Автор Тема: жестко начали стучать клапана на м 10,что делать?  (Прочитано 9042 раз)
« Ответ #25 : 23 Апреля 2010, 12:26:00 »
Собственно моя замена сальников клапанов и кончилась этим же..тока у меня два поломалися..4 И 3 выпускные..Короче большое спасибо за советы парни!
А ты их что - не отпустил что-ли? Я же написал в другом топе отпустить! Тоесть открутить гайку эксцентрика, снимаешь стопор, убираешь в бок и всё. Как можно сломать рокер?! О_о
Рекомендуем почитать по теме жестко начали стучать клапана на м 10,что делать?
Um4ik2010
« Ответ #26 : 23 Апреля 2010, 12:49:30 »
в Общем сломал я его разсухаревателем от таза..другого мне было не найти.((Предварительно я это все сделал и эксцентрики снял и стопора и сами кпромысла отодвигал..но все равно сломал..((А Еще я так и не смог поменять колпачек на первом цилиндре впускного клапана т.к. там просто не подлезть чтоб сжать пружину..((
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 12:53:54
Ой!или четвертого..все время забываю с какой стороны их считать..короче тот что ближе к логовому стеклу..
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 12:53:54 от Um4ik2010
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #27 : 23 Апреля 2010, 13:57:20 »
Ничего,разберёш один раз,в след раз в десять раз быстрее.а пружины рассухаривал с помощью насвечника и сильных по нему ударов(проверено,работает).коромысло новое до 10у.е. стоит. Удачи. И мне тоже.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Um4ik2010
« Ответ #28 : 23 Апреля 2010, 14:15:43 »
это ты разсухаришь таким образом,а засухаривать как бушь?А на том клапане который я не смог там ваше не подлезишь ни как само коромысло даже не продвигается,там шпилька клапаной крыл идет.. ???
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #29 : 23 Апреля 2010, 14:22:11 »
ничего подобного!Сними стопорное кольцо и двигай его куда хочешь!
Я сухарики одевал рассухаривателем от москвича
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #30 : 23 Апреля 2010, 15:36:20 »
Дык сначало всё-же оси надо было вынуть и рокера снять, а потом рассухаривать...
« Ответ #31 : 23 Апреля 2010, 15:46:42 »
Само собой!Иначе по ублюдски все будет
Um4ik2010
« Ответ #32 : 23 Апреля 2010, 19:06:17 »
Ну как грица,первый блин комом товарищи))Вот и получилось по ублюдцки у меня))В следующий раз умнее буду!я ваще думал эти оси запрессованные в голове..Ну не знал я правда,не пинайте уж сильно..))Вопрос это получается эти оси выбиваются в сторону звезды?!так ведь?всем спасибо!!!
Сообщение склеено: 24 Апреля 2010, 00:33:18
И Еще тада вопросик задам уж за одно!хочу кольца поменять поршневые,не знаю какой ремонт у меня!как мне узнать каков он у меня?это цилиндра мерить надо?или еще что?вопрос конечно не по теме,потому как в соседней теме мне на него не кто не дал ответа..((Подскажите пожалуйста!?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 00:33:18 от Um4ik2010
« Ответ #33 : 24 Апреля 2010, 13:25:30 »
Да, оси выбиваются в сторону звезды
Um4ik2010
« Ответ #34 : 24 Апреля 2010, 22:03:31 »
Спасибо!а по кольцам ни кто не подскажет? ???
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 24 Апреля 2010, 23:50:58 »
Одна ось в сторону звезды, вторая наоборот, помоему которая на впуск!!.У меня так было.
Мак87
« Ответ #36 : 26 Апреля 2010, 23:54:31 »
подскажите пожалуйста как регулируются клапана,поканкретней:несовсем понятно с верхней  точкой(где  метки смотреть??))также  с порядком регулировки ?????
« Ответ #37 : 27 Апреля 2010, 07:48:13 »
порядок регулировки - все подряд!Прокручиваешь движок головкой и смотрешь пока кулак распредвала не опустится перпендикулярно ко дну головки блока, суешь щуп либо над седлом клапана либо между распредом и рокером,затягиваешь по щупу но так что бы щуп с небольшим усилием все же елозил, и так все подряд, я например сначала регулировал впуск, потом выпуск.
« Ответ #38 : 27 Апреля 2010, 13:24:00 »
не либо, а именно между седлом
у рокера плечи разного размера
соотв и зазоры будут разные
« Ответ #39 : 28 Апреля 2010, 23:45:05 »
Надо смотреть у какого цилиндра кулачки распреда вниз, те клапана и регулировать. Потом крутить на 120 градусов колено и снова смотреть какие кулочки вниз.
шабаныч
« Ответ #40 : 29 Апреля 2010, 11:42:17 »
  Совершенно верно,а еще там на впускном коллекторе есть цифирки,которые показавают порядок работы цилиндров.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: краснодар
« Ответ #41 : 27 Ноября 2010, 21:16:13 »
распредвал торохтел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!выробатка рокеров!!!!!!!!!!!!!!!
