Автор Тема: выхлопная система  (Прочитано 1582 раз)
medved
« : 05 Апреля 2010, 08:55:40 »
Всем Здрасте! Люди подскажите плиз у меня после выпускного коллектора на штанах постоянно шов лопается че с ним делать? в архиве юзал нече не нашел. уже третьи штаны по счету стоят и все равно секет как трактор
Сообщение склеено: 05 Апреля 2010, 08:56:29
да забыл движка М40 1.6
Рекомендуем почитать по теме выхлопная система
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 10:41:48 »
Крепление трубы к КПП есть? Резинки там целые? Без них может лопатся.
medved
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 11:32:26 »
Крепление есть, про резинки не понял какие ? где?
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 12:42:01 »
Между той частью крепления, что обхватывает трубу глушака, и той, что крепится к КПП должны быть резиновые втулки, типо маленьких сайлентблоков. Проверь их сотояние, и если их нету или они плохие то замени. Только учти, что те что приходят будут немного другие, и их нужно заказывать по 2 на каждую дырку.
medved
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 12:47:06 »
Спасибо посматрю. Слушь может подскажешь еще одну вещь, когда взял движку поставил появился звон в голове поменял компенсаторы стало по тише, потом поменял кулачки, ваашпе прекрасно стало, а сейчас опять появился не большой шум на повышенных оборотах , че делать?
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 13:57:30 »
Ну со звоном я тебе не подскажу. Кулачки - что ты под ними в виду имеешь?
Fosster
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 12:00:57 »
 в м40 я думаю надо менять весь ГРМ полностью.....тогда результат будет...распредвал...рокера...компенсаторы...Все вместе и сразу!))
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 12:44:41 »
в м40 надо еще по моему прискорбному опыту время от времени (при замене масла) чистить трубку с дырками, которая распред смазывает.
если в масле плавает всякое гуано - то оно все с радостью оседает в этой трубке, из-за чего рокера мрут пачками:)
пью бурду несу ерунду
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 16:10:20 »
Если на высоких, то это детонация. На высоких наоброт звон ГРМ пропадать должен. Может масло гамно...
А по выхлопу - подушки дрыгателя живые? Может выхлоп висит жёстко, а мотор болтается , как гамно в проруби?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 16:12:58 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
medved
« Ответ #9 : 07 Апреля 2010, 09:36:31 »
Со звоном разобрался умерли четыре компенсатора ну а сними кулачки (рокера) поменял вроде шепчет. но коллектор с цука сифонить маленько, а как подвесной проверить жив ли он ? а то чето на ходу колбасит иногда
