет....   снял их с е30, хотя, они там точно не с новья стояли....
А кто точно может сказать про размеры?
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 01:52:43 »
Проштудировал я каталог и пришёл к выводу, что подголовники на задние сиденья ставились такие-же как и на передние. Но вот на передние ставились разные, в том числе на спорт сиденья свои. Возможно они и шириной отличаются.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 02:32:36 »
Тот каталог, что на elcats?
Он идентичен тому, что на www.realoem.com?
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 10:19:16 »
Я Аутокатсом пользовался. По кодам есть обычные, есть для спорт и есть Рекаро. Вроде на задний диван идут обычные или спорт. Смотрел по кодам подголовников с одинаковой обшивкой.
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 14:06:46 »
блин, задние кронштейны для подголовников с пружинкой для прорези в ножках! Ставятся обычные подголовники!
Через мои руки прошли все, без исключения, ВСЕ подголовники! С Моторспорта старого и нового образца, кожаный салон, велюровый первого и второго перехода! кучу других видел и щупал - они все абсолютно взаимозаменяемы и одинаковые! Нет различий. Передние подголовники идиально становятся назад и фиксаторы превосходно работают. Различия могут быть в том, что задние не нагибаются - тут я упустил момент. и то, что они могут быть шире, хотя, те что видел сзади - такие же , как и спереди были.
Вобщем, ставь передине и всё)
« Ответ #12 : 06 Апреля 2010, 14:37:51 »
Ром - так я же пишу, что по каталогам шарил - на обычных, на спорте и на Рекаро чем-то отличаются друг от друга, но что спортовские, что обычные идут назад стопудов. Рекаровские не проверял просто. Я думаю что подголовники ставятся такие-же, как и на передних сиденьях.
« Ответ #13 : 06 Апреля 2010, 17:59:08 »
Я для общего образования) Чтоб не задавали вопросов))))) Здесь же не только мы с тобой переписываемся, а ещё куча народа читает и пишет :)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #14 : 06 Апреля 2010, 19:49:34 »
Victor I
Понятно.
Angel
Все так. Ширина ножек задних подголовников, да и их длина, и форма идентична передним. Оттуда, возможно, все передние подголовники подойдут на все сидения, в том числе и на заднее.
Разница лишь в том, что на передних есть дополнительные зарубы для фиксации на разной высоте, а на задних их нет. Есть лишь у основания нежек в точности, как на передних.
А так - передние ставятся свободно назад.
Задние, что у меня, наклоняются так же, как и передние, а вот почему ширина подушки больше, чем передних - не знаю.
В принципе, это невооруженным глазом и не заметить. Я сам это понял только после того, как попытался на задний подголовник одеть чехол от переднего.
Вот так.
« Ответ #15 : 07 Апреля 2010, 09:59:47 »
хм... а точно от е30 у тебя? Зачем тогда фиксирующие пружинки в кронштейнах? только лишь для того, чтоб подголовник полностью не вынуть? дык, его и так тяжело вынуть полностью.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #16 : 07 Апреля 2010, 21:25:50 »
Отделка подголовников этих идентична передним: тот же каркас (на который одевается сама подушка), ткань обивки, принцип соединения, швов - все одинаковое.
Как мне кажется, задние подголовники вообще не должны регулироваться по высоте и всегда должны быть в самом нижнем положении.
Звучит странно, но другого объяснения я не нахожу.
А пружинка-фиксатор нужна для того, чтобы подголовник не так легко покидал свое место, наверное.
Я постараюсь в ближайшее время сделать фоток для сравнения.
« Ответ #17 : 07 Апреля 2010, 21:28:40 »
А почему по твоему в каталоге на зад идут теже подголовники что и на перед?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #18 : 07 Апреля 2010, 21:56:30 »
Не знаю. Возможно, каталог не точный.
Посмотрел из интернета несколько фоток задних подголовников на разных фото, где салон казалася оригинальным (кабрики, в основном).
Замечено следующее:
- Задние подголовники всегда опущены (конечно, тут однозначных выводов делать нельзя, но все же)
- Их форма не трапецевидная (как передних), а прямоуголная....  кстати, именно прямоугольные я и приобрел... но и тут: размеры подголовника не ясны толком, хотя и есть намек на то, что они шире.
« Ответ #19 : 07 Апреля 2010, 22:00:30 »
Хм, но коды совпадают. Опущены скорее всего потому, что мешают обзору и их опускают.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #20 : 07 Апреля 2010, 22:05:10 »
Странно!!
Как я уже писал, я постараюсь сделать несколько фото, для сравнения.
Они и без того, чтобы их поднимать, мешают обзору :))))
